Moitié des feux qui ne fonctionne plus !
Posté : 22 juil. 2015, 11:17
par Jf Golfiste Tdi
:shock: bonjour à tous, après passage au vcds pour tenter d'activer le coming home ma femme part faire les courses avec la voiture et a son retour catastrophe la outils des feux ne fonctionne plus !
Le feux de croisement gauche mais pas le droit, le position droit mais pas le gauche, cligno avant droit mais pas arrière ect...
J'ai refait le tour de mes modif avec vcds mais ne trouve pas la panne, toutes les ampoule sont bonne et quand je les inverse les ampoule sont bonne mais un côté qui marche...
Ajouté 10 heures 56 minutes 48 secondes après :
Bonjour, problème résolu chez vw ce matin.
Porte fusible hs après 1h30 de recherche le gars désespère et me dit j'ai jamais vu sa je vais devoir garder la voiture puis il touche le porte fusible et la tout refonctionne...
Re: Moitié des feux qui ne fonctionne plus !
Posté : 24 juil. 2015, 23:33
par patrizio
Bonsoir ,
J'ai rencontré le même problème avec ma golf 6 .
Un fusible dans la boite a coté du moteur était sorti de son logement , il a suffit de l'enfoncer .
Posté : 15 août 2015, 13:56
par ParisTouran
Même souci avec ma Touran V3 Diesel DSG7 de 2011 . Un seul coup, le tableau de bord indique plusieurs ampoules à changer et pas d'image sur l'écran du caméra de recul . J'ai eu ce problème il y a quelques mois . A l'époque, j'ai enlevé un à un les fusibles (car pas de plan de fusibles dans la Notice de la Touran !) pour constater qu'ils sont tous bons . Sans rien faire de plus, le problème disparaissait .
Cette semaine, ce problème revient . J'ai fait la même manip (enlever les fusibles un à un dans le compartiment sous le volant) et le problème disparrait...pour 24h . Même manip, y compris dans le compartiment du moteur . De nouveau le problème disparait . J'attends voir combien de temps ca va durer .
Je ne suis pas un expert dans le dépannage de genre de problème . Mais pour moi, il s'agit d'un problème électronique ? car le fait d'enlever les fusibles, comme si on fait un reset quelque part et donc annule un défaut ? Qu'en pensez vous ?
Ajouté 5 minutes 14 secondes après :
Jf Golfiste Tdi a écrit ::shock: bonjour à tous, après passage au vcds pour tenter d'activer le coming home ma femme part faire les courses avec la voiture et a son retour catastrophe la outils des feux ne fonctionne plus !
Qu'est ce que c'est "vcds" ?
Posté : 16 août 2015, 10:10
par patrizio
ParisTouran a écrit :Bonjour,
Hello Paristouran ,
Et dans la boite à fusible du compartiment moteur à coté de la batterie ???
:wink:
Posté : 18 juin 2016, 23:45
par djedje93
Hello,
Meme pb
Combien coute un porte fusible ?
Possible de tester avant de devoir le changer pour en etre sur ...
C'est venu d'un coup .
C'est la merde ....
Posté : 12 sept. 2016, 15:19
par sayatama
J'ai le même problème que faut il faire ????
