remplacer par un SSD dans un RNS 510
Posté : 21 mars 2017, 11:41
par casio1789
bonjour a tous
je souhaites remplacer mon disque dur Hitachi 40go par un SSD PATA (commandé chez Ali) dans mon rns 510 un H61 avec ce tuto :
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 60984.html
je l'ai mis a jour ce qui est bizarre il est passé Delevery number 1T0035680H a 1T0035680P ? ce numéro change ?
passé de SW 3970 map 7690 SW5274 map8348
quelqu un l'a deja fait ? mettre un SSD ?
Re: remplacer par un SSD dans un RNS 510
Posté : 06 avr. 2017, 12:32
par casio1789
bonjour et help
sur mon sharan de avril 2012 j ai un RNS 510 H61 modele 1T0 035 680 H qui est passé en P ?
quand je l ai mis a jour en 5274 ET MAP 8348 , je debloquer pour lire les DVD en roulant,
etant féru d informatique et reparant PC , portables et tablettes, depuis plusieurs années,
je me suis dit je vais y mettre un SSD a la place de l hitachi 40go, que j'ai fait
tres souvent sur des pc portables,
moteur arrêté et rns eteint je le démonte tranquillement, tout c'est bien passé, j 'ai cloner
avec acronis et mis l'image , remis le SSD dans le RNS sans le cavalier, j ai rebranché et la , rien !!!
rien ne s'allulme, le ventilo ne tourne pas et aucun son d'initialisation, le dvd dedans ne tourne pas, j ai verifier les fusibles,
j ai bien le 12v permanent et celui du contact, le fusible du RNS est ok ??
qu'ai je pu endommagé ??? un condo a cramé ?
j'ai beau faire un reset rien ???
Posté : 06 avr. 2017, 21:23
par Sly83
As tu essayé de remettre l'ancien disque et vérifier s'il fonctionne ?
Posté : 07 avr. 2017, 09:30
par casio1789
Oui j ai essayé , pareil , rien ne s allume , j ai tout redemonté , vérifier nappe et connexion , idem ??
J ai trouvé sur le net la parti alim pour 30€ je vais essayé sinon expédition réparation chez Vag Car , le seul qui m est répondu rapidement !!! Oups la boulette
Posté : 08 avr. 2017, 19:40
par Sly83
Ah oui effectivement, si avec l'ancien ça ne marche plus. C'est un peu grave docteur !!
Posté : 09 avr. 2017, 15:05
par casio1789
oui grosse boulette, on avait dit que les rns510 ètait sensible mais a ce point, fait chi...
Posté : 14 avr. 2017, 15:38
par casio1789
Reçu et changer l alim , même problème , rien ne se passe !! Je l envoi en réparation !!!
Ajouté 2 minutes 21 secondes après :
J ai eu beau envoyé deux message à Munga du forum soit disant spécialiste des RNS pas eu de réponse , sniff
Posté : 24 avr. 2017, 04:52
par casio1789
à Cedric Loiseau de me l avoir Reparé tres rapidement
Posté : 24 avr. 2017, 19:22
par Sly83
Tu as su ce que c'était ?
Posté : 10 mai 2017, 15:40
par casio1789
Non il a pas voulu me le dire !!
Posté : 14 juil. 2017, 05:26
par casio1789
Pour info c était apparemment la carte écran !
Posté : 19 juil. 2019, 15:53
par fwi98
J'ai eu le même problème que toi : Clone disque origine sur SDD + Install SSD ==> Un premier allumage demandant le code PIN , MAIS perte du tactile , ARRET puis ==> plus RIEN comme toi.
Peux-tu m'indiquer les coordonnées de la personne qui te l'a réparé ?
En te remerciant
Cordialement
Posté : 21 août 2019, 11:40
par fwi98
fwi98 a écrit : ↑19 juil. 2019, 15:53
En te remerciant
Cordialement
Je modifie mon message car depuis j'ai démonté le SSD pour remonter le disque d'origine : le RNS510 redémarre mais IMPOSSIBLE de la remettre à jour ( une mise à jour est demandée au démarrage bien que ce soit le disque d'origine ..)
Le CD de REcover ne fonctionne pas non plus . Error 202 sur la partie Update RADIO pour tous les firmware testés.
Un Downgrade ne fonctionne pas non plus ( error " no HW Mapping file found").
Pourtant , de temps en temps , je epux avoir le GPS+Traffic+Radio+ Musique depuis le HDD.
Seule solution : Setconfig for RNS .
C'est pourquoi je recherche quelqu'un en région parisienne qui disposerait de l'outil pour essayer de faire repartir le RNS.
En vous remerciant
Cordialement
