Tremblement à accélération
Bonjour voici mon problème sur un touran 2007 2l tdi 140 dsg carat
A accélération au delà de 50 km/h la voiture tremble a avant mais c est très horrible et insupportable qui me gâche le goût de la conduire
J ai fait changer le volant moteur mais toujours pareil
Il m ont vérifier les support moteur nikel
Il me parle juste du cardan avant droit qui a inpeu de jeux
Et le gauche et cadi neuf ancien proprio avait changer il y a 1 an .
Que penser vous du problème
J'espère vraiment que ça vien du cardan?
Svp répondez moi ou aidez moi je suis perdu
Re: Tremblement à accélération
Un support moteur cassé aurait donné des vibrations des le démarrage. J'ai eu le cas sur une vento diesel, ça claque sur la carrosserie et tout tremble.
Pour le cardan, je dirais que généralement ça commence quand on braque fort, puis ça s'amplifie. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai.
Pour le reste, je laisse la parole aux pros
Je n est aucun bruit quand je braque ou koi mais des que je dépasse les 50 et su il y a un gros couple tt tremble et quand je lâche accélérateur plus rien
Pareil en côte
Le volant moteur a été changé à ta demande ?
Si c'est le garage qui l'a fait et que la panne est toujours là, il y a arnaque...
- Peut être une mise à jour de la dsg ? pb d'huile de boite ?
- pb à l'injection ?étanchéité au niveau des injecteurs/alim GO de la pompe HP
- la balise elle dit quoi ?
- mettre le véhicule sur cale, si en accélérant (roues levées) le pb subsiste tu peux éliminer la partie mécanique/trains roulants/liaisons au sol ...
- dernier entretien ?
- qualité du gasoil ?
-usinage injecteurs ?
-étanchéité alimentation injecteurs ,culasse , joint de culasse ?
-ça le fait aussi avec la clim en marche ?
- vanne egr ?
bon courage!
- vanne egr ?
bon courage!
Oui c moi qui ai reparti les voir pour le refaire passer en garantie mais toujours pareil
Par contre le cardan droit quand je met ma main et que je veux voir si il y a du jeux
Effectuer y'a du jeux et un léger clak clak
Pour le cardan, les claquements se font entendre quand tu braques et que tu accélères. Et ce, même à 20km/h.dimai80 a écrit :pour ton aide
Pareil en côte
Hier g remarqué que ça clakee a grande vitesse et vibrer encore plus mais que a accélération
J ai commander le cardan droit je v voir
J'espère vraiment que c ça
Après le gauche et neuf de 1 an
J'espère que lui c bon
-- 02 Juin 2014, 07:26 --
Je précise ça tremble vraiment au niveaux des pieds et au sol de la voiture
Le moteur tourne très bien et aucun souci
Même passage au diag
ah....jantes voilées, pression des pneus,triangle, berceau ?
Bonsoir, j ai un peu le meme soucis que vous avec un touran tdi 140 dsg de 2005 apres un pb de vibration vers 1500 tours je decide de l emmener dans un garage seat pour trouver le pb eg pour eux c est le volant moteur. Apres changement de celui ci ols me disent que c est bon je recupree le vehicule et apres 500 m tjs cette vibration retour au garage changement des 2 cardans tjs pareil verification des supports moteurs ras et la ils se penchent sur les injecteurs a ce jour mon tour est au garage depuis 3 mois et toujours rien
Faites verifier en premier lieu le faisceau d'injecteurs, qui peut etre la cause principale.
E general, VW dit qu'il faut changer les 4 injecteurs, mais en changeant juste le faisceau, le probleme est souvent solutionné pour environ 70€...
A bon entendeur
A bon entendeur
Cc a tous
Problème résolu et c était le cardan avant droit
Ça fait plaisir de re prendre mon Touran sans vibration
a tous
Super !
En tout cas on aura mis un large panel de causes en avant !
Moi j attends toujours depuis bientot 3 mois ma patience a des limites
Bouil21 te reste la soluce de Grouik
Mon touran est au garage depuis 3 mois car vu qu ils m ont changé le volant moteur et que ca tremble toujours ils ont mis 2 cardan neufs toujours pareil changer les pneus entre l avant et l arriere et la ils sont en train d essayer les injecteurs mais vu ce que j ai compris ils se mettent dessus quand ils ont un moment voila pk ca fait 3 mois
-- 08 Juin 2014, 10:34 --
J ai une question comment ca marche vu que j ai payé 1400 pour le changement du volant et que a priori ca vient pas de cette piéce vu que le tremblement est toujours présent
Je peux pas te dire
Mais a mon avis voi ça avec eux mardi directement car je c pas combien il vont te faire payer tt ça mais les cardan il y en a pour 1000e
C une dsg ton touran
Ta pas de boîtier additionnelle ?
Car g un collègue ça fessai pareil car il avait mi un boîtier et un jour il déconner
Oui mon touran est un dsg je n est pas mis de boitier en ce qui concerne les cardans vu que ca vient pas de ça iks vont me remettre les anciens
Je viens de recuperer mon touran mais tjs cette vibration ce coup ci ils ont changé les joints d injecteurs essayé d autres injecteurs controlé le faisceau et changé un support de boite pour l instant ils m ont mis un produit dans le gasoil et m ont dit de rouler pour voir si y a du changement si vous avez une idée je suis preneur merci d avance
euh....
fais toi rembourser (obligation de résultats)
change de garage!
change de garage!
Vous pensez que je peux le faire rembourser? Et le volant moteur qu ils ont changé a tord comment ca marche? Moi ma facture s eleve a 1400 euros pour volant moteur plus main d oeuvre
- passionné
Comme dit TSI140 change de garage.
Parfois tu peux aussi aller faire un tour au controle technique. Moi le mien est assez sympa et comme il voit que je m'interresse, il me dit ce qu'il y a faire. Bref quand t'as un doute et que le controle technique n'est pas loin, ça peut être une solution de diagnostic.
Essai de nous donner des détails sur cette vibration. A une certaine vitesse ? Quel type de vibration ? (dans les roues, le volant, dans l'habitacle, le moteur qui bouge)
Des bruits quand tu décélères ou accélères violemment ? quand tu tournes ? quand tu passes des dodannes, des trous, roule sur des pavés ?
Le bruit est cyclique ou non ? il s'emplifit avec la vitesse ?
C est simple arrivé a 50 km/h ou 1500 tours ca tremble dans tous l habitacle et une fois a 60 km/h ca disparait et apres plus rien
-- 15 Juin 2014, 21:49 --
En gros le plus flagrand arrivé a un ron point elle se met en 3 eme et une fois le rond point passé j accelére et c est la que ca se passe
- passionné
Par ordre de priorité je penserais à tes pneus. Une hernie, pneu déformé ou une mauvaise géometrie.
Ta boite de vitesse. Essai de sauter la vitesse, tu passes direct en 4eme à la sortie de ton rond point.
Un roulement.
essai d'accelerer au point mort pour voir si tu observes ce tremblement ou un bruit suspect (pour les injecteurs).
Pour les roues, tu les soulèves une par une, fait les tourner à la main, vérifie visuellement si ça paraît OK et avec tes mains si tu sens pas une déformation quand elle tourne et au niveau du bruit pour un roulement.
Un roulement.
