Page 1 sur 2
[Aide] Sifflement très aigu !
Posté : 22 oct. 2013, 14:49
par cmoa59
Depuis maintenant une quinzaine, je rencontre un souci avec mon toutou. Il siffle ! J'ai pensé au turbo mais je n'ai aucune perte de puissance, aucune fumée et cela me le fait à tous les régimes moteur...
Je l'ai amené chez un pote mécano qui a démonté jusqu'au turbo. Il a testé le turbo et celui-ci ne présente aucun jeu ! Il est sec. Il a nettoyé et regardé toutes les durites et aucune ne semble présenter de porosité ou fissure.
Seul gros point négatif, la vanne EGR qui est encrassée de chez encrassée. Je vais donc la commander afin de la changer.
Auriez vous une idée de où cela pourrait-il venir ? Là, je sèche... La vanne EGR pourrait-elle engendrer ce genre de phénomène ?
Re: [Aide] Sifflement très aigu !
Posté : 22 oct. 2013, 22:13
par Mc Rai
Et tu pourrais nous préciser vers quel endroit entend tu le sifflement ?
Avant ou arrière du touran, compartiment moteur ou autre endroit ?
Moi, j'aurais dit une durite de suralimentation fissurée qui s'écarte lorsqu'elle est sous pression et laisse passer de l'air générant le sifflement.
Mais ce qui est bizarre, c'est que tu n'as pas de perte de puissance
Posté : 22 oct. 2013, 22:40
par cmoa59
ça vient bien de l'avant... Côté turbo j'aurais dit... D'où le démontage de ce côté... Aucune perte de puissance ! ça c'est certain. Ca fait 2 semaines qu'on roule comme ça.
Posté : 22 oct. 2013, 23:00
par Mc Rai
Les colliers fixant les durites côtés turbo n'avaient pas de jeu ou endommagé qui laisserait se déplacer la durite lorsque le turbo monte en pression ??
Posté : 23 oct. 2013, 16:27
par the_squal31
+1 avec Mc Rai
bien controler les durites de l'échangeur les ergots s'usent et le durite se décale et fait un sifflement sans pourtant créer une perte de puissance fuite trop faible
Il faut aussi regarder la tuyau métalique de la soupape de recyclage il peut se casser et faire une fuite qui crée un sifflement.
Posté : 31 mars 2014, 21:05
par cmoa59
Re bonjour !
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant...
Alors, toujours ce bruit très présent avec sifflement qui s'amplifie lors d'accélération. J'étais parti pour le faire changer mais quand mon pote mécano est arrivé au turbo, il m'a dit qu'il n'était pas mort : il a testé les jeux des hélices par exemple et le turbo était super sec donc à son avis, ce n'était pas ça !
Je suis finalement allé chez VW pour le faire diagnostiquer et eux m'ont certifié que c'était le turbo. Ce qui me surprend, c'est que je ne fume pas et que je n'ai aucun signe de pertes de puissance. J'ai essayé de pulvérisé du nettoyant freins sur tous les raccord autour du turbo et rien à faire, il ne s'emballe pas donc j'ai vraiment un doute sur une micro fissure ou des colliers "défectueux". C'est madame qui l'a emmené chez VW et bien sûr, ils lui ont sorti les arguments qu'ils ont le matériel pour tester le turbo, etc. mais sans rien démonter. J'ai vraiment un doute sur le turbo mais je ne trouve pas de fuite donc au final, je ne sais pas quoi faire. Ils ont aussi diagnostiquer le régulateur de volets d'admission (apparemment la pièce en série de la vanne EGR) qui expliquerait le voyant orange (vanne EGR) allumé en permanence et qui ne s'éteint pas malgré le changement de la vanne EGR.
Je ne sais donc pas dans quelle direction aller...
Comment faire pour mieux tester sans avoir à tout démonter (je ne suis pas une brêle en méca mais pas un expert non plus !)
Posté : 02 avr. 2014, 09:49
par cmoa59
Alors, j'ai commandé le papillon d'admission ! Cette pièce doit être défectueuse... Après vérification hier, j'ai constaté le fusible F8 de griller... Pensez-vous que le bruit pourrait venir de là ?
Pour le voyant, je dois faire supprimer les défauts ou le voyant va s'éteindre de lui-même ?
-- 03 Avr 2014, 09:32 --
J'ai fait peur au toutou !!!
J'ai changé le fusible et après une centaine de km, ben le voyant s'est éteint... J'ai un peu de mal à comprendre... lol
Par contre, le sifflement est toujours présent !
Posté : 03 avr. 2014, 18:18
par mumu43
cmoa59 a écrit :Alors, j'ai commandé le papillon d'admission ! Cette pièce doit être défectueuse... Après vérification hier, j'ai constaté le fusible F8 de griller... Pensez-vous que le bruit pourrait venir de là ?
eh bien j'ai un bruit de soufflerie discret qui joue avec le regime moteur sur un touran de 2012 TDI 140 demain je tel VW car c est penible
Posté : 23 avr. 2014, 19:08
par breizh94
bonjour
Suite a un sifflement sur mon touran TDI 140 CV année 2007 avec 140.000 km au compteur, je sort de chez mon garagiste (auto distribution) et le verdict turbo HS
d'après ce que viens de lire sur le forum c'est la maladie du touran.
le devis 1300,00 €
,je l'ai acheté le 9 septembre 2013 avec une garantie de six mois dans un garage, es que je peu demandé une participation au frais de la réparation.
je précise que l'entretien de ce véhicule a été fait chez vw 1 mois avant que je l’achète par l'ancien propriétaire ou la distribution a été faite.
Posté : 03 juin 2014, 18:48
par florianropars1982
Bonjour Cmoa 59,
Depuis plusieurs semaines j'ai exactement le même problème que toi sur mon Touran 2L TDI 140 (BKD) de 2005, à savoir: très gros sifflement lorsque j'accélère mais pas de perte de puissance, après un passage VW, on me dit que le turbo est HS...
J'aimerais savoir ce que ça a donné pour ton touran.
Posté : 03 juin 2014, 19:23
par arnaud0307
Ben je dirais que si c'est vraiment le turbo mais que le véhicule fonctionne correctement, on tire le turbo jusqu'au bout....
Posté : 04 juin 2014, 00:08
par Jiem
Comme je l'ai déjà dit dans un autre post, j'ai eu ce symptôme sur un Scenic qui a commencé à siffler en rythme avec le régime moteur. Aucune perte de puissance, jusqu'au jour où... Plus de puissance, fumée grise et moteur qui s'emballe avec le contact coupé.
Diagnostique: fuite d'huile au niveau des paliers du turbo, avec aspiration de l'huile de lubrification par ce turbo pour l'injecter dans le moteur à la place du mazout.
Une seule issue, enclencher une vitesse, appuyer sur le frein et lâcher l'embrayage. Sinon, casse moteur assurée. Et le prix d'un moteur comparé à un embrayage....
Donc si vous roulez jusqu'à la casse du turbo, soyez prêt
Posté : 12 juin 2014, 23:16
par cmoa59
Pour ma part, cela fait 8 mois que je roule comme ça mais la décision est prise de changer le turbo la semaine prochaine ou la suivante
Posté : 04 juil. 2014, 11:06
par mlh175
Attention avant de changer le turbo, comme cela a été dit plus haut ce sifflement aigu vient souvent de la pièce n°18 ci-dessous :
Posté : 04 juil. 2014, 19:03
C'est pas bien d'utiliser un hebergeur externe d'images pour la pérénité des photos
Posté : 04 juil. 2014, 20:19
par mlh175
fab01 a écrit :C'est pas bien d'utiliser un hebergeur externe d'images pour la pérénité des photos
Désolé. Justement comment faire ? J'ai cherché et j'ai pas trouvé (je sais je dois être nul
Posté : 05 juil. 2014, 23:25
Posté : 06 juil. 2014, 09:05
par lepoulpe
C'était quoi la pièce N°18 ?
Posté : 06 juil. 2014, 10:54
par mlh175
- tuyauEGR.png (71.63 Kio) Vu 5475 fois
Je remets le schéma, la pièce 18 c'est un tuyau EGR celui qui permets une redirection d'une partie des gaz d’échappement vers le radiateur egr, puis la vanne EGR et puis l'admission. Quand il est percé (au niveau de "l'accordéon") ça siffle très aigu.
Posté : 06 juil. 2014, 11:01
par lepoulpe
l'ami.
Posté : 06 nov. 2014, 11:12
par Greg
Bonjour, je suis nouveau sur le site.
Malheureusement, je suis aussi un nouveau membre au club des toutous siffleur.
En concession (AMAG Genève), ils m’ont diagnostiqué une future panne du turbo.
Pourtant, je n’ai aucune perte de puissance. J’ai juste ce sifflement désagréable lors des fortes accélérations.
Cette fameuse pièce No 18 !!!
« CMOA59 » As-tu changé ton turbo ? Es ce que cela a résolue le problème ?
Je vous remercie pour vos retours d’expériences.
Posté : 06 nov. 2014, 11:20
par mlh175
Salut @Greg,
Pour info complémentaire sur la pièce 18 ci-dessous, quand le sifflement devient relativement fort et que la pièce est bien percée, en accélérant fort sur place tu vois de la fumée d'échappement qui sort du capot qu'il faut laisser ouvert. Le mieux c'est d'être à deux, l'un qui accélère et l'autre qui surveille au capot...
En espérant que ce soit juste cette pièce pour toi et non le turbo.
Posté : 06 nov. 2014, 14:48
par Greg
@mlh175.
C'est une très bonne idée.
Je vais tester cela dès que je trouve un volontaire pour accélérer.
Posté : 10 nov. 2014, 11:49
par Greg
Saut @mlh175,
pour ton aide, malheureusement pour moi, je n'ai pas vu de fumée d'échappement sous le capot.
La fuite doit être très petite ou alors c'est vraiment le turbo...
Je vais quand même attendre la fin de l'hiver pour voir si le problème s'aggrave.
Posté : 10 nov. 2014, 12:10
par mlh175
Salut @Greg,
Oui effectivement pour voir la fumée il faut que la fissure soit assez grande et le bruit assez fort.
Dans les premiers sifflements, il n'y avait aucune fumée et le bruit je l'entendais que quand j’accélérai très fort.
Sinon si tu peux faire lever le véhicule (genre feu vert ou autre...) et tu scrute la pièce pour voir si elle est percée et/ou tu fais accélérer pour voir si par dessous tu vois quelque chose.
Bon courage.
