probleme demarrage suite accident
Posté : 13 mars 2016, 21:57
par bzh22
bonjour à tous,
j'ai malheureusement percuté un sanglier, a l'issue mon touran 1.6 tdi 105 cv de 08/2012 a été remorqué et pris en charge par un garage agrée par mon assureur.
le choc est situé coté avant droit,
dans un premier temps, l'expert constate les défauts carrosserie suivants :
- pare choc
- optique
- pare-boue
- calandre
- bocal lave-glace
Sur le plan mécanique, ça se complique :
- le chauffage additionnel (webasto)
- courroie accessoire
- courroie distribution
J'ai réceptionné mon véhicule mais à ce jour je n'en finis pas d’échanger avec l'expert, la garage et mon assureur pour les raisons suivantes :
lorsque je démarre mon véhicule, il arrive assez souvent que le démarrage est difficile, c'est-à-dire qu'il faut insister sur la clé jusqu'à 10 secondes pour que le moteur se lance enfin. Une fois démarré, le régime moteur est très instable pendant 15 à 20 secondes.
Je peux rajouter que les odeurs des gaz d'échappement piquent les yeux et le nez.
Ce sont les seuls symptômes que je constate.
je remercie les connaisseurs qui pourraient m'éclaircir et surtout m'orienter.
a bientôt...
Re: probleme demarrage suite accident
Posté : 14 mars 2016, 09:00
par resideur
rien a chercher,le garage qui a fait l'intervention doit garantir le resultat!il y a clairement une panne et c'est a eux d'effectuer le depannage!
Posté : 14 mars 2016, 09:12
par bzh22
je suis bien d'accord, il faut savoir que le véhicule est allé chez vw pour subir un diag, il n'y a rien a signaler.
à partir de là, ils essaient de me faire croire que ces anomalies de fonctionnement étaient présentes avant l'accident.
Posté : 15 mars 2016, 15:26
A eux de prouver que ces anomalies ne sont pas liées à ton accident !!
A partir de là, tu es dans ton bon droit
Posté : 17 mars 2016, 18:25
par bzh22
merci pour vos réponses.
mon touran est en SAV ce jour. le garage l'a mis une nouvelle fois chez VW.
le rapport du diag note 3 injecteurs défectueux.
il est bien sur recommandé de changer les 4.
d'après l'expert il n'y a aucun rapport entre ces défauts constatés et le choc.
je ne comprends pas pourquoi mon véhicule fonctionnait très bien avant l'accident avec des injecteurs défectueux.
Ajouté 1 minute 15 secondes après :
fab01 a écrit :A eux de prouver que ces anomalies ne sont pas liées à ton accident !!
infos
Ajouté 32 secondes après :
resideur a écrit :rien a chercher,le garage qui a fait l'intervention doit garantir le resultat!il y a clairement une panne et c'est a eux d'effectuer le depannage!
info
Posté : 18 mars 2016, 08:01
Le choc les a peut être "esquintés" tout simplement tes injecteurs
ca reste une pièce fragile
Posté : 20 mars 2016, 17:14
par bzh22
fab01 a écrit :Le choc les a peut être "esquintés" tout simplement tes injecteurs
bonjour,
je cherche la cause de ces problèmes,
après plusieurs vérifications, j'ai ouvert le filtre à gazole et j'ai le malheur de constater la présence de fine limaille de fer.
ces limailles proviennent surement de la pompe HP.
est ce possible que la pompe HP a était endommagée par le choc, sachant que la courroie de distribution a été refaite suite à un décalage?
