TUTO : la rénovation de jante alu pour les nuls !!
Tuto complet avec toutes les photos, toutes les explications, et même la liste des courses !
S’adresse à tout bricoleur moyen et normalement outillé. Aucune étape difficile ou insurmontable. Si je l’ai fait, tout le monde ou presque peut le faire !
Mes jantes Magny-Cours ayant le problème habituel du vernis qui s’abime sur le bord, j’ai décidé de faire quelque chose. Ca devenait vraiment moche.
Les trois options étaient :
- Mettre des jantes neuves pas chères : environ 400 € les 4 montées mais qualité de base et perte du look d’origine
- Faire repeindre les jantes par un professionnel : même budget, résultat nickel
- Faire la rénovation soi même : petit budget, résultat connu seulement quand c’est fini
Ayant un peu de temps devant moi, je me suis lancé pour le faire moi-même. Je précise que je suis un bricoleur correct, mais pas un pro, et que je ne suis pas spécialement doué pour la peinture. J’avais 2 jantes nickel sauf le bord abimé, et 2 jantes avec des dommages légers sur une branche ou 2.
Liste des courses :
Toile emeri 180, 400 et 600. Attention, ne pas prendre de papier de verre classique, uniquement du papier pour ponçage à l’eau. Castorama : 3 x 4.30 € = 12.90 €
Rouleau adhésif de masquage. Castorama 6.40 € les 2 (un seul devrait suffire pour 4 roues)
Deux chemises cartonnées 24x32 : environ 0.30 €
Chiffon microfibre. Castorama : 5.90 € les 5 (un seul suffit)
Mastic carrosserie. J’ai pris du mastic standard car mes dommages étaient très petits. (en cas de dommages plus importants, prendre du mastic alu). Feu Vert : 10.59 €
Bombe apprêt toutes surfaces (x1), peinture jantes (x2), vernis incolore (x2) pour 4 jantes. Feu Vert : 5 x 13.79 € = 68.95 €
Je recommande des chandelles pour poser la voiture (avec 2 on peut faire 2 roues d’un coup). 21.45 € chez Castorama. Prévoir aussi de quoi gonfler les pneus.
Etape 1 : évaluation des dégâts
Comme dit plus haut, j’ai deux jantes nickel hormis le bord qui s’abime tout seul, et deux jantes qui ont légèrement frotté. Les dégâts en photo :
Le vernis du bord qui s’abime tout seul
Un petit frotti-frotta avec un trottoir
Après inspection, je m’aperçois que la jante a un autre problème : le vernis d’origine s’en va par plaque sur 3 branches :
Etape 2 : nettoyage
Après avoir démonté la roue, procéder à son nettoyage, à l’eau savonneuse. Comme je n’ai pas l’intention de peindre l’intérieur, je ne m’attarde pas spécialement sur cette zone.
Etape 3 : masticage
Après dégraissage, on va mastiquer les zones ayant été endommagées. Le plus simple est de préparer le mélange de mastic sur un grand couteau à enduire. Bien respecter les dosages (pas facile quand on prépare de petites quantités). En général, on a toujours tendance à mettre trop de durcisseur. Pour le mastic que j’ai, c’est seulement 2 à 4% de durcisseur. Mastiquer avec un petit couteau à enduire.
Note : beaucoup de forumeurs commencent par poncer. Je pense que ce n’est pas la meilleure solution. Le mastic tiendra beaucoup moins bien sur un surface poncée et bien lisse. Je pense préférable d’enduire directement les dommages bien nettoyés et poncer ensuite.
Note : travailler par petites couches fines. Ne pas chercher à tout combler du premier coup si le dommage est important.
Etape 4 : ponçage
Dans mon cas personnel, j’ai deux types de ponçage à faire :
1) Enlever le vernis sur le bord de la jante : fait avec du 180 et beaucoup d’huile de coude (10 mn par jante)
2) Poncer le mastic excédentaire : fait au 400 sans forcer
Note : toujours poncer avec de l’eau.
Ponçage du bord pour enlever le vernis et toutes les traces noires
Ponçage des zones mastiquées :
Note : refaire une passe de masticage / ponçage jusqu’à obtenir un résultat nickel en apparence et au toucher.
Une fois les réparations terminées, poncer à l’eau l’ensemble de la jante au 400 ou au 600. L’objectif est de finement rayer la surface pour une meilleure accroche de l’apprêt.
La jante poncée et réparée
Etape 5 : masquage
Comme je ne démonte pas le pneu, il faut protéger celui-ci pour lui garder sa belle couleur de caoutchouc noir !
C’est à cette étape qu’on va dégonfler le pneu complètement. Cela permettra de glisser des morceaux de chemise cartonnée entre le pneu et la jante et faire un masquage de qualité.
Poser la roue à plat. Découper des morceaux avec un léger arrondi et les glisser entre le pneu en la jante en appuyant fortement sur le pneu. Faire tout le tour de la jante avec suffisament de recouvrement entre les morceaux.
Afin de pouvoir rabattre le carton, faire des encoches tout le tour
Rabattre le carton et masquer le reste du flanc du pneu avec du scotch de masquage. inutile de protéger la bande de roulement, elle ne recevra quasiment pas de peinture et de toute façon celle-ci partirai au premier roulage. Masquage terminé :
Note : ne pas oublier la valve !
Etape 6 : apprêt
Certains sautent cette étape, ce n’est pas recommandé. C’est vrai que sur une peinture en bon état poncée, on peut peindre directement, mais pas sur des parties ou le métal est à nu, ou sur du mastic.
Par ailleurs, cette première couche d’apprêt va faire apparaitre des défauts de masticage invisible auparavant. Dernier avantage, cette couche permet de se familiariser avec la peinture à la bombe.
Note :bien respecter les instructions sur la bombe, notamment le temps de mélange et les températures.
Note :bien respecter aussi la distance de pulvérisation (25-30 cm). Ne pas se mettre trop près. Travailler en couches croisées fines. Ne pas chercher à avoir un couvrant parfait dès la première couche.
Première couche d’apprêt
Exemple de défaut qui devient visible
Après séchage de l’apprêt (environ 2 heures), mastiquer et poncer les défauts encore présents
Puis nouvelle couche d’apprêt.
Une fois la peinture bien sèche (2 heures), enlever (un peu) le brouillard de projection avec la chiffonette microfibre en frottant bien partout.
Etape 7 : peinture
On procède pour la peinture comme pour l’apprêt. Même respect scrupuleux des indications sur la bombe. Là encore, ne pas chercher à obtenir un couvrant parfait dès la première couche. Perso j’ai passé 3 couches.
Première couche
Après trois couches
Une fois la peinture suffisamment sèche, enlever (un peu) le brouillard de projection avec la chiffonette microfibre.
Etape 8 : vernissage
Là encore, certains jugent cette étape inutile. Il est pourtant essentiel de protéger la peinture des agressions extérieures. Comme pour les peintures, bien respecter les conditions d’utilisation.
Note :il est recommandé de passer la première couche de vernis environ 30 minutes après la dernière couche de peinture. S’organiser à cet effet.
Le vernis est appliqué de la même manière que la peinture. Il faut être bien méthodique car son application est relativement invisible. Pour une bonne protection, j’ai mis 3 couches de vernis.
Première couche
Après trois couches
Etape 9 (optionnelle) : lustrage
Après un séchage complet (environ 24 h), j’ai en plus passé une couche de polish pour diminuer le brouillard de projection, puis une couche de cire de protection.
Résultat
Difficile de se rendre compte sur les photos. Le résultat est cependant quasi parfait. Il reste quelques microscopiques défauts ici où là, de moins de 1 mm en général. J’aurais pu les traiter, mais parfois le mieux est l’ennemi du bien.
Conclusion
J’avais peur de me lancer la dedans. Mais je me suis dit que si le résultat n’était pas à la hauteur de mes attentes, je pouvais toujours porter mes jantes chez un pro.
Je ne regrette pas, pour le prix d’une seule jante et quelques heures passées sur le sujet, d’avoir rénover mes jantes avec un tel résultat.
Liste des courses :
Etape 2 : nettoyage
Etape 3 : masticage
Etape 4 : ponçage
Etape 5 : masquage
Etape 6 : apprêt
Etape 7 : peinture
Première couche
Après trois couches
Première couche
Après trois couches
Résultat
Conclusion
Touran v2 Sportline 2007 TDI 140 DSG
Re: TUTO : la rénovation de jante alu pour les nuls !!
Bravo, et merci pour ce tuto !!!
Par contre, comment ca se passe avec les jantes non peintes ?
Qu'entends tu par "jante non peinte" ?
- tomcat92
Bravo
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Je veux parler de ce genre de jantes :pdcsq a écrit :Qu'entends tu par "jante non peinte" ?
topic17399-25.html#p364600
Une partie est peinte en noir, et l'autre est "brute" (fraisée j'imagine)
Superbe tuto !
Cross Touran TSI 170 DSG7 feuille d'argent, Toit pano, Xenon + Light Assit, 7 places, RNS 510, ParkAssist+caméra, Soundsystem...
Perso : Glastint avant et custodes, Jantes 18 ET42 Lugano Black, covering noir mat 3M rétros et toit.
Selon toute probabilité, la partie brute est en aluminium poli puis seulement verni (comme le bord de mes Magny Cours)mdc888 a écrit : Je veux parler de ce genre de jantes :
Tu pourras toujours poncer et vernir cette partie, mais pas la mastiquer.
En cas de dommage important, il faudra faire faire un ajout de matière, mais je ne suis pas sûr que le résultat sera invisible.
L'autre possibilité est de les peindre, mais ça changera le look.
Perso je ne prendrai pas des jantes comme ça qui sont difficilement réparables, même si elles sont superbes comme les tiennes.
- TOURANSEIZE
Super tuto!!
Enregistré direct dans les favoris!
Je crois que je vais me repeindre mes jantes tôle pour l'hiver prochain et changer les moches enjoliveurs pour les caches moyeux de caddy ou des center caps VW...
si elles ont bien frottéespdcsq a écrit :Selon toute probabilité, la partie brute est en aluminium poli puis seulement verni (comme le bord de mes Magny Cours)mdc888 a écrit : Je veux parler de ce genre de jantes :
il parait que c'est réparable avec de l'étain (jantes polies)
Je n'ai pas vraiment eu le choix pour les jantes.
Maintenant, j'y fait super gaffe !
Ca ca m'interesse !Badazz a écrit :si elles ont bien frottéespdcsq a écrit :Selon toute probabilité, la partie brute est en aluminium poli puis seulement verni (comme le bord de mes Magny Cours)mdc888 a écrit : Je veux parler de ce genre de jantes :
Peut être un autre tuto un jour ?
- Phil.S-Line 170
+1
Magnifique tuto autant par les explications et photos que par la qualité du travail effectué
Bon choix pour cette marque de peinture de type acrylique dont j'ai obtenu de bons résultats par rapport à d'autres .
Evidemment le vernis est obligatoire pour fixer la peinture et obtenir protection et brillance .
Par contre à noter qu'il existe en centre auto au rayon peinture des buses adaptables sur les bombes permettant un choix de pulvérisation, dont une qui produit un jet plat et dont l'embout est orientable à l'horizontale et verticale, ce qui permet de croiser les couches pour un résultat + uniforme.
Phil.
Phil.
C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui sont tentés par l'expérience de se lancer.
Concernant les buses, j'en avais entendu parler, mais je n'en ai pas trouvé. Mais je n'ai pas trouvé de difficulté particulière à utiliser les buses fournies d'origine avec les bombes.
Sinon je me suis attaqué aux deux jantes du côté droit cet après midi.
Bonne nouvelle : aucune des deux jantes n'est abimée (donc pas de mastic) et seule une des deux à le vernis du bord qui s'en va (l'autre a été remplacée récemment suit à un accrochage).
Donc ponçage plus rapide, et apprêt e, 2 couches seulement. Puis 2 couches de peintures et j'en suis là.
Demain on enlève le brouillard, troisième couche de peinture, trois couches de vernis, polish puis lustrage et c'est tout bon.
J'ai aussi découvert que les caches centraux ont eux aussi un problème.
L'anneau alu autour du logo VW présente des boursouflures et est vraiment moche.
Vraiment la qualité de ces jantes Magny-Cours laisse fortement à désirer.
J'ai essayé de poncer cette partie et repeindre l'ensemble, mais le résultat est mauvais.
Difficile de poncer pour un résultat nickel, et difficile de masquer le logo puis peindre.
Je suis bon pour racheter 4 caches, mais ils seront d'un gris légèrement différent.
Est-ce qu'un modèle d'une autre jante (sans partie alu) pourrait s'adapter ?
Est-ce que quelqu'un sait combien coute un cache central comme ça ?
Modifié en dernier par pdcsq le 13 mars 2012, 18:49, modifié 1 fois.
Ça y est, les deux autres jantes sont faîtes. Aussi nickel que les deux premières.
Maintenant faut que je trouve le courage de faire les 18 pouces du Touareg.
Plus de recoins, ça va être un peu plus galère.
Sinon, pour compléter le sujet sur les quantités de peinture, je pense qu'avec une seule bombe on peut faire les 4 jantes, en chargeant moins les 3 couches ou bien avec 2 couches bien chargées. D'ailleurs je n'ai pas vu de différence entre les couches 2 et 3 de la peinture ou du vernis.
- MELR
Super reportage, c est vrai, mais pas à la portée de tout le monde. Je me débrouille en peinture mais je m y aventurerai pas.
Mais belle réalisation c est vrai.
Pas d'accord. Comme j'ai essayé de le dire, je suis un bricoleur moyen et je suis nul en peinture. Si tu te débrouille en peinture, tu feras encore mieux que moi.MELR a écrit :Super reportage, c est vrai, mais pas à la portée de tout le monde. Je me débrouille en peinture mais je m y aventurerai pas.
Mais belle réalisation c est vrai.![]()
- MELR
Ben j attends de voir le résultat du travail d autres membres...
- TOURANSEIZE
Oh le p'tit slip...MELR a écrit : ...je m y aventurerai pas....
- the_squal31
super travail
Super boulot ...
et super tuto !!!
La seule réserve que je ferais, c'est que le vernis en bombe n'aura pas la même tenue dans le temps qu'un vernis "pro" passé en cuisson ...
Mais c'est certain que le prix de revient est imbattable ...
C'est le seul point sur lequel je n'ai pas de recul : quelle va être la durabilité de cette rénovation.Vindel a écrit : La seule réserve que je ferais, c'est que le vernis en bombe n'aura pas la même tenue dans le temps qu'un vernis "pro" passé en cuisson ...
Mais une des raisons pour lesquelles je me suis lancé là dedans, c'est que je n'ai rien fait d'irréversible.
Si le résultat n'avait pas été OK, ou si je vois que ça ne tient pas bien dans le temps, je vais chez un pro, je fais sabler ou microbiller les jantes et nouvelle peinture.
Maintenant certains ont reporté 0 souci après 6 mois voire 2 ans.
Il faut dire que la méthodologie employée est la même qu'un carrossier.
Je ne suis pas sûr qu'ils fassent encore le séchage au four maintenant.
Par contre il y a la peinture epoxy à cuire qui ne peut être mise en oeuvre que par un pro.
De mon côté, je suis passé au centre de lavage ce matin. Nettoyeur haute pression bien sur la jante, ça n'a pas bougé d'un poil !
Et quel bonheur de voir la crasse s'en aller facilement et l'eau déperler sur la jante grâce au traitement à la cire !!
Modifié en dernier par pdcsq le 15 mars 2012, 17:20, modifié 2 fois.
Tellement content de cette petite reno que je viens de m'attaquer au Touareg de madame.
Déjà 2 jantes de faites. C'est un peu plus long (18" au lieu de 16" et plus de recoins).
Elles étaient aussi un peu plus abimées. En plus il y avait du goudron que je ne pouvais pas enlever, car noyé sous de la cire. Du coup j'ai du le poncer.
Même process, et même résultat. Je n'ai pas fait les caches centraux, après la débacle sur ceux du Touran. Eventuellement j'en prendrai des neufs si ça se justifie (comme ceux du Touran, ils ont une petite couronne alu qui s'abime).
Avant (sale)
http://i562.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/albums/ss65/pdcsq/011-1.jpg
Avant (propre)
http://i562.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/albums/ss65/pdcsq/014.jpg
Après (nickel)
http://i562.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/albums/ss65/pdcsq/041.jpg
Avant (sale)
Avant (propre)
Après (nickel)
| C'est dommage de ne pas utiliser la fonction ajouter des fichiers joints de TP |
