phares et tableau de bord
Posté : 22 janv. 2014, 04:53
par mumu43
bonjour
mon touran est de 2012 et j ai remarqué deux soucis
le 1er j ai l impression que les phares feux de croisement ne s éteignent jamais alors que je suis en mode auto
le second hier mon tableau de bord était éteint comme si j étais en mode jour sauf que les phares étaient allumés je ne comprends pas et j avais beau jouer sur l intensité le tableau de bord n augmentait pas ou ne diminuait pas la lumière
et d un coup ça s allumait a se demander si j ai pas un faux contact quelque part
soit je suis bête soit y a un truc
cela fait 1 mois que je l ai et il m arrive plein de trucs bizarre un jour perte de puissance inexpliquée valise qui dit que tout est ok et j ai des fois un bruit cyclique ;/
Re: phares et tableau de bord
Posté : 22 janv. 2014, 06:48
par koukoun
Pour les phares, tu as peut-être les feux de jour qui sont activés.
Posté : 22 janv. 2014, 09:12
par mumu43
dans l odb?
Posté : 22 janv. 2014, 15:35
par pika
Les feux de jours s'allument même si tu es en auto. Ce sont les mêmes feux d'ailleurs que tu sois en auto ou sur 0.
C'est la réglementation européenne qui l'exige depuis 2009 il me semble pour toutes les voitures neuves. Pas moyen de les désactiver.
Le basculement entre feux de jour et feux de route se fait si tu es en mode auto. Si tu restes sur 0, ton tableau ne doit pas s'allumer il me semble.
Faudra que je vérifie mais si les feux de jours sont allumés, ils me semblent que derrière ce n'est pas allumé. Bizarre car sur la Polo, feux de jours ou non, les feux arrières étaient allumés.
Perso, pour éviter de griller un peu vite les ampoules, avant de démarrer, je me mets en feux de position. ça laisse plus de jus pour démarrer la batterie et ça évite d'envoyer des pics de courant dans les ampoules. Il y'a peut être des limiteurs au niveau des ampoules mais bon.
Posté : 23 janv. 2014, 00:11
par koukoun
On peut les désactiver dans le menu de l'odb
Posté : 23 janv. 2014, 11:52
par touran
En fait ça dépend de la luminosité ambiante, s'il y a du soleil , le tableau de bord est toujours allumé ,suivant l'intensité que tu auras réglé au préalable au tableau de bord ,et ce quelque soit la position les feux (en mode auto ou a 0 ) par contre s'il y a peu de luminosité ,mais malgré tout, assez pour que les feux de croisement ne s'allument pas , l'intensité du tableau de bord va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les aiguilles en rouge qui restent visibles ,et ce quelque soit le mode choisi , auto ou pas ,je suppose que ça vient du capteur situé sur le rétro , en tout cas sur le mien c'est comme ça .
Par contre en mode 0 seuls les feux de jours sont activés , derrière tout est éteint .
Posté : 25 janv. 2014, 14:34
par mumu43
merci pour votre aide
donc le verdict 0 ou auto les feux de position sont allumés
donc en auto les feux de croisement s allument en fonction du temps et la luminosité
je ne savais pas pour moi 0 signifiait tous feux eteints
si je suis en auto j ai pas encore trouve la combine pour que les feux de route s allument d eux mêmes la nuit
apparemment la voiture serait capable d analyser si il y a ou non une voiture en face !
Posté : 25 janv. 2014, 15:48
par touran
Position 0 , les feux de position sont éteins , seuls sont allumés les feux de jour , nuance , puisque les feux de position allumés ,ça veut dire devant ET derrière , alors que feux de jour c'est uniquement devant .
Posté : 27 janv. 2014, 07:18
par lepoulpe
Salut à tous,
A propos des feux de jour, si j'ai bien compris ils s'allument dès que l'on met le contact, c 'est bien ça ?
Posté : 27 janv. 2014, 07:20
par mumu43
oui
Posté : 27 janv. 2014, 07:37
par lepoulpe
Ok d'ac Merci Mumu.
Je me souviens avoir désactivé ces feux sur une Eos importée d'allemagne, seul soucis c'est que je ne me souviens plus comment, ou par quelle commande ils s'allumaient suite à ma manip.
Désolé :oops:
Posté : 27 janv. 2014, 08:52
par mumu43
Posté : 27 janv. 2014, 09:05
par lepoulpe
Merki.
Posté : 27 janv. 2014, 18:10
par mumu43
voilà j ai testé je n ai plus les feux de jour
de plus étant motarde je trouve pas ça tip top pour eux même si l éclairage est plus léger en feu de jour mais a mon avis je gagne un peu en Conso
merci a tous pour votre aide
Posté : 27 janv. 2014, 18:14
par lepoulpe
Disons que tu as allégé le "budget ampoules" :D
