Demontage poulie d'alternateur touran tdi 140ch
Posté : 08 déc. 2016, 16:44
par nico41
Salut je suis en trin de me battre avec ma poulie d'alternateur j'ai acheter la douille expret pour et sa ne veux pas bougé d'un pète que faire???
Re: Demontage poulie d'alternateur touran tdi 140ch
Posté : 08 déc. 2016, 21:46
par farnouche
c'est cadeau car c'est bientôt noël
Posté : 09 déc. 2016, 11:00
par nico41
pour le moment sa ne veu pa venir pourtant j'emploi bien la bonne méthode :/ on vas me preter une bonne clé a choque je verais si cela viens ou pas
Posté : 09 déc. 2016, 13:00
par resideur
a la clef a choc,ca vient tout seul, car des fois elle est montee au frein filet!
Posté : 09 déc. 2016, 15:51
par nico41
ah mon avis elle a du etre sacrement beigné dans le frein filet ^^ j'ai tester avec une 1ére clefs a choc mais pas assez puissante c'est une que j'avais pris "au camion" donc on va me preter une meilleur clef a choc et je verrais !
Posté : 09 déc. 2016, 20:25
par Rafale06
Si la poulie est vraiment hs, il arrive qu'elle se "soude" sur l'axe.
Quand j'ai changé la mienne, elle est venue seule. Pas de frein-filet, elle se serre avec la rotation.
Posté : 14 déc. 2016, 09:58
par nico41
des petites nouvelles ayé on as reussi depuis samedi a sortir la poulie et a mettre la neuve
Posté : 22 juil. 2017, 15:01
par Munch
un petit retour d'expérience car je viens (enfin) de remplacer ma poulie débrayable d'alternateur qui était d'origine (233 465 kms.).
J'avais déjà tenté de le faire il y a quelque temps en essayant d'opérer en laissant l'alternateur sur place mais sans succès et pour cause…
Poulie neuve achetée chez VW et kit d'outillage spécifique pour le démontage KS TOOLS (il y a intérêt a avoir du sérieux pour débloquer cette fichue poulie.
A mon humble avis, vu d'une part l'exiguïté habituelle du compartiment moteur et comment cette fichue poulie est général bloquée à mort, il me semble irréalisable de pratiquer sans sortir l'alternateur sur un établi.
Ce que j'ai fait :
Dépose du filtre à gasoil (pour ne pas brutaliser les durites, je préfère toujours démonter la cuve en la désolidarisant du couvercle).
Dépose de la sphère de dépression et des deux mini-durites, ainsi que de la patte d'accroche moteur.
Bridage en tension du galet tendeur avec la pige pour déposer la courroie au niveau de la poulie de l'alternateur (elle peut rester dans le compartiment moteur mais sans torsions)
Il y a deux vis de fixation de l'alternateur (attention à ne pas se méprendre et démonter une vis du galet tendeur…), celle du haut est accessible mais celle du bas est infernale (cliquet 1/2 avec douille standard de 13, c'est trop court car le galet tendeur, tendu ou détendu, gêne, et douille de 13 longue, ça ne passe pas…
Les vis enfin démontées, il est alors impératif de débrancher le + de la batterie avant de poursuivre.
Pour pouvoir extraire l'alternateur il faut encore débrancher la cosse du + sur celui-ci et l'écrou de la bride de maintien du câble qui va à la batterie. Ce dernier est particulièrement inaccessible et il faut d'abord dégager l'alternateur de son support pour pouvoir y accéder.
Même avec les deux vis de fixation démontées, l'alternateur ne vient absolument pas tout seul et j'ai utilisé un gros levier arrache rotule.
Le fait de pouvoir ensuite travailler sur l'établi a aussi l'avantage de voir clairement à quelle empreinte on a à faire sur l'axe du rotor et de pouvoir enfoncer correctement l'outil destiné à le bloquer.
Effectivement, la poulie était bloquée à mort, la méthode pour essayer de la dégommer à la clé à chocs juste la poulie et son empreinte 32 dents (tuto SKF vu sur le web) n'a rien donné et je l'ai eue avec un tube en acier de 2 M. emmanché sur la clé du desserrage…
Serrage de la poulie neuve à 80, 85 nM.
Pour éviter de galèrer à remettre en place l'alternateur sur son support moteur, je vous conseille de donner du jeu en repoussant très légèrement les deux bagues filetées (serre joint à pompe et douille d'un diamètre approprié).
N'oubliez pas de remonter l'écrou de la cosse du + et celui de la bride du câble avant de positionner définitivement.
Serrage des deux vis de fixation à 25 nM.
Soyez soigneux sur la remise en place de la courroie d'accessoire (bien dans l'axe et les nervures dans leurs gorges, poulie de vilebrequin en premier) et avec l'aide d'un tiers c'est beaucoup mieux, celui-ci pouvant maintenir par dessus.
Verdict :
L'ancienne poulie commençait à être salement grippée (avec de la poussière de corrosion), ça claquait dans la zone au ralenti et ça grinçait souvent au démarrage du moteur. Désormais le galet tendeur (que j'avais aussi préalablement remplacé) oscille beaucoup moins et le bruit rauque perceptible dans l'habitacle à bas régime à disparu.
Voici une bonne chose de faite et la bonne santé de cette poulie n'est pas à prendre à la légère quand on sait le retentissement que cela peut avoir, y compris sur le stress de la distribution via la poulie de vilebrequin.
Bien à vous,
