Bruit moteur... Courroie ?
vavavoum
Message par vavavoum »
Bsr
Je viens de me rendre compte que le moteur de mon tdi 140 (ip) faisait un bruit étrange : à gauche qd on est face au moteur, côté courroie.
Ce bruit ressemble à un frottement régulier, assez aigu. Courroie ? Normal ? La courroie de distribution a été changé il y a 30000 km...
Ça vous le fait aussi ?
Merci :)
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
vavavoum
Re: Bruit moteur... Courroie ?
Je rajoute que je n'entends quasi pas ce frottement qd le capot moteur est fermé...
Marcuzzo
Message par Marcuzzo »
Je crois que nous avons le même problème sonore.
Je viens d'acquérir un 105 sport 1.9 dsg120000 kms, dont je suis en train de tomber acroc...
Mais au bout de 4 jours de bonheur, ce bruit est apparu, avant gauche du capot, près de la courroie...
Est ce que t'as une hypothèse ?
vavavoum
Aucune idée
Je pense avec du recul que c'est normal car j'entendais la même chose sur le Touran d'un ami
Mais depuis j'ai changé de toutou donc je ne peux t'en dire davantage
Marcuzzo
En fait d après VW, mon pti bruit viendrait du galet tendeur, qui n'aurait jamais été changé .
La courroie ayant été remplacée récemment, le pauvre galet à du mal à suivre...(suite à un rapide coup d'œil du chef d'atelier)
Affaire a suivre, le T n'est pas encore passé entre les mains des experts!!
Un petit détail : quand j'eteins la clim, y'a plus de bruit!
Compresseur? Galet fatigue? Courroie mal tendue? ...
Y'a des objections??
Pour suivre peux-tu nous préciser de quelle courroie tu parles : courroie de distribution ou courroie d'accessoire ? Si courroie d'accessoire, le galet se change facilement et reste abordable ( 30 à 50 € )
Marcuzzo
salut,
c'est la courroie d'accessoire, à gauche quand on est face au moteur.
le tendeur a du jeu, ce qui fait vibrer la courroie et engendre ce bruit, d'apres ce qu on m a dit.
maintenant le véhicule est sous garantie ( 3 mois vehicule d'occasion)et je pense que c'est une piece d'usure, donc la logique voudrait que mes poches restent pleine...
affaire en cours... :923:
marcuzzo&Co.
Dans ce cas, il faut aussi vérifier la poulie d'alternateur dont le grippage peut être la cause de la vibration du galet et de sa fatigue.
Marcuzzo
Merci jef10,
je mets ça sur ma liste...
the_squal31
Message par the_squal31 »
+1 avec jef
Marcuzzo
Demain, mon T passe sur le pont...chez Citroën !!
Ça fait que 10 jours que je l'ai ( et 1200bornes)
Il est encore sous garantie alors j'ai pas trop le choix.mais dans 3 mois je vais chez VW.
J espère qu ils vont me régler tout ça .
ESt ce qu il y'a des révisions ou entrtiens spécifiques à 120 000?
La courroie à été faite à 108000.mais à propos de la long Life ?c'est le moment?
Merci d avance.
Marcuzzo
Une petite question:
Courroie d'alternateur , d'accessoire, de distribution ...
C'est la même ??? face au moteur à gauche. :581:
-- 05 Mar 2013, 22:28 --
:oops: Désole j'ai répondu à ma question quant à la distribution.
Mais alternateur et accessoire ?? :jok:
Je continue de parcourir le site...
Les deux courroies sont à gauche. La courroie de distribution n'est pas visible car il y a des caches pour la protéger. La courroie d'accessoire est visible. Elle entraine le compresseur de climatisation et l'alternateur. Son tendeur automatique est visible à côté et en bas du filtre à carburant.
Marcuzzo
Merci de ton soutien et des explications Jef . :vddgs:
Je dois batailler avec la concession qui garantie mon touran alors j affine mes connaissances inexistantes :!: et à 118000, j espère qui m ont changé la c de distrib.
J ai un justif avec changement kit distrib
Ça comprend la courroie ???je pense :vra: :?:
Marcuzzo&Co.
-- 05 Mar 2013, 23:15 --
Au fait: excellent site! Avec topics pédagogiques.
De quelle courroie parles tu ? courroie d'accessoire ?
Sur ton justif de changement de kit distrib, il faut réellement voir ce que ça comporte car VW propose 2 forfaits :
- forfait distribution --> distribution uniquement
- forfait distribution + pompe à eau --> les 2
Dans leurs forfaits, je n'ai pas vu de courroie d'accessoire auquel cas, il faut encore compter environ 50€ de plus !!
Marcuzzo
Salut fab,
En fait je parlais de la distrib.est elle inclue dans le kit distrib ?
Apparemment OUI!!pour mon cas. mais il paraît que c'est pas toujours le cas.
Mon T est entre les mains de la marque aux chevrons!!(garantie oblige)
Mais des qu'elle est finie je fonce aux "voiture du peuple" :D pour un Check up complet.
Long Life, liquide DSG,...en fait je sais pas trop,je découvre la touranologie au fil des topics des afficionados :sgdyf!:;
J'ai été touranifie y'a que 10 jours et mon T est déjà sur le pont !!
Je garde le moral et étudie .
Marcuzzo&Co.
ben en bon francais, kit distrib = courroie distrib
imagines tu prends le kit roue de secours et on te file une bombe anticrevaison
Par contre, par pure curiosité, j'aimerai bien savoir qui vend un kit distrib sans courroie
Marcuzzo
En fait, SKS, mais c est pas sans courroie...
C est sans pompe à eau ... :oops:
Forcément :581:
Il existe aussi un kit SKS complet avec pompe à eau. :)
Marcuzzo
Suite et j'espère fin...
Pour donner des nouvelles de mes premiers tours de roue en toutou, le premier problème de bruit venait de l'alternateur, qui a été changé .
En sortant du garage, de nouveaux symptomes apparaissent: perte de puissance, fumée noire, odeur dans l'habitacle ...
Résultat: durite de turbo declipsee et usée changée par mes copains VW.
D'ailleurs, par la même occasion ils m'ont fait un ptit diag: démarreur fatigue et volant moteur limite!!
Sans parler des plaquettes de frein!!
Je sors de chez les "chevrons"qui me prennent le démarreur en charge sans soucis avec prêt de véhicule ...(madame à eue quelques discussions houleuses avec la concession qui ont des bénéfices!!)
Mais pour le VM...ils me disent que c est pas la peine...
J'émets quelques doutes!!!
Y aurait il des symptômes qui permettraient de déceler une faiblesse ?? À part le bruit de claquements...
Merci d avance.
