Page 1 sur 3
éclairage à LED pour plaque d'immat ?
Posté : 22 mars 2012, 16:25
par TouTou22
Je souhaite remplacer les ampoules d'origine d'éclairage pour plaque d'immatriculation par des LED. J'ai pu lire qu'il y aurait des messages d'erreur ODB (cause faible consommation des led donc ampoule défectueuse).
Y aurai-t-il quelqu'un qui aurait déjà fait ce remplacement sans ce fameux message d'erreur ODB? si oui, quel led, ou et combien, car je suis intéressé. Je sais que c'est une led T10 w5w, mail il y en a plusieurs sortent chez plusieurs commerçants et avec en plus de mentionné sans message erreur ODB. Donc méfiance. Merci pour vos réponses.
Re: Est il possible de mettre LED plaque d'immat sur Touran
Posté : 22 mars 2012, 17:17
par tomcat92
Regardes chez Bluecars, ils ont ce qu'il faut
Posté : 22 mars 2012, 17:32
par TouTou22
tomcat92 a écrit :Regardes chez [ Edit modo : répétition d'un site commerçant : abus de pub ], ils ont ce qu'il faut
Je n'ai pas ton lien, ca me met ca "Edit modo : répétition d'un site commerçant : abus de pub"
Posté : 22 mars 2012, 19:20
par tomcat92
Je te MP'ise...
Mon cher Modo adoré (sisi), comment pouvons-nous conseiller des boutiques sérieuses au plus grand nombre ?
Clairement, je ne touche aucune com et je recommande juste par expérience :roll:
Bon, allez : :pelle:
Posté : 22 mars 2012, 19:23
par tomcat92
Euh, le Modo : votre filtre bloque même les MP :!: :chaise:
Re: éclairage à LED pour plaque d'immat ?
Posté : 22 mars 2012, 20:20
par Miguel
+1 ::rttt:
Posté : 22 mars 2012, 21:31
par touran
Faut savoir que les leds , même anti- message d'erreur , sur le v3 ça ne marche pas , je m'explique ,tu as toujours le message au tdb , on dirait que le v3 est très sensible .
C'est du vécu.
Posté : 22 mars 2012, 21:38
par ysteph
touran a écrit :Faut savoir que les leds , même anti- message d'erreur , sur le v3 ça ne marche pas , je m'explique ,tu as toujours le message au tdb , on dirait que le v3 est très sensible .
C'est du vécu.
:cry: Comment faire alors?
Posté : 22 mars 2012, 21:42
par touran
A ce jour j'ai pas de solution , j'ai entendu qu'il fallait rajouter des résistances , moi je le ferais pas , avec l' électronique embarquée je préfère pas .
Posté : 22 mars 2012, 22:16
par ptitgimpy
Et tout simplement prendre les pièces d'origine des version avec xénon qui ont cela en série ?
Posté : 22 mars 2012, 23:33
par tomcat92
Ben oui, je ne comprends pas là : si il y a bien un modèle de Touran équipé de série (sur le tard, il est vrai), c'est le V3...
Posté : 23 mars 2012, 08:40
par touran
C 'est bien un v3 que j'ai , mais pas de leds sur la plaque .
Posté : 23 mars 2012, 09:23
par tomcat92
Oui, c'est assez récent. Mais en mettant des LED anti-erreur, tu ne devrais pas avoir de soucis.
On a la même problématique sur le V2 et ça passe nickel.
Sinon, pour les résistances, ça ne craint rien du tout ;-)
Posté : 23 mars 2012, 09:50
par Monster
tomcat92 a écrit :Oui, c'est assez récent. Mais en mettant des LED anti-erreur, tu ne devrais pas avoir de soucis.
+1... on le voit souvent sur les motos, quand ça clignote vite c'est que le gars n'a pas monté de résistance,
en remplaçant ses clignos d'origines par des leds, au pire ça fragilise la lampe et c'est tout, aucun risque.
Pour ne pas tomber dans "l'illégalité" en faisant un truc horrible :mrgreen: ,
vous prenez votre google préféré (censuré pas de pub) moteur de recherche préféré,
vous tapez "leds anti erreur" et en principe, il est possible qu'éventuellement vous tombiez par hasard vers la 5ème position sur des leds anti erreur...
mais rien n'est moins sur..; de la pub ? ou de la pub ? :lol:
Posté : 23 mars 2012, 11:00
par tomcat92
Chez moi, ça tombe en première position :marr:
Posté : 23 mars 2012, 13:30
par touran
Tu parles de leds d'origine vw ou d'autres , parce que j'ai déjà monté des anti erreur , et pourtant j'avais toujours le message à l'odb , du coup j'ai tout enlevé.
Posté : 23 mars 2012, 13:47
par tomcat92
J'imagine qu'il doit y avoir différentes qualités de produits.
J'ai pris les miennes chez un-commerçant-interdit-de-publicité-sur-notre-forum-favori :mrgreen: :cry: et pas de pb du tout.
Posté : 23 mars 2012, 14:21
par le bahut
idem , BC
Posté : 23 mars 2012, 18:51
par Miguel
le bahut a écrit :idem , BC
+1 et ça marche nickel :wink:
Posté : 23 mars 2012, 20:32
par TouTou22
Bon si je comprend bien tous vos messages, personne n'est arrivé à monter des LED plaque sur le V3 sans le message d'erreur. Ca m'arrange pas... moi qui voulais en mettre. Je vais faire un tour chez mon cc voir ce qu'il me propose (ca va couter chère à mon avis)....
Posté : 23 mars 2012, 20:36
par le bahut
mais si , regarde tes MP
Posté : 24 mars 2012, 19:58
par caddymax67
salut
il suffit de supprimer la surveillance des ampoules de plaque via VCDS
Posté : 24 mars 2012, 22:14
par MELR
caddymax67 a écrit :salut
Alors ca c est génial. Simple et génial. Au lieu de chercher une solution matérielle au problème, supprimer le problème. Et c est réalisable ? :shock:
Posté : 25 mars 2012, 04:15
par caddymax67
Eh oui c'est possible ,moi c'est déjà fais.
donc il faut
- Select 09 (Central Electronics)
- Long Coding -> Function 07
- Byte 18 Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active
Un Modérateur a écrit:
Merci d'utiliser la fonction interne de TP ajouter des fichiers joints
Bref comme tu la dis VW c'est GENIAL
Posté : 25 mars 2012, 11:00
par tomcat92
Quand je vois la quantité ahurissante de têtards qui roulent avec des feux grillés... :chaise:
Il me semble déraisonnable de désactiver ces fonctions (bien connues, Armel :marr:), AMHA ;-)
