demontage poignée interieure
je voudrais remplacer les poignées interieure de mon touran 2003 je n'arrive pas a retirer la partie qui est collé a la porte.
J'ai retiré les deux vis , rien ne vient ??
comment faire ? merci
Re: demontage poignée interieure
Hello
regarde ici et lis tout le sujet en intégralité.
Au pire tu peux contacter par MP les personnes que tu auras trouvé dans le lien ci-dessus
merci j'ai demonté la garniture qu elle merde !!!!
et c'est clips !!!!!!!!!!! belle merde !!!!
demain j'ataque la deuxieme !!!!
quelle merde !!!! enfin ca rend bien quand c'est fini !!
Ben au pire pour la seconde tu pourrais nous faire un tutorial et je renommerai ton sujet en démontage garniture.
Bon j'avais oublié l'appareil photo donc je vous explique avec des photos prise sur ce forum
En premier on retire les deux vis en bas de la portière
Puis on ouvre la pogné a l'aide d'un petit tournevis plat et on retire les deux vis qui tienne la garniture :
En haut :
Après avec une spatule (pratique pour ne pas rayer) on déclips 3 de chaque coté attention fragile :
Après on tire la garniture vers le haut en douceur ! Attention a la lumière de la portière et au fil du lève vitre !!
Pour la suite plus de photo
- on retire les 3 vis qui tiennent la poignée, la poignée sort toute seule !
Replacer le neuve et revisser !
Pour replacer les clips doive être coté garniture et non cote portière !
Replacer la portière et appuyer fortement pour ré enclencher la garniture !!
PS si les clips ne sont pas sortie tirer les avec une tenaille (doucement) ils sortiront et vous les replacé sur la portière, si la fixation a cassé récolé la avec de la super glue.
En haut :
