Fuite ldr visible au sol
Angel Félix
Message par Angel Félix »
Modèle de Touran :1,9l tdi
Date de mise en circualtion :DÉCEMBRE 2006
Kilométrage :240000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème de fuite de liquide de refroidissement.
Quand je roule et que je m'arrête, cela coule du coté du garde boue avant droit.
Je ne détecte pas de fuites du côté moteur radiateur ni durites (j'ai regardé avec la lampe de poche). Il est vrai aussi que cet hiver, dès fois en roulant en ville cela me faisait un panache de vapeur sous la voiture mais je ne sais pas si c'est lié. Pensez vous que cela puisse être une durite? Merci beaucoup pour vos reponses car je suis très ennuyé.
Encore merci.
Angel Félix
-- 02 Juin 2015, 18:31 --
Excusez moi mais un smile inapproprié s'est collé je ne sais pas comment.
Désolé.
Angel Félix.
Re: Fuite ldr visible au sol
As tu regardé sous ta voiture en ayant préalablement démonté la protection sous le voiture ?
Seulement quelques visses a retirer, pour une meilleure visibilité
1- Normalement, le panache de vapeur si c'est l'hiver c'est le webasto qui théoriquement n'a rien a avoir avec ta fuite de LDR.
2- Je ne te prends pas pour un neuneu mais es tu sûr que c'est du LDR et non de la condensation de clim ?
3- est ce que ton niveau de LDR dans le bocal baisse ou non ? Es tu obligé d'en rajouter systématiquement ?
Angel Félix
Bonjour.
Je n'ai pas pu regarder sous la voiture et il me faut régulièrement ajouter du liquide.
Je vais essayer de voir un mécanicien.
Merci.
Angel Félix.
Munch
Message par Munch »
Si je peux me permettre…
fab01 a écrit :1- Normalement, le panache de vapeur si c'est l'hiver c'est le webasto qui théoriquement n'a rien a avoir avec ta fuite de LDR.
Si le véhicule en question est bien doté de la chaudière Webasto, le panache blanc bien connu n'est pas de la vapeur mais l'échappement de celui-ci.
Et le Webasto a au contraire tout à voir avec le LDR puisque sa fonction est d'accélérer la montée en température (pour le moteur et le chauffage de
l'habitacle) du LDR au dessous d'une température extérieure de 5°.
Il y a donc circulation du LDR dans un circuit annexe aller et retour au Webasto (avec une pompe).
Sur mon modèle de Touran, l'écoulement de l'eau au sol de condensation du climatiseur se fait plutôt grosso-modo plein centre, environ sous le levier des vitesses.
De toute façon, c'est de l'eau et le LDR a une odeur, voire une couleur mais pour cette dernière, au sol, c'est plus difficile à constater
Effectivement c'est le BA-BA… Donc si il y a effectivement perte de LDR avec fuite là où elle est localisée, je pencherai pour un problème sur le circuit/système Webasto,
Carat-R Line
y pu qu'à mettre le LDR sous pression afin de voir par où ça fuit.
the_squal31
Message par the_squal31 »
avant droit ça peut être la pompe a eau. Danger pour le moteur (rupture de la courroie de distribution)
Angel Félix
Bonjour.
J'ai pris RV avec un mécanicien qui va me dire ce qu'il se passe.
Je vous remercie à tous.
Cordialement.
Angel Félix.
Angel Félix
Bonjour. Le mécanicien m'a dit que c'est le rechauffeur qui fuit et que l'on ne peut commander qu'à volkswagen. Il me l'a dit par tel et je ne sais pas si c'est le webasto...
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
-- 08 Juin 2015, 11:26 --
Re Bonjour. Le mécanicien m'a confirmé que c'est le webasto et que ses fournisseurs ne le font pas.
900 euros pièces et main d'oeuvre...
Angel Félix.
-- 08 Juin 2015, 12:33 --
Bonjour.
Une question svp.
On peut supprimer le webasto? ESt ce que cela n'empêchera pas la voiture de demarrer? Quand on le change, il faut le coder à nouveau?
Merci.
ca a l'air tendu ma suppression, cherches en un d'occase
topic16344.html
topic12840.html
MAT94
Message par MAT94 »
En démarrant mon véhicule , j'ai le voyant de température qui s'est déclenché en indiquant de vérifier le niveau du liquide de refroidissement.Après un contrôle visuel du vase d'expansion je m'aperçois que mon niveau a fortement baissé (en dessous du minimun).J'ai effectué un recomplètement avec du LDF. PLus d'alarme , je prend la route et effectue un trajet de 40 kilomètres avec de la circulation . Je laisse ma voiture sur sa place de parking toute la nuit et le lendemain matin, je constate une tâche de liquide de refroidissement au sol.Le niveau dans le vase a diminué.Le cache du bas moteur est mouillé au niveau du feux antibrouillard passager.Je n'arrive pas à localiser la fuite, rien au niveau du vase , rien autour des courroies...Le bouchon du vase est propre, pareil pour le carter d'huile.Quel élément ce trouve juste en dessous du vase d'expansion ???. Ma voiture est sous garantie, je dois la déposer demain chez le concessionnaire mais je redoute une grosse panne :-( entre la pompe à eau et la culasse. Mon Touran est de 2013 1.6 TDI 105 .... est ce un moteur atteint par le problème de culasse poreuse?
