Touran TDI140 : problème suite gros à coup moteur ?
Posté : 08 mai 2013, 19:59
par digi07
Bonsoir Touran TDI140 : problème suite gros acoup moteur ?
gros souci mecanique sur mon touran tout a l'heure en rentrant
en légère côte, a l'acceleration a environ 50km/h nous avons eu un gros coup de frein, comme si on avait heurté quelque chose, ensuite cela fesait un bruit de pot d'échappement percé.
je me suis arreter, je tout regardé dans le compartiment moteur sous la voiture, rien
elle démarre normalement, ralenti ok. si on accélère pour embrayer et partire, elle veut caler, ou bien il faudrait accellerer, mais je ne veut pas le faire.
j'ai fait les 500m qui me separait du garage voisin, en seconde, elle fait des accoup du type raté mais a très bas régime elle fonctionne
forcément avec les pont, la garage sera ouvert que mardi prochain.
a première vu a quoi pensez vous ?
le seul voyant qui etait déja allumé avant et qui l'est encore c'est celui du probléme d'échappement.
je l'avait apporté au garage, mais il avait rien trouvé.
sauf embrayage+volant moteur+..... = 2000 €
ça commence a faire mal
merci pour vos pistes
Re: gros souci touran tdi 140 gros coup de frain (moteur)
Posté : 08 mai 2013, 20:11
par Touransportline
Salut oui surement embrayage..a voir
Posté : 08 mai 2013, 20:18
par digi07
bonsoir merci touran sport
non non il vient d'être changé avec le volant moteur
en plus ce bruit d'échappement (pot percé), c'est étonnant
Posté : 08 mai 2013, 20:28
par Touransportline
Ah ok...
Alors il accélère bien a l'arrêt?
Apres un mauvais remontage?
Après il y a une plaque de protection alu sur le collecteur derrière le moteur ,moi une fois cassé et faisait un bruit de ferraille..
Après ca peut etre le catalyseur ou la sonde? Si voyant échappement allumé
Re: Touran TDI140 : problème suite gros à coup moteur ?
Posté : 09 mai 2013, 12:35
par the_squal31
pas de fumée à l'echappement ???
Posté : 10 mai 2013, 07:39
par digi07
bonjour
non pas de fumée a priori
j'ai quand même tendance a pensé a un organe de transmission mais je ne vois pas
niveau boite je pense que c'est ok
après les acoups (comme des ratés) lorsque je passe la 1ere ou la seconde je ne vois pas ce que c'est
une fois lancé j'ai réussi a rejoindre le garage a 500m de la elle ne fesait plus d'acoup, juste un bruit d'échappement percé
le plus impressionnant a été cette décéleration comme un coup de frein ou un choc
c'est pénible de ne pas savoir
Posté : 10 mai 2013, 11:12
par mig95fr
Hello, mon bof (juan), a éxactement le même problême, il l'a enmené au garage, ils ont trouvé le dilem, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, je lui repose la question et jte dit ça,bye.
Mig :kikoo:
Posté : 12 mai 2013, 21:42
par digi07
merci je veux bien
je suis retourné la voir tout a l'heure pour récupérer des trucs, elle est toujours la sur le parking du garagiste en attendant mardi que le garage ouvre.
je l'ai démarrer, pas de soucis
je n'ai pas roulé,
j'ai accéléré un peu et en fait, elle fait des ratés vers 1700 tr
et donc pas de bruit d'échappement comme je pensais, ce bruit est en fait uniquement en roulant
bon je vous dirais lorsque j'aurais eu l'avis du garagiste
bonne soirée
Posté : 15 mai 2013, 16:48
par digi07
bonjour
le garage renault (lieu de la panne) a trouvé une vanne de regulation hs, reparation diagnostic et tou le tim tim = 500 a 600 €
par acquis de conscience j'appel mon garage habituel vw lui dit que c'est pas ça
seulement il a pas vu le vehicule je sais plus quoi en pensez une vanne de ce type peut elle se trouver en defaut a cause d'autre chose
et en fait fonctionner très bien ?
je suis bannané dans cette affaire, mon garage habituel m' avait changé un volant moteur + embrayage je doutais un peu de lui
et maintenant je doute de l'autre garage, pas simple d'être en confiance....
que pensez vous de ce diagnostic ?
MERCI
Posté : 15 mai 2013, 19:09
par the_squal31
ben sans savoir le code defaut difficile mais si lecteur dit ça pourquoi pas !! de plus il a obligation de résultat donc si c'est pas ça il doit te rendre un vehicule qui marche on rien te faire payer :wink:
Posté : 15 mai 2013, 22:13
par digi07
l'obligation de résultat concerne une réparation ou par exemple la panne reviendrais
en revanche et heureusement pour les garagistes elle ne concerne pas les diagnostics incomplets parfois pour réparer une panne il faut en déceler une première puis une seconde tant qu'il s'agit réellement d'une panne.
dans mon cas je me dis que la mise en défaut de la vanne pourait être du a une autre panne en amont
et que la vanne fonctionne bien, dans ce cas le changement ne changera rien il aura juste permis de chercher plus loin
hélas pour moi il est difficile de prouver et le garagiste se gardera bien de me le dire.
enfin bon je vais me calmer et attendre patiemment les nouvelles
bonne soirée
Posté : 18 mai 2013, 18:31
par digi07
bonjour
voila une voiture réparée finalement le diag était bon
nous voici reparti pour un tour
mais j'ai bien envie de le vendre maintenant
merci a tous, bonne soirée
