Fumée importante suite a changement de turbo
Posté : 31 déc. 2015, 14:35
Bonjour a tous
J'ai cassé le turbo sur mon Touran TDI 105 cv de 2005
Ayant quelques base en mécanique et vu le coup de certain garagiste, j'ai effectuer le remplacement de celui ci moi même
J'ai donc fini le remontage ce jour, mais voila mon problème
J'ai de l'huile qui sort du pot d’échappement mais mon niveau d'huile moteur ne baisse pas donc j'en déduit que c'est l'ancienne huile et j'ai également énormément de fumée blanchâtre qui sort du pot d’échappement
Par ailleurs, lors de remontage j'ai nettoyer l’ensemble des durites et je n'ai pas remarquer de présence importante d'huile pourtant l'huile du moteur était parti lors de la casse.
J'ai donc besoin de vos service pour m'éclaircir, est ce que je doit démonter l'échangeur pour le nettoyer complément, est ce que l'ancienne huile s'est retrouvé dans le pot se qui occasionne l'huile et les fumées
Par contre lors de la remise en route du turbo celui ci a sifflé un court moment puis plus rien, sur l'essai routier très court 1 km j'ai pas senti que le moteur poussé comme avant
Je compte sur vous pour m'aider
Cordialement
Vincent
Cordialement
Vincent
