Touran 2.0l ne veut plus démarrer
Posté : 02 mars 2015, 09:30
par deathknight
Modèle de Touran : 2.0l TDI 140
Date de mise en circualtion :07/2006
Kilométrage :157.000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
Bonjour a tous je suis le propriétaire d'un Touran qui ne veut plus démarre il a caler âpres 200 mètre et depui il est a l'arrêt
Apres consultation a la valise aucun code défaut significatif na eter déceler mon esp c'est basculer sur off et Refuse de ce basculer sur On. La. Batterie est neuve de 1 semaine
La pompe de gavage fonctionne correctement et le filtre a gazole n'est pas encrasser la couroi de distrib a été faite il y a 2 semaine mais demarait très bien apres le changement
Tout les fusible on été vérifier aucun ne présente d'anomalie je ne c'est plus ou regarder quelqun aurait t'il une idée merci beaucoup d'avance
Re: tourant 2.0l ne veut plus demarer
Posté : 02 mars 2015, 11:22
par SystemDZ
Hello ,
bienvenue sur TP, tout d'abord n'oublie pas de te présenter dan la rubrique présentation des membres, notre forum est ouvert à tous.
en ce qui concerne ton problème, c'est vague , car la valise dont tu parles peut être générique et donc pas très efficace.
Causes possibles :
ECU (Humide ou grillée, ou fiche encrassée)
Faisceaux .
Un cable VCDS pourra mieux t'orienter.
Posté : 02 mars 2015, 14:07
par deathknight
la valise utilise le logiciel de chez VAG
je suis un peut un néophyte en ce qui concerne la mécanique auto
donc je glane les conseil pour que mon mécano (beau frère) puisse trouver la panne rapidement (1 femme sur le point d'accoucher est une des raison qui me pousse a trouver toute les solution possible )
je vais donc lui transmettre ces info et je reviens ver vous avec des photos des differente opération réaliser si cela peut servir a quelqun
Posté : 02 mars 2015, 19:43
Est ce que la courroie de distrib est toujours bien à sa place ?
Je pense à un décalage d'un cran, idée comme une autre.
Et les bougies de préchauffage ? elles sont récentes
Posté : 03 mars 2015, 12:32
ou le capteur PMH qui est en rade
Posté : 04 mars 2015, 16:07
par deathknight
salut a tous
alors pour répondre a mac rai
la courroie de distribution était bien décaler de 1 cran mais on la recaler avant le changement de la courroie de distribution et mon toutou a bien rouler 4 ou 5 fois avant de caler et ne plus redemander es-que le faite de décaler la courroie de 1 cran fais caler le moteur en roulant de plus aucun claquement inhabituelle na été remarquer peandant ce laps de temps mais a tenter
je ferai vérifié le capteur PMH samedi par mon meccano préféré je vous tient au jus
merci bien pour ces quelque conseille
Posté : 04 mars 2015, 23:27
par the_squal31
Ch'tite question ton voyant de préchauffage s'allume t'il !!
Posté : 10 mars 2015, 13:35
par deathknight
mon voyant de préchauffage s'allume correctement et s'etein comme a l'habitude pas de problème de ce coter la
désoler pour l’absence de réponse ma femme a accoucher donc bran le bat de combat a la maison ^^
Posté : 31 mai 2015, 21:02
par deathknight
bonjour a tous alors apres quelques recherche et quelque deboire voici ma recherche de panne et ces deboucher
le carburant arivant bien et repartant bien jusquau filtre a gasoil j'ai donc demonter le filtre a gasoil pour voir un peu l'etendue des degats resultat filtre noir de depot et autres camboui j'ai donc remplacer le filtre a gasoil et la je suis repartie (ho joie de voir mon toutou repartir)
oh deception le jour suivant de le voir refaire le meme scenario moteur qui cale en roulant et ne veut plus redemarer simulant a la perfection une panne de carburant
j'ai donc entrepris de le faire redemarer mais un son manquais celui de la pompe de gavage (appeler aussi unitée d'injection de carburant sur oscaro)
resultat demontage des deux siege arriere passager demontage des arimages fauteuil depose de la moquette et depose du panneau de fixation de la pompe de gavage
apres observation 1 gaine de fils est completement ecraser et est a changer
apres les avoirs toucher et remis le contacte miracle ma pompe se remet en route et se remplie de nouveau apres une dizaine de mise en contacte pour reamorcer le systeme en gazoile la voiture tousse un peut et redemare dans un nuage de fumer
voila voila donc si l'n de vous a quelque soucis avec son arriver de carburant commencer par la
en esperant que cela pourat aider quelqun d'autre
Posté : 01 juin 2015, 14:09
Effectivement sacré panne vicieuse :(
Mais au moins, elle t'as permis de constater que ton filtre à gasoil était bien crade.
Merci pour ton retour d'expérience qui pourra aiguiller d'autres membres //§ :biere:
Posté : 01 juin 2015, 20:15
Grand Merci à toi pour ton retour
Posté : 03 juin 2015, 18:51
par the_squal31
fab01 a écrit :Grand Merci à toi pour ton retour
+1 //§
Posté : 26 sept. 2015, 15:32
par Victor Touran 2
Bonjour , J'ai un touran II de 2007 en 2.0 140ch TDI.
Mon problème est que a froid il ne démarre pas du premier coup.. alors j'ai pris le coup de main c'est soit j'insiste sur le démarreur et il démarre au bout de 3 ou 4 tours de clefs assez insistant ( en accélérant , sinon je peux toujours attendre ) , ou alors si je fais 4-5 mise mise de contact ( j'entend bien la pompe mais a la 2 ou 3 eme la pompe fait un bruit bizarre... ) après elle démarre du 1er coup... Parconte a chaud il n'y a aucuns soucis elle démarre au quart de tour ! Si vous avez des idées n'hésitez pas .. Merci de votre attention
Posté : 26 sept. 2015, 20:52
par rudymaty
Victor Touran 2 a écrit :Bonjour , J'ai un touran II de 2007 en 2.0 140ch TDI.
Batterie ou bougies de préchauffage ?
Posté : 26 sept. 2015, 21:06
par Victor Touran 2
Je suis allez faire un test de charge , Batterie ok et bougies aucuns code erreur avec le VAG.. J'ai l'impression que c'est ma pompe de gasoil.. Elle fait un bruit bien au 1 er ou 2 eme tour de clef et au 3 eme elle fait un bruit vraiment bizarre et après 4 eme ca redeviens normal. Une fois que j'ai démarer une fois elle démare très bien après c'est bizarre. C'est comme si mon circuit ce vidait quand j’éteins la voiture et que j'attend quelques heures.
Re: Tourna 2.0l ne veut plus demarer
Posté : 28 sept. 2015, 22:13
par Victor Touran 2
Après avoir mit un nettoyant injecteur avec un demi litre , plus aucuns soucis de démarrage. Toujours mon bruit de pompe que je vais allez faire écoutez chez VW
