Page 1 sur 2
coffre touran 5 et 7 places
Posté : 21 févr. 2016, 14:33
par vince1979
Bonjour, j'hésite entre un touran 5 ou 7 places et j'aimerai savoir si le coffre sur un 5 places est plus profond que sur le 7 places sièges rabattus dans le plancher?
Ajouté 33 minutes 49 secondes après :
voici ce que j'ai trouvé mais je ne parviens pas a comprendre
Re: coffre touran 5 et 7 places
Posté : 21 févr. 2016, 21:03
par Arnaud6251
A ma connaissance, que ce soit en 5 ou 7 places, la longueur du véhicule ne change pas donc logiquement le volume du coffre en 5 places ou 7 places (avec la 3ème rangée rabattue) ne devrait pas varier
Posté : 21 févr. 2016, 22:08
par LDR
En 5 places le coffre est naturellement plus profond (donc plus grand) puisqu'il n'y a pas les 2 sièges supplémentaires.
On peut cependant, à la place, mettre une roue de secours, ou pas, dans quel cas on récupère le volume.
Le faux plancher est déplaçable en position "plancher plat" (dans cette position le volume est identique au 7 places) ou plus bas si on le souhaite, ça reste modulable.
Je n'ai plus en tête le volume supplémentaire récupéré par rapport au 7 places mais il n'est pas négligeable.
Posté : 22 févr. 2016, 07:09
par sony5478
vince1979 a écrit :Bonjour, j'hésite entre un touran 5 ou 7 places et j'aimerai savoir si le coffre sur un 5 places est plus profond que sur le 7 places sièges rabattus dans le plancher?
Je me suis posé exactement la même question avant de commander.
Ce que j'ai compris, après avoir vu beaucoup de photos, c'est tu ne perds pas vraiment de coffre.
Ce que tu perds, c'est le rangement sous le plancher, la ou tu peux mettre la roue de secours. Ce qui est logique puisqu'on y met les 2 sièges.
Et ajouté à cela, ma conclusion aussi c'est que tu pers environ 1cm de hauteur, les sièges étant plus haut que le plancher normal 5P.
J'ai mis longtemps à comprendre ça, mais quand tu regardes les photos, il y a un léger écart de hauteur.
Donc pour conclure, tu perds le rangement roue de secours, et un tout petit peu en hauteur mais c'est négligeable.
Personnellement, j'ai pris le 7P.
Ajouté 6 minutes 33 secondes après :
Tu peux regarder page 12 du sujet sur les commandes. On en parle il y a quelques mois.
Posté : 22 févr. 2016, 08:39
par Airyas
J'avais également hésité.
Je me suis dit que ça pouvait être pratique en cas d'avoir deux places.
Mais sachant qu'il n'est pas possible d'avoir ni roue, ni galette, j'ai choisi la 5 places.
C'est impossible pour moi de rouler avec leur "kit anti-crevaison". Ayant déjà remplacé un peu moins d'une dizaine, il me faut une roue :mrgreen:
Posté : 22 févr. 2016, 10:45
par sony5478
Airyas a écrit :J'avais également hésité.
Normalment, les pneus sont des runflat. On doit pouvoir rouler à plat.
Posté : 22 févr. 2016, 11:13
par Airyas
Oui, sans doute (jamais testé le runflat). Mais j'aime repartir normalement, sans devoir impérativement trouver le garage le plus proche.
Posté : 22 févr. 2016, 15:33
par oliv7477
Ce ne sont pas des run-flat mais des autocolmattants pas tout à fait pareil, un run-flat te permets de continuer de rouler pas l'autocolmattant ... :biere:
Posté : 22 févr. 2016, 16:29
par vince1979
!Merci sony pour ta réponse!. !Je suis aussi en hesitation entre 5 et 7 place mais quand on part en vacances on a besoin du max de volume même 5 cm en hauteur sont un plus et avec 3 enfant je n'utilise les 7 places qu'ocasionelement pour emmener un copain!.
cela ma gene un peu de trimbaler les 2 place sup en vacances alors que je n'en ai pas besoin et de surcharger au passage!.
dommage qu'ils ne soient pas amovibles!...
Posté : 23 févr. 2016, 09:57
par Easy-Rider
où avez-vous vu qu'il y aurait une perte de 5cm en hauteur sur la version 7pl? :shock:
Posté : 23 févr. 2016, 12:02
par sony5478
Easy-Rider a écrit :Bonjour,
Je n'ai pas parlé de 5 cm mais plutôt de 1-2 cm d'après les photos que l'on peut voir sur internet du 5 et 7p.
Ce n'est écrit nul part.
Posté : 14 mars 2016, 22:14
par sergent pepper
Pour ma part, je vais faire sans compromis: Touran 7 places et roue de secours galette :mrgreen:
Bien sûr, cela suppose un peu de bricolage à venir pour fixer la roue de secours sur le côté du coffre mais il est tellement vaste que cette petite entorse niveau encombrement est "presque" sans conséquence. :)
Posté : 14 mars 2016, 23:07
par Airyas
C'est un bon compromis.
Par contre ce qui peut éventuellement faire pencher la balance pour la 5 places c'est que il n'est pas possible de fermer le coffre électrique depuis le bouton du cockpit ou la clé sur la 7 places.
Maintenant il sera peut-être possible de faire sauter la protection via la valise.
Posté : 17 mars 2016, 01:22
par Fbs
Oui ça doit être faisable et je compte bien faire la modif, mais pour l'instant pas encore eu le temps de farfouiller dans le VCDS ou meme voir si ma version est compatible avec ce touran
Posté : 17 mars 2016, 08:56
Faut déjà avoir ce bouton dans la version 7 places.
Ce sont quand même des rats parce qu'ils auraient pu associer le capteur de ceinture du rang 3 avec le bouton.
Si présence de poids sur au moins un siège du rang 3 alors bouton de la clé et bouton du cocpkit désactivé..
Après ils se sont dits on va pas le mettre parce que peut être que les personnes iraient chez VW en disant ça marche sporadiquement alors qu'il suffit de lire le manuel :mrgreen:
Posté : 07 oct. 2016, 10:56
par touran_DE
bonjour et merci pour les précisions sur ce sujet car la doc de VW est vraiment... :?
du coup il semblerait que le coffre ait très peu d'écart entre le 5pl et 7pl, alors que pour le TOURAN I V2, il y avait de mémoire environ 100 dm3 d'écart...
vous pouvez confirmer ?
Posté : 07 oct. 2016, 17:45
par sony5478
touran_DE a écrit :bonjour et merci pour les précisions sur ce sujet car la doc de VW est vraiment... :?
Oui, j'ai un 7 places après avoir longtemps hésité...
Il y a en gros 1cm de hauteur en moins pour le plancher sur le 7p. Et évidemment le rangement sous le plancher plat en moins.
Posté : 08 oct. 2016, 10:40
par nagrom59
Alors moi je trouve le coffre du 5places moins grand que le touran I :sor:
Posté : 08 oct. 2016, 14:13
par sony5478
nagrom59 a écrit :Alors moi je trouve le coffre du 5places moins grand que le touran I :sor:
Moi, je le trouve bien plus grand que celui d'un tiguan :-P
:sor: aussi
Posté : 08 oct. 2016, 17:53
par nagrom59
:lol:
Posté : 09 oct. 2016, 12:21
par Airyas
Pour info,
voici une idée de la place qu'il y a dans le coffre de la 5 places (sièges de la 2ième rangée reculés au maximum) :
Il y a 15 pack d'eau de 8x1,5L (180 L d'eau au total)
Bien entendu il n'y a qu'un niveau, on pourrait encore mettre plusieurs étages :biere:
Posté : 12 oct. 2016, 10:21
par touran_DE
bonjour, sans vouloir abuser pourrais tu me faire une photo sans les packs d'eau et aussi du rangement qu'il y a dessous.
Car en regardant ta photo on voit que le "sol" du coffre est au niveau du seuil du pare-choc hors sur mon touran I v2 en 5 places, le sol du coffre est plus bas d'environ 5 cm que le seul du pare-choc, par contre c'est vrai que je n'ai pas de rangement sous le tapis, sauf pour la fausse roue de secours...
Posté : 12 oct. 2016, 10:49
par Miguel
Il doit avoir une vrai roue de secours comme pour le mien. C'est pour ça que le plancher est à hauteur du seuil de coffre :wink:
Posté : 13 oct. 2016, 14:26
par Virgile
Pour vous donnez un ordre d'idée.
Sachant que ce n'était pas du tout serré. Et qu'aux pieds de toutes les places, il n'y avait aucun sac/valise.
5 places :
6 places :
Posté : 13 oct. 2016, 14:29
par Airyas
Miguel a écrit :Il doit avoir une vrai roue de secours comme pour le mien. C'est pour ça que le plancher est à hauteur du seuil de coffre :wink:
Miguel a vu juste, je suis au niveau car j'ai la roue normale.
A noté qu'il est toujours possible de descendre le plancher en enlevant la roue. Oui VW n'a pas bloqué cette possibilité malgré la roue :mrgreen:
