Comment EEPROM avec Digiprog 3 v4.94 programmer (détail)
Posté : 06 janv. 2016, 03:10
Voici le détail des instructions sur la façon de programmer EEPROM avec l’outil de correction digiprog3 4.94 de l’odomètre par le menu “EEPROM”.
Sur certains véhicules, vous pouvez voir une puce EEPROM huit broches qui est utilisé pour stocker les données du véhicule et ces puces saisir des informations vitales du véhicule tels que les codes d’allumage et d’immobilisation. Une fois que vous perdez ces données, il peut provoquer quoi que ce soit d’une faute mineure à des failles majeures et même faire vous devez réparer votre machine, il est donc très important d’utiliser le menu digiprog3 “EEPROM” pour lire et sauvegarder l’information originale.
La puce EEPROM aurait un certain nombre sur le dessus de lui-même et en général il sera “93C46″, vous pouvez le connecter à votre Digiprog III via ST1 ou adaptateur ST4. Ensuite, vous devez dire à votre Digiprog III quelle puce vous travaillez avant de l’utiliser pour lire.
Comment programmer EEPROM utilisant Digiprog kit de correction 3 de kilométrage?
1. De-soudure de la puce EEPROM;
2. Vérifiez les points de contact ou des jambes avec broche de fibre de verre à fond;
3. Nettoyer clairement au papier de verre;
4. Insérer EEPROM correctement dans Digiprog3 ST01 / adaptateur ST04, et assurez-vous qu’ils sont bien en contact;
5. Branchez un appareil DP3 à votre voiture via le connecteur OBD
6. Entrez le menu “EEPROM”
