Fumée importante suite a changement de turbo
Bonjour a tous
J'ai cassé le turbo sur mon Touran TDI 105 cv de 2005
Ayant quelques base en mécanique et vu le coup de certain garagiste, j'ai effectuer le remplacement de celui ci moi même
J'ai donc fini le remontage ce jour, mais voila mon problème
J'ai de l'huile qui sort du pot d’échappement mais mon niveau d'huile moteur ne baisse pas donc j'en déduit que c'est l'ancienne huile et j'ai également énormément de fumée blanchâtre qui sort du pot d’échappement
Par ailleurs, lors de remontage j'ai nettoyer l’ensemble des durites et je n'ai pas remarquer de présence importante d'huile pourtant l'huile du moteur était parti lors de la casse.
J'ai donc besoin de vos service pour m'éclaircir, est ce que je doit démonter l'échangeur pour le nettoyer complément, est ce que l'ancienne huile s'est retrouvé dans le pot se qui occasionne l'huile et les fumées
Par contre lors de la remise en route du turbo celui ci a sifflé un court moment puis plus rien, sur l'essai routier très court 1 km j'ai pas senti que le moteur poussé comme avant
Je compte sur vous pour m'aider
Cordialement
Vincent
Cordialement
Vincent
Re: Fumée importante suite a changement de turbo
oui il faut absolument tout nettoyer le circuit d air y compris intercoller , après il y a surement eu de l huile dans l échappement donc normale que sa fume normalement sa diminue après avoir rouler
- the_squal31
l'ideal serait de démonter au moins l'intercooler pour le vider de l'huile.
La fumée c'est normal.
- Criss83200
+1 intercooler
La fumée va disparaître, l'échappement doit être bien gras!
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
Outils: VCDS, MPPS
Bonjour a tous
Bon bonne nouvelle il ne fume plus
par contre j'ai toujours de l'huile qui coule et j'ai l'impression que celle ci sort du turbo mais du coté de l'échapement
le touran n'a pas de comportement anormal
de Ou peut venir cette huille, car j'ai nettoyer toute les durites et l'intercooler d'ailleurs quand je l'ai nettoyer ce dernier il éatit relativement propre j'e n'ai trouver que des taches d'huiles
- resideur
- Been thanked : 1 time
est ce qu'il consomme de l'huile?
l'huile sort par ou exactement?
ben l'huille sort du coté conducteur sur le turbo
et non mon niveau d'huille moteur ne bouge pas
C'est trés génant car il laisse des taches partout ou je me gare
Vincent
Ajouté 22 heures 59 minutes 44 secondes après :
Bon bas verif niveau d'huile ce jour, le niveau baisse
Par ou celle ci peut elle passer
Vincent
- Criss83200
Au remplacement du Turbo, as tu bien mis en place le joint en cuivre sur l'arrivée et le retour d'huile? Les as tu changé?
Outils: VCDS, MPPS
Outils: VCDS, MPPS
- resideur
je pense aussi a l'etancheite de cette durite!,fais une photo et indique la ou tu penses que ca fuit!
