Perte d'huile en roulant + message + bruit : casse Moteur ?
djazz75
Message par djazz75 »
je possède un Touran 105 Confort de 2007 depuis le mois de Mars, acheté à une société qui revend des véhicules de commerciaux. 142000km à l'achat, 159500 aujourd'hui.
2 jours après l'avoir achetée, je constate de grosses vibrations (moteur chaud) dans le moteur et pédale embrayage : volant moteur, 1800€ pris en charge par le vendeur....ouf !
Samedi soir, je dépasse une voiture à 90km/h et là un gros "CLAC" dans le moteur suivi d'un bref bruit de frottement métallique (côté droit), affichage ODB "pression d"huile arrêtez le moteur", chose que je fait le plus vite possible évidemment. Grosse trainée d'huile sous la voiture et plein d'huile partout dans le moteur. La voiture tourne sur 3 pattes..... dépanneuse.
A votre avis, serait-ce un problème d'injecteur pompe ? est-ce que mon moteur est mort ? si c'est le cas, je n'ai plus qu'à abandonner le véhicule (acheté 9500€). J'ai une garantie "Moteur boite pont", et je sens que ça va pas l'faire......
Quand je pense que je viens de payer 800€ pour la révision des 150000 avec distribution....
Par avance merci pour vos réponses .
the_squal31
Re: Grosse Casse Moteur ?
Message par the_squal31 »
bien difficile de répondre comme ça sans voir la voiture !! de l'huile partout dans le compartiment moteur c'est pas trop bon signe !!!
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Garantie "moteur-boite-pont", normalement ça doit le faire, non?
En tout cas pas bon signe ton histoire.
djazz75
Un voisin me dit que c'est surement le turbo qui a lâché......si c'est ça, pas de garantie !
Moi qui pensais être tranquille en achetant VW......ça va me ruiner cette histoire :(
the_squal31
Je pense pas au turbo tu n'aurais pas d'huile dans le compartiment moteur tout dans l'échappement !! En plus il tournerait sur ces 4 cylindres.
djazz75
Re: Perte d'huile en roulant + message + bruit : casse Moteu
Merci the_squal .
alors c'est surement un injecteur qui a lâché...
djazz75
Et si c'était simplement une durite qui a lâché ?
Bon j'essaie de me rassurer comme je peux.....
the_squal31
djazz75 a écrit :Merci the_squal .
Pareil que le turbo un injecteur qui lache ne mais pas d'huile partout !! :roll:
djazz75 a écrit :Et si c'était simplement une durite qui a lâché ?
oui peut être !! mais je vois pas laquelle !! :?
djazz75
A vue d'oeil, le garagiste pense que c'est un piston qui a lâché....j'aurai le verdict final ce soir ou demain matin. Que font-ils dans ces cas là : ils changent tout le moteur ? Ma garantie plafonne à 1520€......
the_squal31
il change le bloc moteur ben avec 1520 euro ça va être très juste voir impossible il va en manquer !! peut être voir une participation de Vw mais vu le kilométrage je sais pas il faut essayer :roll:
djazz75
Pour avoir une participation de VW, il faudrait que la voiture soit dans un Garage VW ? parce-que là, c'est un Renault . C'est eux qui m'ont dépanné.
the_squal31
Ca c'est sûr !! mais attendons le diag complet !!
djazz75
Le garagiste vient de m'appeler : une bielle à traversé le bloc moteur !! Il faut changer le moteur. :(
TOURANSEIZE
Couler une bielle a ce kilométrage, c'est pas hyper courant, je pense : renseigne toi et demande 75% ou plus a VW sur pièces et M.O.
djazz75
Pour ça il faudrait que je fasse transporter le touran chez un VW ?
DAN29
Message par DAN29 »
Tu n'as pas fait un rajout d'huile moteur un peu trop copieux récemment ?
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
djazz75
Non. Seulement la révision des 150000 en juillet, avec vidange/distribution.
DAN29
Message par DAN29 »
Je pose cette question car ce type de problème peut provenir d'un excès d' huile , le trop plein passe dans de circuit de recyclage des vapeurs d'huile , arrive dans une chambre de combustion et comme l'huile est incompressible , quand le piston remonte ça casse !!
djazz75
Oui c'est intéressant de savoir ça. Mais comment savoir si le garagiste à mis trop d'huile lors de la vidange ? impossible à vérifier je pense.
Le garagiste m'estime un devis aux alentours de 12000€.......c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe !
the_squal31
fait verifier le niveau huile !! il possible qu'il y est un niveau trop important mais ce n'est pas que de l'huile c'est un mélange huile gazoil du à la rupture de la pompe tandem. Le gazoil vient de la pompe tadem et rentre dans le moteur par l'entrainement de celle ci!! :oops:
TOURANSEIZE
12000€€ pour un moteur en echange standard???, excessif n'est il pas?? :-(
the_squal31
TOURANSEIZE a écrit :12000€€ pour un moteur en echange standard???, excessif n'est il pas?? :-(
+1 c'est n'importe quoi 12000 euro !!
djazz75
moi aussi je trouve ça exorbitant ! le garagiste voudrait-il changer plus de pièces qu'il n'en faut ?
Je vous donnerai le détail du devis quand je l'aurai.
Selon vous, quel tarif serait "acceptable" ?
Pour le niveau d'huile, je l'avais vérifié avec le dépanneur samedi soir : il était au mini. Tout est parti dans le compartiment moteur et sur la route.
the_squal31
le remplacement du bloc moteur seul car le reste n'a normalement rien !! le problème c'est que je en connais pas le prix du bloc moteur embiellé chez VW. je pense que 4000 euro c'est déjà pas mal mais je peux me tromper !! :roll:
wano
Message par wano »
12000 euros, c'est le prix de mon Touran acheté d'occasion à 74500 km ??????
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
