Page 1 sur 4
panne calculateur moteur
Posté : 05 oct. 2015, 16:54
par fred74
je suis nouveau sur le forum,j’espère poser ma question au bonne endroit.
je possède un touran 2l 140ch boite DSG de 2004 qui me pose soucis.
il est en panne depuis 3 semaines Diag vw calculateur moteur,Gloups
env 2200 euros pour le changer Regloups.
Je cherche quelqu'un qui aurait fait reparer un calculateur (avec succès).
je pense qu'un calculateur ne tombe jamais totalement en panne, mais comme il y a beaucoup de bricolos qui vendent
des prestations qui ne marchent pas forcement.
Re: panne calculateur moteur
Posté : 05 oct. 2015, 22:26
par Sly83
Tu peux trouver des calculateurs moteur sur la bay allemande (~200 et 400 €). Par contre il faudrait ton type de moteur que tu devrais trouver sur ta CG en D.2 : les 3 lettres après 1T. A partir de là on devrait pouvoir sortir la référence exacte du calculateur, à moins que tu l'ais déjà démonté et que tu as accès à l'étiquette.
Dans l'hypothèse où tu en trouves un, je ne sais pas ensuite s'il y une opération particulière à faire avec la valise.
Posté : 06 oct. 2015, 07:10
par fred74
le calculateur est démonte, j'en trouve sans problème,mais il faut une reprogrammation pour qu'il fonctionne (extraire les données de l'ancien pour les réinjecter dans le nouveau),les concessionnaires vw refusent de le faire sur un calculateur d'occas vierge ou en échange standard,
je cherche une entreprise capable de le faire sachant que toutes celles que je trouve sur le net ont des existences récentes et des avis pas toujours bons.
je ne pense pas être le seul à avoir eu ce problème et à avoir refuse de le remplacer par un neuf.
je me répète mais c'est la reprogrammation qui me pose soucis ,à qui la confier?
Posté : 06 oct. 2015, 11:58
par Sly83
OK, je n'avais pas compris que cela concernait que la reprogrammation.
Posté : 06 oct. 2015, 13:09
par dada2tuluz
essaye EREPAR. Sur google tu vas trouver. Ils ont du cote de tours 49. Jai que des bon retours de professionnels de l'automobile.
Posté : 06 oct. 2015, 16:27
par fred74
bon, j'ai téléphoné a EREPAR ça a l'air assez sérieux.
seul bémol, pour les calculateurs moteurs, il faut faire la demande par un garagiste.
je posterais le résultat dans quelques jours pour ceux qui peuvent en avoir besoin.
Posté : 06 oct. 2015, 17:50
par Sly83
Mon avis : Faut passer par le garagiste du coin ou une connaissance , pas par vw
Posté : 06 oct. 2015, 20:59
par fred74
personne ne veut toucher les calculateurs,même ceux qui font de la reprogrammation (pour optimiser la puissance et le couple) ne veulent pas jeter un coup d’œil.
les petits garagistes sont ennuyés avec les codes d’accès (que vw ne donne visiblement pas facilement), et les programmes sont compliqués à utiliser pour ceux qui les utilisent occasionnellement
j'ai même tenté de contacter directement bosch, ils ont pour consigne de passer par le revendeur(vw) pour cette référence...
Posté : 06 oct. 2015, 21:10
par the_squal31
moi ca m'est arrivé. J'ai acheté un calculateur sur Ebay d'occase 200euro. je l'ai fais reprogrammer chez vw pour l'immotronic. Ca marche nickel
Posté : 06 oct. 2015, 22:06
L'immatronic, tu veux dire Pascal ?
Bizarre que les sociétés de reprogrammations moteurs (augmentation de puissance) ne veulent pas intervenir alors qu'il en extrait les données pour justement faire leurs modif....
A moins que ça ne soit pas le même calculateur utilisé
Posté : 07 oct. 2015, 08:55
par dada2tuluz
jai un de mes amis garagiste ma indique que lui il utilisait auto47.fr
piur le calculo moteur la derniere fois, ils ont recupere les donnes du calculo mort et les ont remis dans le calculo d'occasion quil leur avait fourni.
Posté : 07 oct. 2015, 09:50
par the_squal31
Mc Rai a écrit :L'immatronic, tu veux dire Pascal ?
non Rai Immotronic comme immobilisation
Posté : 09 oct. 2015, 09:02
immotronic = anti demarrage
Posté : 29 oct. 2015, 16:32
par fred74
Bon,
suite à mes problèmes de calculateur moteur,voici ce qui à été fait sur la voiture.
Achat d'un calculateur d'occasion,transfert des données de l'ancien au nouveau,et rien...
j'ai change le démarreur (l'ancien était faible),rien...
j'habite à coté d'annecy,si quelqu'un pouvait m'aider avec le VAGCOM (moyennant finance bien sur), je suis preneur...
d'avance
Posté : 29 oct. 2015, 18:40
par Sly83
Effectivement sans vagcom c est chaud. Il doit falloir accepter le nouveau calculateur.
J ai bien vagcom mais j habite toulon
Posté : 30 oct. 2015, 11:11
J'ai un vagcom original avec la dernière version de soft et je suis à 1h d'Annecy
mais je suis une bille là dessus..
Sly j'ai aussi habuté pas loin de Toulon --> La garde
Posté : 30 oct. 2015, 13:16
par Sly83
Effectivement pas très loin !!
Posté : 30 oct. 2015, 14:45
par fred74
pour la proposition,j'ai demandé ce matin au mecano du coin si il pouvait me faire un diag à domicile, si il traîne trop ou vient en marche arrière, j'accepte volontiers ta proposition (si elle tient toujours) fab01.
Posté : 30 oct. 2015, 23:18
par the_squal31
mais Fred il fait koi ton toutou il démarre pas du tout ou démarre et s'arrête après une seconde
Posté : 31 oct. 2015, 12:56
par fred74
il ne démarre pas,l'anti-demarrage s’éteint bien après avoir mis le contact,la préchauffe s'éteint aussi après 2ou3 secondes,seul le voyant de l'esp reste allumé (mais comme la batterie a été démonté plusieurs fois...) et le voyant de gestion moteur est allumé aussi (un vrai sapin de noël cette voiture),
la vanne egr est neuve,le démarreur aussi,la batterie a plus de 12,5 volt et le mecano du coin n'est pas venu vendredi, sans le passage à la valise c'est compliqué...j’espère qu'il viendra lundi...
Posté : 31 oct. 2015, 15:14
par the_squal31
ok tiens nous au jus !!
Posté : 01 nov. 2015, 00:38
J'ai essayé d'avancer et j'ai trouvé le lien ci dessous
http://www.vag.com.fr/immo3ecu.htm
Je pense qu'il vaudra demander des codes à ton concess
Posté : 01 nov. 2015, 17:58
par fred74
merci fab01
par contre,il me faut impérativement le vag-com pour la manip ou un autre banc peut faire l'affaire?
Posté : 02 nov. 2015, 08:19
Je ne sais pas honnêtement.
Je ne connais pas spécialement les autres marques. Tout ce dont je suis sûr c'est que l'équipe recherceh et dev de VAG COM sont spécialisé sur le groupe VAG.
Essaie de voir avec un autre outil de diag. Tu verras bien si tu accèdes à ce code ou pas
Posté : 04 nov. 2015, 18:34
par fred74
Bon, je ne m'en sort pas de mes problèmes de calculateur,pas moyen de bouger ces mecanos qui ne sont même pas venus...
tant que je n'ai pas de valise, je ne sais pas si le calculateur d'occasion est bon ou pas.
si quelqu'un habitant pas trop loin d'annecy et a un peu de temps à perdre (possesseur de vag com), je suis preneur (bien entendu je paie la prestation)
merci à tous
