Page 1 sur 2
[RCD300] Installation d'un téléphone mobile
Posté : 09 avr. 2005, 00:05
par jsm
Vous avez un téléphone mobile et vous souhaitez pouvoir l'utiliser dans de bonnes conditions (et légalement) dans votre Touran ?
L’idéal est le bluetooth…mais les kits sont chers.
J'ai une piste à vous proposer...
Pour la plupart des téléphones (même les plus vieux), il existe des kit voiture simple :
nokia (60€)
Sony Ericsson (45€)
Alcatel (50€)
Par contre, leur intégration n'est pas terrible :
- connexion sur la prise allume cigare (-> il faut donc penser à le débrancher en cas de non utilisation car sur le Touran les prises allume-cigare sont alimentées en permanence)
- boitier gros et disgracieux (car il doit contenir un petit ampli et un HP suffisament gros pour l'entendre en roulant)
- micro à coller loin du HP (pour éviter l'echo ou l'effet Larsen)
Voici ce que je vous propose :
A démontage du cache HP gauche
1 - il faut soulever la grille qui est tenue en 1
2 – il faut ensuite retirer la vis qui tient le bloc ventilation
3- puis faire basculer vers l’avant le bloc.
Retirer ensuite les 4 vis du support HP. Dans la plupart des Touran, vous avez un seul petit HP ici [il est en bas sur la photo ci-dessous] (tous les modèles sauf montage RCD500 avec 10 HP où il faut trouver une autre place…)
Ouvrez votre kit voiture et sortez le HP intégré
Le boîtier du kit voiture sera placé au dessus de la boite à fusible. Il faut donc rallonger le cable entre le kit voiture et le petit HP (attention au + / -). L’idéal est de souder vos fils.
Faite un trou dans le cache plastique afin d’intégrer le petit HP. Je vous conseille de prendre une scie cloche et d’y aller doucement.
coller le petit HP pour éviter qu’il vibre (ma solution : du silicone !)
(note : la partie électronique à gauche est le circuit imprimé de mon kit voiture)
Pour la partie électrique, j’utilise une multiprise allume-cigare (un bon domino fait l’affaire !) :
Cette multiprise est raccorder au +12V contact [utilisez le connecteur 33 de la boite à fusible] :
et à la masse.
Pour la masse, il y a un bornier 'officiel' sous le volant ; ce bornier est situé à gauche de l'axe du volant sous le tableau de bord.
Ensuite, j’ai amené le cable de raccordement au téléphone en passant derrière le cendrier. Il faut démonter le cendrier complètement pour y parvenir.
Enfin, j’ai caché le micro entre le volant et le tableau de bord… pour tenir le micro, j’ai mis un simple bout de scotch électrique noir.
L’ensemble fonctionne à merveille. Le petit HP bénéficie d’une petite caisse de résonance et marche bien mieux que dans le kit d’origine. Pas de vibration en roulant.
fiche conseil :
http://www.norauto.fr/securite/telephone_voiture.asp[/img]
Posté : 09 avr. 2005, 00:07
par Micromaniac
J'ai le même portable que toi, mais pas de TouTou... :cry:
Posté : 09 avr. 2005, 00:11
par Micromaniac
Mais je vais quand même imprimer ton post, ca me donne envie... :spe:
Posté : 09 avr. 2005, 00:15
par lorenz054
fabuleux ton install, çà correspond à l'alcaltel, c'est çà, nikel en tout cas et superbes photos à l'appui. Merci à toi pour ce beau travail de détail qui servira certainement.
Posté : 14 avr. 2005, 14:23
par DironiX
Super le Tuto ...mais il n'y aurais pas un moyen de passer par les HP du poste ?
Posté : 15 avr. 2005, 17:13
par jsm
DironiX a écrit :Super le Tuto ...mais il n'y aurais pas un moyen de passer par les HP du poste ?
Si avec un boitier supplémentaire à 100€... J'ai essayé sans ce boitier mais je n'y suis pas parvenu car il faut parvenir à faire croire au RCDx00 qu'il y a une source externe (chargeur CD) afin qu'il active l'entrée ligne.
Pour le moment, mon kit main libre et mon PDA (voir autre post ) sont indépendants et ce n'est pas mal :
cela me permet de telephoner en écoutant mon CD préféré tout en ne ratant pas le guidage GPS :P :P :P
Posté : 15 avr. 2005, 22:14
par DironiX
On le trouve ou ce boitier ?
Posté : 15 avr. 2005, 23:21
par jsm
ici :
http://www.connects2.com/pdfFiles/engli ... X001_1.pdf
Posté : 16 avr. 2005, 10:02
par Z6PO
jsm a écrit :
DironiX a écrit :
jsm a écrit : Si avec un boitier supplémentaire à 100€... J'ai essayé sans ce boitier mais je n'y suis pas parvenu car il faut parvenir à faire croire au RCDx00 qu'il y a une source externe (chargeur CD) afin qu'il active l'entrée ligne.
On ne peut pas brancher le V2 sur les HP du Touran, de cette façon on aurait un lecteur MP3 et GPS ? :roll:
ici :
Posté : 16 avr. 2005, 21:28
par jsm
ici :
Je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Posté : 17 avr. 2005, 11:07
par Thomax***
Beau boulot comme d'habitude... j'aime surtout ta manière de fignoller l'installation.
C'est très propre et presque invisible...
Je vais voir ce qui est proposé pour mes NOKIA 6230/6100...
et peut etre me lancer
Posté : 17 avr. 2005, 19:30
par lucky69
Pour le 6230, tu peux utiliser un kit Parrot bluetooth. C'est ce que je vais faire lorsque j'aurai mon Touran.
Le kit Parrot peut etre invisble en le mettant dans le rangement du dessus.
Posté : 17 avr. 2005, 20:57
par Thomax***
lucky69 a écrit :Pour le 6230, tu peux utiliser un kit Parrot bluetooth. C'est ce que je vais faire lorsque j'aurai mon Touran.
Tu as des info sur ce kit?
un liens ou autre chose.
merci d'avance.
Posté : 17 avr. 2005, 22:09
par jsm
Thomax*** a écrit :Beau boulot comme d'habitude... j'aime surtout ta manière de fignoller l'installation.
Merci. Cette installation peut-être 100% invisible aussi (le cable qui se connecte au telephone peut-etre caché dans la console centrale, dans la boite à gant...). Mais je préférais voir l'ecran du portable.
Le kit parrot est à plus de 300€ !!! Mon tel n'est pas Bluetooth et c'est trop cher pour ma bourse !
http://shop.gsm3000.com/meli-melo/produ ... k3500.html
Posté : 18 avr. 2005, 00:30
par lucky69
Essaie www.driveblue.com
Les kits Parrot commence a 150€ et non 300€.
le CK 3500 contient GPS et telephone integre. => 500€
le CK 3300 contient GPS => 350
le CK 3100 un afficheur => 200€
le CK 3000 pas d'afficheur => 150€
Posté : 18 avr. 2005, 22:22
par jsm
lucky69 a écrit :Essaie www.driveblue.com
Merci pour ton lien !
Il existe aussi pour ceux qui ne veulent pas s'embetter le "DriveBlue FULL DUPLEX: Le premier système mains libres sans fils et sans installation pour la voiture "
http://www.driveblue.com/(kjhs0t55bhlaw ... =driveblue
Malheureusement, je ne suis pas "blue" :roll:
Posté : 22 avr. 2005, 22:49
par Thomax***
Je ne trouve rien pour le NOKIA 6100
avez vous des plans?
Posté : 23 avr. 2005, 23:01
par jsm
Thomax*** a écrit :Je ne trouve rien pour le NOKIA 6100
Tu cherches quoi ? Un kit main libre ?
http://mobilopang.mobilostore.com/voir_ ... dProd=7307
Posté : 24 avr. 2005, 13:53
par Thomax***
Un peu le meme système que toi.
Quel est le diametre maxi du HP qu'on peurrait mettre dans l'emplacement?
J'ai kit mains libre MOTOROLA que ja vais essayer de modifier...
Posté : 25 avr. 2005, 00:16
par jsm
Thomax*** a écrit :Un peu le meme système que toi.
Environ 8cm.
Mais tu as un HP énorme (peu probable), tu peux le remplacer un par plus petit de même impédance (8ohms en général)
Si tu fais la modif, pense à prendre quelques photos !
Posté : 29 avr. 2005, 11:57
par lucky69
Me revoilà avec des infos interessantes.
Pour ceux qui voudraient un kit main libre dents bleus dans leur Touran, voici les ingrédients:
Un kit Parrot CK3x00
Un boitier de recuperation d'infos CAN.
Un adaptateur FAKRA -> ISO
Un adaptateur ISO -> FAKRA
On melange tout ca sous le tableau de bord d'un Touran equipé d'un volant multifonctions.
On obtient une installation invisible pour telephone portable.
Des infos du boitier magique:
mcir (Forum auto):
"Cette interface permet de relier le kit mains libres PARROT CK3000 sur les commandes au volant du vehicules.L'integration est ainsi parfaite,et ne laisse apparent que le microphone.
Connecter sur le systeme CAN ,derriere l'autoradio,l'installation se realise en toute simplicite.
Existe pour AUDI/VW,BMW,Opel
Dispo avril 2005
Ref de la boite 55.136 ,si tu veux voici leur numero de tel 01.45.93.18.81. (dans les 70 €)"
Dès que j'ai mon Touran, je m'y mets.
Posté : 29 avr. 2005, 23:33
par Thomax***
j'ai trouvé le bon kit pour mes NOKIA. Je me lance demain.
Posté : 30 avr. 2005, 19:48
par Thomax***
HARGGG je me suis planté.... :evil:
J'ai pas réussi la modif du kit.
LE KIT NOKIA HF-3:
Le démontage:
Le micro que je veux installer:
Rallonge des cables:
Et là je ne sais pas ce qui c'est passé. Une foie tous rallongé, j'ai fais un essaie (sans l'avoir installé ds la voiture) plein de parasites de courant, le micro nul... je suis vert
Posté : 30 avr. 2005, 22:02
par lorenz054
Ah merde pas cool cette histoire.
Posté : 30 avr. 2005, 22:40
par DironiX
Thomax*** a écrit :HARGGG je me suis planté.... :evil:
LE KIT NOKIA HF-3:
Le démontage:
tu l'avais tester avant le demontage ?
Si cela ce trouve il ne marchais déjà pas !!! mais la ca va etre dur de te le faire rembourser dans cet état ! :cry:
