Panne rétro-éclairage console centrale et autoradio ?
Posté : 30 sept. 2012, 11:16
par road164
Bonjour à tous.
Plus d'éclairage sur mon RCD 500... Quelqu'un d'entre vous a-t-il eu déjà eu ce petit soucis, ennuyeux la nuit
of course.
Et l'a-t-il résolu "facilement"? Une ampoule à changer, plus compliqué?
merci d'avance pour vos réponses (en dehors de celle qui consiste à écrire qu'il faut que le change...)
Re: Panne éclairage écran RCD500 ?
Posté : 17 oct. 2012, 17:32
par titou2626
Je pense que ton retroeclairage a rendu l'ame, les bouton fonctionne toujours ou pas, du moins sont-il allumé?
Sinon sauf erreur de ma part tu peux changer juste le circuit imprimé qui gere le retroeclairage et qui est assez facile d'acces.
A voir
Posté : 31 oct. 2012, 01:29
par road164
Bonjour titou2626 et merci pour tes éléments de réponse. L'auto radio fonctionne comme d'habitude "en plein jour"
. Toutes les touches et tous les boutons sont opérationnels. Par contre, les boutons et les touches étaient-ils rétro éclairés lors de la mise en route des feux? Ben à part l'éclairage de l'écran, qui se remarque tout de suite, je serai bien incapable de te le dire. Il faudrait qu'un Touraniste bien attentionné
veuille bien faire une 'titie photo de sa console centrale de nuit + RDC500 pour voir ou se situe la défaillance. Encore une question, est-ce qu'un bug de l'ODB pourrait être responsable de cela?
encore de ta réponse
Posté : 31 oct. 2012, 19:50
par Miguel
Voici 2 photos de mon RCD 500 phares allumés.
La première est poste éteint et la deuxième est poste allumés
Désolé pour la qualité de la première,
pas facile de nuit
Posté : 31 oct. 2012, 23:35
par road164
Miguel, tu éclaires ma lanterne, c'est le cas de le dire. Bon ben je n'ai plus rien de tout ça donc, plus aucune touche rétro éclairées que ce soit celles de la clim ou de l'autoradio donc, à priori ça ne viendrait pas de l'autoradio vu que toutes les touches sont éteintes. Pb d'un fusible, je regarde demain, ou pb d'un truc sur l'Odb? Faut-il un p'tit coup d'valise VAG?
Posté : 01 nov. 2012, 14:51
par Miguel
La je ne peu pas t'aider, j'y connais rien
Posté : 01 nov. 2012, 23:32
par road164
quand même, je vais maintenant m'orienter vers le topic "valise VAG"
rétro-éclairage de la console centrale + auto radio HS
Posté : 02 nov. 2012, 11:42
par road164
Bonjour.
Suite à ce topic
topic18890.html
et comme indiqué sur le sujet, je souhaite savoir si ce défaut de rétro éclairage de toute la console centrale (Climatronic+ autoradio) est déjà arrivé à certains d'entre-vous, et si vous avez des solutions pardi
. J'ai regardé le tableau de fusibles mais à priori, pas de fusible correspondant à cette panne, pas très grave, j'en conviens mais chian.. quand même... Il ne me reste plus que la connection à la valise VAG, "what do you think of this?" Et
d'avance pour vos réponses, je ne voudrais pas aller chez VW, sans un élément de réponse...
Re: rétro-éclairage de la console centrale + auto radio HS
Posté : 02 nov. 2012, 13:13
Pourquoi tu contactes pas notre tomcat national ? il ets dans le neuf deux.
Brancher un vag com ça ne doit pas trop prendre de temps.
Posté : 02 nov. 2012, 16:38
par road164
fab01 a écrit :Pourquoi tu contactes pas notre tomcat national ? il ets dans le neuf deux.
Oui tu as raison fab01, surtout que c'est notre ami Tomcat qui m'avait activé mes palettes de mon volant avec palettes que j'ai...
Mais je voulais être sûr que ce soit bien un pb vag com avant de le contacter et de le déranger.
Re: Panne rétro-éclairage console centrale et autoradio ?
Posté : 02 nov. 2012, 19:14
ben moi perso, ce serait (désolé pour toi tomcat) la solution de facilité.
On branche vag com, on regarde et on avise après.
Lire les défauts amha prend moins de temps que de vérifier fusibles et autres.
Ceci dit, si t'as un fusible mort, peut e^tre que vag com, n'ayant pas de signal de l'appareil concerné va dire qu'il ets mort (en fait je ne sais pas trop)
Posté : 04 nov. 2012, 16:51
par chris7619
salut
J'ai eu le meme probleme le tableau de bord s'allumai pendant quelque seconde et s'eteignai apres verification pendant les premiere seconde l'allumage de celui ci l'ampoule de l'allume cigare etait griller apres remplacement tout est rentré dans l'ordre je pense que c'est une facon de signaler qu'une ampoule est grillé.
a+
chris
Posté : 04 nov. 2012, 19:51
par road164
chris7619 a écrit :salut
a+
chris
Salut Chris7619. DE mon côté, rien ne s'allume, pas d'éclairage pendant qqes secondes puis plus rien. Mais, si j'ai bien compris, tu as changé l'ampoule de l'allume cigare et tout s'est remis à fonctionner? Je n'ai à rien à perdre à regarder cela... C'est étrange quand même...
Posté : 10 nov. 2012, 11:36
par road164
road164 a écrit :chris7619 a écrit :salut
a+
chris
Non , ampoule d'allume-cigare ok donc c'est pas ça...
-- 19 Nov 2012, 07:50 --
fab01 a écrit :ben moi perso, ce serait (désolé pour toi tomcat) la solution de facilité.
Yes I agree with you fab01. En attendant un p'tit rdv avec Tomcat et un p'tit coup de valise, j'ai quand même vérifié un par un tous les fusibles et ils sont tous OK...
Posté : 14 déc. 2012, 22:32
par resideur
bonsoir,
voila,c'est a mon tour d'avoir une panne sur le retro eclairage de mon toutou V1!en gros,une fois les feux allumes,j'ai un "clignotement" general du retroeclairage au bout de 2/3 sec,et apres environ 10 sec,ca s'eteint(RCD500,compteur,et boutons....)
j'ai eu donc l'ampoule de l'allume cigare,claquee!je l'ai remplacee,puis apres le vag com,elle s'est rallumee!l'ennui,c'est qu'au demontage,j'ai flashe le fusible de l'allume cigare!je le remplacerai demain!
l'ennui,c'est que j'ai toujours ma panne de retroeclairage!j'ai aussi mes ampoules de position droite AV et AR qui ne fonctionnent plus!je regarderai demain aussi,mais je doute que ca ait un rapport avec ma panne!
si vous avez des suggestions?merci
-- 15 Déc 2012, 15:57 --
alors,voila:panne resolue!!!
c'est vraiment une broutille qui est la cause de tout cela!en effet,j'avais deux ampoules HS:la veilleuse avant droite et le feu de position arriere droit!cette apres midi je les aient donc remplacees,et miracle:mon retroeclairage ne s'eteinds plus
donc,faut croire que deux ampoules HS fassent "planter" la centrale elec!
si ca peut servir a d'autres!
Posté : 05 févr. 2013, 07:53
par road164
Tu as de la chance, de mon côté, je n'ai aucune ampoule HS...J'attends un p'tit coup de valise pour enfin élucider ou tenter d'élucider ce pb...
Posté : 27 juin 2016, 23:31
par touran59
Miguel a écrit :Voici 2 photos de mon RCD 500 phares allumés.
pas facile de nuit
bonsoir
j'ai le même souci que vous avec mon autoradio, je voudrait savoir si vous avez résolu le problème merci
Posté : 28 juin 2016, 15:13
par Miguel
Salut touran59, c'est pas moi qui as eu des soucis c'est road164, je lui avait poster des photos de mon poste qui fonctionne.
