Casse couvercle filtre huile
Posté : 14 juin 2012, 14:13
J'ai pris en main la réalisation de la vidange (huile) de mon Touran.
J'ai suivi le tuto présent sur le site et m'attaque au dévissage du couvercle du support filtre à huile (avec une précision/tuto, certains moteurs/modèles/versions nécessitent une douille de 36 et non de 32 pour dévisser le couvercle filtre à huile).
Donc je dévisse le couvercle avec difficulté - serré à mort
par le garage à la dernière vidange.... - donc quand je le remet j'applique la procédure - serrage à main + un coup de clef pour finir.
Hier soir, voyant des marques d'huiles par terre, je mets le moteur en route et observe un FUITE au niveau du couvercle du filtre à huile pas au niveau du pas de vis mais au dessus...
(endommagé à mon sens par le garage que j'ai finit en le desserrant puis en le serrant à nouveau...)
MON problème : où se procurer ce type de pièce sans passer par un concession VW ? via Internet ?
De plus la garniture (la mousse) du cache moteur (là où il y a la jauge à huile et l'orifice de remplissage) est HS, elle part en miette voir même en poussière, même question sur comment se procurer un cache moteur ?
Bcp de site propose des pièces pour Touran même essentiellement mécanique.
d'avance.
Guéna
Guéna
