Bruit de boite de conserve en sous régime
Posté : 08 nov. 2016, 19:29
par Kaïdo
Bonjour je suis en possession d'un VW Touran de 2007 confortline 1.4 tsi 140 avec 134000 km.
Je l'ai acquis en septembre dernier avec 130000 km.
Véhicule toujours entretenu tous les 15000 km historique claire et limpide.
Les gros frais réaliser dessus sont : -Kit chaine de distrib à 89000 km
-Kit embrayage à 131000 km
Je vais vous expliquer mon titre.
Je roulais paisiblement dans mon Touran quand tous d'un coup j'ai entendue un bruit, un bruit similaire a celui que l'ont fait quand ont écrase une noix ou une noisette avec sont pied.
Environ 10 sec plus tard un fort bruit de boite de conserve perdu dans le compartiment moteur ce fait entendre...
Surpris et effrayer en même temps je décide de m’arrêter rapidement et de jeter un œil a la voiture et aux moteur...
Rien de visible sur le coup, bref je reprend la route en me disant surement une branche qui c'est foutu dans une des jantes...
Sur mon retour ( à mon domicile ) je monte dans les tours et roule sportivement ce bruit ne revient pas....Bref j'oublie et passe a autre choses.
Dimanche dernier de retour de Dieppe dans les ralentissements, je me retrouve en sous régime a en 6éme a 1000trs/min et la le bruit reviens ...
Apres plusieurs teste ce bruit très désagréable et flippant survient uniquement en sous régime a partir du 3éme rapport jusqu'aux derniers.
J'ai rechercher ce problème sur plusieurs site web dans les quelles je n'est pas trouver de réponse concrète hors mis un site qui sort du lot, un site spécialiser Porsche un membre parle d'un problème similaire et la solution serait de changer la biellette du couple moteur......
Je n'est jamais entendu parler de cette biellette jusqu’à aujourd'hui et du coup j'en sais pas plus.....
Peut être qu'un d'entre vous a déjà vue de soucis, j'attend vos retours en croisant les doigts .
Re: Bruit de boite de conserve en sous régime
Posté : 09 nov. 2016, 10:30
petite vidéo ??
Posté : 09 nov. 2016, 19:52
par Kaïdo
fab01 a écrit :petite vidéo ??
Je vais voir pour en faire une ce week-end.
Posté : 21 nov. 2016, 16:52
par Kaïdo
Bonjour, me re voilà avec 2 vidéos.
La première montre bien le bruit dont je parle d’ailleurs dans cette vidéo je fait entendre le bruit asse longtemps et j'ai eu le voyant défaut moteur qui a clignoté quelques second et a disparut aux moment ou j'ai arrêter d’être en sous régime, j'ai aussi constaté a cette suite qu'il y avait un effet de vibromasseur a l’arrêt et j'ai fait une second vidéo ou l'ont voit le moteur qui tremblote énormément comme si il était mal maintenu.
[bbvideo=560,315]
https://youtu.be/fVmCwhiW-es[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]
https://youtu.be/tezw4Bdw4OM[/bbvideo]
Bon mes deux vidéo sont filmé depuis un téléphone je m'excuse d'avance pour la mauvais qualité.
Je me demandais si cela pouvait venir a la suite du changement du kit embrayage, est-il possible que le mécano ai oublié un truc ? Je m'égare peut etre.
Posté : 27 nov. 2016, 11:30
par Kaïdo
91 vue et personne n'a d'idée ?
Bref j'en mène mon toutou chez un ami mécano, mon problème l'intrigue énormément et veux absolument le voir....
Ajouté 21 heures 1 minute 8 secondes après :
Bonjour, après un essaie routier et un passage a la valise diag, il y a bien plusieurs problème.
-1er pb, le moteur tourne sur 3 pattes bougie du cylindre n°4 H.S ce qui cause mes vibrations a l’arrêt et en roulant. ( 4 Bougie NGK en commande )
-2éme pb, le claquement ....mon mécano ma dit que une fois le pb n°1 régler sa pourrait s’arrêter, sinon il continuera a regarder.
Posté : 27 nov. 2016, 20:00
par Sly83
Tu vois que c'est pas si facile que ça d'apporter son aide systématiquement : sans la valise on aurait pu chercher longtemps.
Posté : 28 nov. 2016, 19:44
par Kaïdo
Yep, oui effectivement sans la valoche ont pouvait pas vraiment avancé, ceci dit le changement des bougies na rien réglés du tous......
Apres d'autre vérifs il s’avère qu'il y a ZÉRO compression dans le cylindre n°4.....
J'ai téléphoner aux garage qui me la vendu pour faire jouer la garantie, il vont venir le chercher et réglés tous les problèmes...
Posté : 29 nov. 2016, 20:48
zéro compression dans un cylindre, pas bon ca... probleme de segmentation surement
Posté : 30 nov. 2016, 17:27
par Kaïdo
Mon mécano pense plutôt a la soupape d’échappement qui serait HS, car j'ai zéro perte d'huile.
Posté : 01 déc. 2016, 10:47
par curtis newton
Mc Rai a écrit :zéro compression dans un cylindre, pas bon ca... probleme de segmentation surement
Je dirais plutôt un pb de soupape ou puit de bougie plus étanche.
Si c'est la soupape, à part un souci sur le poussoir, y a forcément eu plus de dégâts ailleurs (piston, AAC...) et je ne vois qu'un décalage de la distrib pour faire ça. (!!! je ne suis pas mécano, et c'est juste un avis...). Et puis, il n'y aurait pas que le cylindre4...
Du coup, je pencherais vers un défaut d’étanchéité du puits de bougie... mauvais serrage? filetage mort?
Posté : 01 déc. 2016, 18:28
par Kaïdo
curtis newton a écrit :Mc Rai a écrit :zéro compression dans un cylindre, pas bon ca... probleme de segmentation surement
Il est vrai quand démontant la bougie, elle était bien noyer.
Posté : 15 déc. 2016, 18:19
par Kaïdo
Bonjour, après expertise du conces vw de Epernay, il s'avert que c'est plus grave que ça.
Le piston a morflé et il pense que des débris ont pu atteindre le turbo et même l'échangeur.
Du coup le garage a qui j'ai acheter le véhicule est le cul entre deux chaises car la garantie couvera aux max 1500€( qu'il ma dit ) et le conces lui conseil de changer le bloc entier + turbo. Donc la il attend des devis et il ma proposer éventuellement de me remboursé le véhicule, le hic c'est que j'ai mis des frais dedans déjà ( CG, Assurance, 4 roues complète hiver ) et du coup je sais pas quoi faire
Posté : 16 déc. 2016, 12:04
Après tout dépend si VW groupe apporte sa "participation financière" à voir
Posté : 16 déc. 2016, 15:51
par curtis newton
Oupps!
J'avais pas bien lu le premier post où tu indiques qu'il y a déjà eu un changement de chaîne de distrib à 89.... Il y a peut-être bien eu un décalage de distrib. Mais le bruit sur la première vidéo fait plus penser à un pb de bas moteur...
En tout cas pour moi, on t'a clairement vendu un touran avec déjà un pb. Maintenant est-ce que le garage le savait??? Le truc maintenant c'est que tu vas devoir t'engager dans des démarche contre expertises et autres avant d'avoir gain de cause et remboursement... Malgré tes frais engagés, peut-être qu'il serait plus sage d'accepter l'offre de reprise (+ un petit delta???)
Posté : 16 déc. 2016, 16:11
par Fredodidoo
En tant qu'ancien pro du secteur auto je peux te dire quelques petites choses :
Personne n'est "DANS" une voiture, pas même un pro, encore moins un revendeur qui ne sert que de transit entre 2 particuliers...
Il prend une marge certes mais doit assurer une garantie faute de quoi, souvent, il sera accusé de "vices cachés"...
La jurisprudence est explicite en ce sens : le pro est responsable... POINT !
Maintenant, essayons d’être humain !
Il t'a vendu le véhicule il y a 3 mois accomplis et tu as parcouru 4000 kms avec, et a ce que tu dis sans problème.
Que l'on me dise qui aurait pu prévoir ce qu'il t'arrive ?
En bon pro, il t'a couvert par une garantie contractuelle (ce détail est très important) qui couvre ta panne à hauteur de 1500€ (ce qui n'est malgré tout pas négligeable...)
Il a pris en compte ta demande d'aide et a envoyé le véhicule en concession plutôt que de le faire "maquiller "par un "réparateur" du dimanche (même s'il y en a de vraiment bons !), avant tout il se couvre de futurs problèmes éventuels, ce qui prouve qu'il a une certaine expérience du métier...
On sait tous qu'une concession ne va JAMAIS au moins cher vu les risques qu'elle engage elle aussi : c'est le dernier professionnel qui touche un véhicule qui est toujours responsable des dégâts qui pourraient s'en suivre !!!
Tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi :
- tu n'as plus confiance dans le véhicule et puisque "DE LUI MêME" il te propose le remboursement, tu acceptes... tu es en droit d'exiger le remboursement des frais MAIS pour les jantes, ce n'est (probablement) pas lui qui te les as vendues, tu peux faire un geste et les revendre sur LBC,
- tu veux qu'il le répare :
(et c'est là que la garantie contractuelle est importante) lors de la signature de ton contrat de garantie, tu as explicitement acceptés les termes de ce contrat donc il n'est tenu qu'au montant de la réparation qui y est prévu MAIS il ne peut s'y soustraire : Obligation de réparation.
Tu as deux choix:
- tu veux réparer en concession : tu supporteras la différence entre le montant prévu par la garantie et le montant total facturé...
- tu le fais réparer par un mécano de ton ou de son choix qui accepte de le faire pour le montant de la garantie !
Mais attention quel que soit ton choix (je me répète) le dernier intervenant PROFESSIONNEL sera responsable du travail accompli !!!
Donc en aucun cas tu n'acceptes de proposition transactionnelle en faisant réparer par le cousin de la tante du frère à Bébert... faute de quoi tu perds TOUT le bénéfice de ta garantie pour les problèmes éventuels à venir !
Voila en gros ce que je peux te dire, perso je pense, à te lire que tu as affaire à un bon pro qui joue le jeu correctement donc à toi de voir pour garder "la balle au centre" !
Il y a un proverbe qui dit " il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès"...
Nous savons tous combien les actions en justices sont longues et fastidieuses et risquent d'immobiliser ton véhicule pour un bon moment donc privilégies toujours le dialogue tant qu'il y en a, et, dans ton cas, cela semble être le cas !
Bien cordialement,
Posté : 31 déc. 2016, 14:03
par Kaïdo
Bonjour, bon je suis très mécontent a la fois du garage "F2C Automobile" la ou j'ai acheter le touran, et du garage vw de Épernay.
Pour commencer je me suis rendu chez vw pour récupérer mes affaire personnel, a mon arrivé j'ai été très en colère, mon pc av cassé ainsi que la plaque d'immat, le responsable d'atelier me dit: " De toute façon il va aller a la casse c'est pas grave " c'est tout de même inamissible de voir sa surtout que le véhicule m'appartenais encore a ce moment la.
A mon arrivé chez F2C pour le remboursement, j'avais rdv avec le patrons en personne a 10h, il n'est arriver qu'a 11h pas une excuse de sa part ni rien.
J'ai donc demander le remboursement du véhicule ainsi que la CG. Il n'a rien voulut savoir il ma dit qu'il me rembourse uniquement le prix d'achat du véhicule et que je devait m'estimer heureux car tous était de ma faute.
Bref je vous écrit et j'ai les nerf a vif car tous vous dire serait bien plus long que ces quelque ligne, en tous cas je vous déconseille vivement ce revendeur auto, après plusieurs recherche je ne suis pas le 1er dans cette situation, déplus la société est actuellement en déficits de 43k €, méfiez vous de ce garage.
P.s: Je recherche donc un nouveau touran, j'ai vue hier un de 2009 en 1.4 tsi 170 dsg6 j'attend de savoir ce que le ct révélera et je verrais a ce moment la pour un éventuel achat.
