suite à un bruit important au niveau de l'embrayage je fait faire la réparation 1000€ en mars 2014 à 191600km sortie garage tout va bien
19 mois après et 41800 km de plus voilà que le bruit réapparait, quand je suis au point mort, quand j'embraye plus rien. est ce que c'est le volant moteur, combien de temps va-t-il tenir, je ne sais plus quoi faire qu'en pensez-vous?
je suis dégouté
merci de vos avis
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 21:41
par thitidamour
ce ne serait pas ta butée d'embrayage qui fait du bruit?
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 21:43
par Sly83
Vu les symptones que tu décris, je partirais effectivement sur l'embrayage
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 21:53
par resideur
c'est quelle version de touran?a 1000€ en garage,ils t'ont surement pas remplace le bimasse,et peut etre pas la butee!tu as le detail de ta facture?
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 22:23
par thierrou
c'est 1.9 tdi de 2006 libellé facture kit embrayage sachs 2290601004
voilà le contenu chez oscaro: Kit d’embrayage + Volant moteur SACHS : 2290 601 004
•Diamètre [mm] : 228
•Données : 228
•Nombre de dents : 28
Contient le volant moteur bi-masses, le mécanisme, le disque et la butée d'embrayage
inclut les boulons pour le montagedu plateau de pression et du volant bi-masse
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 22:26
par Sly83
Ce n'est pas dans une concession VW alors ?
Re: bruit embrayage
Posté : 06 déc. 2015, 22:40
par thierrou
eh bien non trop cher...
Re: bruit embrayage
Posté : 07 déc. 2015, 01:54
par resideur
ok!alors ce pourrait etre aussi un roulement d'arbre primaire sur la boite,elle n'a jamais ete vidangee je presume?perso,je conseille ts les 100000kms pour preserver les BV!la mienne a un leger jeu dans les roulements,mais elle tient,je vidange ts les 100000
Re: bruit embrayage
Posté : 07 déc. 2015, 07:19
par thierrou
bonjour,
la vidange de la boîte a été faite en même temps
Re: bruit embrayage
Posté : 07 déc. 2015, 09:04
par resideur
ca s'entend bien?tu peux faire une video?
Re: bruit embrayage
Posté : 07 déc. 2015, 21:36
par thierrou
bonjour
ok je la fais ce soir
Ajouté 11 heures 18 minutes 52 secondes après :
bonsoir
voici la vidéo
Re: bruit embrayage
Posté : 08 déc. 2015, 10:56
par resideur
ha oui quand meme!je doute que ca soit la boite la!la faut ouvrir pour voir l'etat,et voir pour faire jouer la garantie,si montage par professionnel avec facture!
Re: bruit embrayage
Posté : 08 déc. 2015, 12:53
par thierrou
bonjour presque deux ans après ? je peux avoir un recour?
Re: bruit embrayage
Posté : 08 déc. 2015, 14:27
par resideur
pas vraiment deux ans,et surtout moins de 50000kms!je ne sais pas comment se passe la garantie chez sachs!
dans tous les cas,faut deposer pour voir ce qu'il y a,defaut de piece ou mauvais montage ou autre....
Re: bruit embrayage
Posté : 08 déc. 2015, 19:23
par thierrou
comment procéder le garage c'est Norauto; il ne vont rien me prendre en garantie quels sont mes recours
Re: bruit embrayage
Posté : 08 déc. 2015, 22:16
par resideur
ben si pas de garantie possible,tu vas devoir remplacer ce qui est hs,mais faut d'abord deposer pour verifier!
Re: bruit embrayage
Posté : 09 déc. 2015, 07:36
par thierrou
bonjour,
quel est le risque ? je ne compte pas rouler 10000 kms comme cela mais on doit partir faire 1700km
Re: bruit embrayage
Posté : 09 déc. 2015, 09:09
par resideur
il n'y a aucun moyen de savoir si il les fera!
le risque est de se retrouver en panne d'embrayage au mauvais moment
Re: bruit embrayage
Posté : 09 déc. 2015, 10:04
par thierrou
le risque c'est de ne plus pouvoir passer les vitesses ?
Re: bruit embrayage
Posté : 09 déc. 2015, 13:06
par resideur
oui,au pire blocage du moteur si le volant casse(si c'est bien lui)
