gicleurs dégivrants bouchés ?
Posté : 12 févr. 2014, 09:04
par Johnny04
Bonjour à tous!
Voilà mon problème:
Touran 1.9TDI 105CV de 10/2005:
depuis le weekend dernier, plus de lave glace, la pompe fonctionne bien mais aucun jet sur le parebrise.
J'ai démonté les gicleurs dégivrant et fait un test à vide, l'eau arrive bien sous pression!!!!!!
J'ai remonté les gicleurs et de nouveau plus rien.
J'ai passé une aiguille dans les orifices mais ça ne change rien :roll: ....
Quelqu'un saurait il me dire comme déboucher ces gicleurs(s'il s'agit d'un bouchon calcaire ou autre)?
Un peu bizarre qu'ils se soient bouché les 2 en même temps....
merci de vos réponse
Re: gicleurs dégivrants bouchés???
Posté : 12 févr. 2014, 09:19
par espinoux
es-tu sûr que ce n'est pas la pompe ? J'ai eu un problème similaire sur un autre véhicule (kangoo), après avoir tout démonté, testé, ... la conclusion est que la pompe est hs : elle pompe si les tuyaux ne sont pas branchés sur les gicleurs, dès je reconnecte les tuyaux, plus de circulation : la pompe ne compense plus la perte de charge !
ce qui expliquerait pourquoi les 2 gicleurs se sont arrêtés ensembles !
as-tu essayé de "souffler" à partir de la pompe, tout le reste étant branché ? Si les gicleurs crachent, c'est la pompe qui est HS.
Posté : 12 févr. 2014, 10:27
par Johnny04
Salut espinoux!
merci pour ta réponse rapide.
Oui j'ai essayé de souffler dans les gicleur mais ils m'ont l'air totalement bouchés, rien ne sort!!!!...et à noter que le gicleur du pare brise arrière fonctionne très bien
Et tout à l'heure j'ai réessayé de les faire fonctionner et bizarre le gauche s'est mis à fonctionner avec un tout petit jet mais le droite, rien du tout!!
Alors j'insiste espérant que cela se débouche...
Posté : 12 févr. 2014, 11:57
par lepoulpe
Salut Johnny, as tu essayé de le déboucher avec une aiguille-épeingle à nourrice ?
Posté : 12 févr. 2014, 21:49
par Laurent92
Tu peux aussi laisser tremper une nuit tes gicleurs dans du produit pour détartrer les cafetières ou, a défaut, dans du vinaigre. C'est très efficace contre le calcaire....
Posté : 13 févr. 2014, 08:32
par Johnny04
Voilà le résultat du problème: gicleurs bouchés!!!! j'ai d'abord gratouillé avec une aiguille puis mis un peu d'acide chlorhydrique et rincé et séché...
Cela refonctionne bien pour un côté mais l'autre a encore du mal!!!
Bref, c'était simplement un bouchage...
Merci de vos réponse.
