Bilan Touran 136 cv TDI Sport 5p novembre 2003
Posté : 12 déc. 2005, 09:54
Suite à mail de David
Bilan Touran 136 cv TDI Sport 5p novembre 2003 Long-Life (après 24 mois, fin de garantie)
Total 57.000 km, conso moyenne 6,7 l, huile rajoutée 3 litres
Service entretien Long-Life à 27.000 km huile cartouche, cartouche filtre, 2 balais essuie glace avant forfaits : 330.02 € TTC.
Pneus avant Michelin Energy changés à 28.000 km, 1 pneu neuf plus roue de secours neuve Imola (option à l’achat) changement pneus arrière prévu à 60.000 km
Opinion sur SAV: semble être efficaces mais ne l’est pas (voir historique)
Opinion sur Service Relations Clients : blabla… seul geste commercial , que j’ai refusé : prolongation d’un an de la garantie avec un maximum de 50.000 km. Effectuant plus de 25.000 km par an (signalé au Service dés le début) cette offre était obsolète ! Malgré 5 appels téléphoniques et 6 lettres A/R !
J’ai obtenu de la concession le montage gratuit d’un attelage remorque en juin 2005.
Autrement dis : les qualités du Service Relations Clients et du SAV confondues sont inversement proportionnelles au qualités dynamiques (très bonnes) du Touran.
Total : 17 fois chez VW, 12+6= 18 jours d’immobilisation, 6 lettres A/R sans compter les nombreuses communications téléphoniques et déplacements, pertes de temps..
Historique des problèmes rencontrés :
28/11/03 Prise en compte du véhicule neuf. Après quelques kilomètres (5 km) problème à l’accélération, retour du véhicule à la concession (Prêt d'un TDI 100 cv de location) temps: 1h30
02/12/03 Diagnostique finalement effectué : turbo hors service à changer, attente d'un nouveau turbo
10/12/03 Récupération du Touran après 12 jours d’immobilisation
08/01/04 Échange système préchauffage du chauffage, réglage coffre
vérification des freins plaquettes (suite à blocage frein de parking), réglage télécommande (ouverture portes) temps: 2h30
09/03/04 Contrôle réglage Préchauffage fumée importante ne devrait pas se reproduire,
réglage frein à main, contrôle freins. temps 2h00
29/04/04 Alarme et voyant échappement allumé. Appel VW Assistance. Contrôle VW la voiture peu rouler. temps:1h00
05/05/04 Vérifications diagnostic (Voyant et alarme échappement)t: pièce en commande temps: 1h00
18/05/04 Echange pièce mécanique (voyant alarme échappement) temps: 1h00
27/09/04 VW : Echange anti brouillard eau dans l'optique, contrôle vibrations basses fréquences à l'arrêt moteur au ralenti, control alarme sac gonflable. temps: 1h00
15/11/04 Service entretien Long-Life 27,270 Km Contrôle Allumage sporadique message alarme
"sac gonflable.." a la mise en route. Contrôle Fumées après mise en route chauffage temps: 2h30
29/11/04 Mise à jour de l'OdB qui indique le prochain service dans 14.700 Km Contrôle allumage sporadique message alarme "sac gonflable.." à la mise en route temps: 2h30
07/12/04 Re programmation OdB service Long life l'Indicateur de maintenance affiche "service maintenant" temps: 1h00
25/01/05 L'indicateur de maintenance affiche toujours "service maintenant" après 3,000 km
re programmation OdB service LongLife temps: 0h45
10/02/05 Indicateur niveau liquide refroidissement allumé. Vase expansion vide
Appel assistance VW. Enlèvement du véhicule vers concession VW. Prêt d’un Safira Hertz.
14/02/05 Récupération du véhicule après échange pièce durée immobilisation: 4 jours
25/02/05 Echange huile moteur (problème indicateur de maintenance) re installation programme (problème alarme airbag) temps: 1h30
17/05/05 L'Indicateur de maintenance affiche toujours "service maintenant" reprogrammation OdB service LongLife , vérif sac gonflable duréé 2 jours (prêt d'un vehicule)
22/06/05 L'Indicateur de maintenance affiche toujours "service maintenant"
Echange sonde huile sous carter
(prêt d'un vehicule la journée)
09/09/05 L’indicateur de maintenance affiche toujours "service maintenant"
Après un dernier passage dans les ateliers l’indicateur de maintenance fonctionne !
A ce jour :
- Le préchauffage au démarrage génère toujours odeur et fumée blanche par temps froid. L’importance de cette fumée a été diminuée par une modification du programme. Elle reste anormale pour un véhicule récent bien que VW à l’air de considérer cela comme normal .
- L’allumage sporadique de l’alarme « Sac gonflable.. » + signal sonore pendant 2 secondes(à la mise sous tension avant démarrage du moteur) n’est pas résolu. (fatigué j’ai laissé tomber)
Bon courage à tous
A ce jour :
Bon courage à tous
