Touran 1 TDI 136 : pedale embrayage remonte qu'a moitie
Posté : 28 mars 2013, 09:48
par resideur
bonjour!
pour commencer,mon toutou a 313500kms,et a toujours son couple embrayage/bi-masse d'origine(oui je sais c'est un vieux couple........
) bref,l'embrayage complet est prevu cette annee car le bimasse commence a bien faire du bruit!
mon souci est que depuis hier,la pedale reste de temps en temps bloquee au milieu et seulement quand elle doit remonter et seulement en roulant!jamais a l'arret!
j'aimerai savoir si l'embrayage fatigue(ou mecanisme plutot) peut avoir une influence ou si c'est la commande hydraulique qui deconne?
merci par avance!
Re: Touran 1 TDI 136 : pedale embrayage remonte qu'a moitie
Posté : 28 mars 2013, 12:10
par the_squal31
a mon avis c'est ta commande qui pose problème !!
Posté : 28 mars 2013, 21:27
par resideur
bonsoir,
donc il vaut mieux que je fasse le recepteur avec le reste?l'emetteur pouvant etre fait a part si jamais c'est pas ca!
Posté : 28 mars 2013, 22:09
par TOURANSEIZE
Ça sent l'émetteur, j'ai eu la panne sur Laguna, elle remontait a peine de 2cm...
Posté : 29 mars 2013, 08:42
par resideur
nous elle remonte a la moitie et s'arrete!je vais commander deja le recepteur avec le kit complet embrayage/bi-masse/butee centrale et rotule avant gauche...............outcchhhh ca va se sentir passer!!!
si c'est l'emetteur,je le ferai apres........il me fera plus peur apres ca,le toutou!!!
Posté : 29 mars 2013, 13:43
par the_squal31
Bon courage
Posté : 29 mars 2013, 21:43
par resideur
bonsoir,
voila,tout est commande en sachs:embrayage/bi-masse/butee ainsi que recepteur et rotule av gauche!!!
on verra si ca regle le souci!
Posté : 30 mars 2013, 17:32
par DOUME
j'ai eu la même panne sur mon V1 et c'était l'émetteur d'embrayage....
Posté : 30 mars 2013, 20:42
par resideur
l'avez vous change vous meme?
Posté : 30 mars 2013, 21:02
par DOUME
non, je l'ai fais changé en même temps que la revision..
Posté : 31 mars 2013, 11:46
par resideur
ha zut merci quand meme!je dois trouver comment purger le systeme de commande hydraulique!car sur elsawin,c'est fait avec une machine.........
Posté : 31 mars 2013, 14:03
par the_squal31
l'idéal c'est d'aspiré par la vis de purge !! Sinon à l'ancienne mais dès fois c'est long trés long !!
Posté : 31 mars 2013, 19:18
par resideur
oui,c'est cela qui est preconise chez VW,mais faut l'outillage pour cela! :p
Posté : 13 sept. 2013, 18:07
par morgan17
Salut!
Est ce que t'on problème est résolu.
Si c'est oui dis nous ce qu'il en ai et si c'est non je t'invite à regarder mon post.
topic19252.html#p403391
Posté : 16 sept. 2020, 20:08
par Driche
Bonsoir
Je suis à la recherche du récepteur d'embrayage ? Où se situe-t-il?
En lisant ce poste, j'ai l'impression qu'il est dans la boite... Et qu'il faut donc démonter la boîte pour le changer. Redites moi car j'ai prévu de faire le VM bi-masse et l'embrayage.
Posté : 17 sept. 2020, 14:15
par morgan17
Bonjour.
Effectivement le récepteur se situe dans la boîte.
C’est la butée.
Je vous conseille de la remplacer tant que la boîte est démonter.
Posté : 17 sept. 2020, 14:16
par morgan17
Bonjour.
C’est la butée.
