[TDi 136] vibrations en 1ere et 2eme
Posté : 10 août 2010, 14:15
par remnet
bonjour
touran tdi 136 de 6/2003 100 000 km
j'ai pas mal roulé cet été en vacances et depuis, j'ai de grosses vibrations à bas régime uniquement en 1ere et seconde entre 1200 et 1800 tr environ. presque rien en 3eme et+.
le moteur semble vraiment "brouter"... et au dela de 2000 tr : plus de pb
pas de perte de puissance perceptible ensuite de la 3eme à la 6, même en deça des 2000 tr/mn
pas de bruit de turbo
du coup je la ménage, rdv garage en aout ... impossible car plus de mécanos....
j'ai pas mal fureté sur le forum, vanne EGR ?
quelqu'un a une idée ?
Re: [TDi 136] vibrations en 1ere et 2eme
Posté : 14 août 2010, 18:09
par briceiv
remnet a écrit :bonjour
Bonjour à toi, n'aurais-tu pas un de tes supports moteur de H.S. :?:
je penserais au support pendulaire (côté distribution en haut à gauche quand tu regardes ton moteur) ou à la bielette de reprise de couple en dessous du véhicule :!: essaye de voir si tu peux contrôler les caoutchouc de ces supports, voir si il ne sont pas fissuré ou percer :!:
Posté : 17 août 2010, 09:59
par remnet
bonjour
j'hésite vraiment entre un pb purement mécanique tel que tu le décris Briceiv et un pb de réglage moteur.
j'ai passé la diag VAG-com qu'un pote m'a prêté et il m'a seulement diagnostiqué une bougie préchauffage hs.
j'ai changé tout ça ce week-end grâce à ce super Tuto : http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13336.0
le moteur démarre mieux , faut dire...
mais le pb de vibrations marquées en 1ere et seconde est toujours là.
je vais essayé de voir ou en sont les supports et autre biellette couple mais en regardant rapidement, je ne vois pas trop ou ils sont....
l'enquête continue ... et je vous tiens au courant.
a+ Merci
Posté : 17 août 2010, 18:06
par briceiv
pour ce qui est des bougies de préchauffage même si les 4 sont H.S. ton véhicule démarrera pas de problème c'est juste que le temps de préchauffage est super long :x
c'est dur à expliquer pour les supports, mais la bielette de reprise de couple est en dessous (il faut donc enlevé la taule de protection sous moteur) et ensuite tu l'appercevras je n'ai pas de dessin sous la main mais elle est juste derrière ton carter d'huile inferieur :x
je suis désolé c'est pas si facile que ca d'expliquer :x
Posté : 17 août 2010, 19:14
par Stef102
hum.. perso, sur le Touran, j'ai un support qui est fendu (pas cassé, ça fait peut-être une différence), et je n'ai aucun soucis de tremblements..
pour aider un peu briceiv : un des supports se trouve pas très loin du berceau (il faut d'ailleurs démonter le berceau pour pouvoir démonter le support)
Posté : 17 août 2010, 19:16
par briceiv
Stef102 a écrit :hum.. perso, sur le Touran, j'ai un support qui est fendu (pas cassé, ça fait peut-être une différence), et je n'ai aucun soucis de tremblements..
si il est fendu il ne fait plus office de support donc cela peut entrainer des vibrations et / ou tremblement je t'insite donc à son remplacement :!:
pour la bielette de reprise de couple tu dois démonter le berceau :?: cela m'étonne grandement :!:
Posté : 17 août 2010, 21:27
par Stef102
arff, à force de vouloir lire trop vite, jsuis con, je ne parlais pas du même support que toi :sor:
Posté : 18 août 2010, 06:53
par briceiv
:lol: ok alors on c'est mal compris autant pour moi j'était affolé que tu démontes le berceau pour enlevé ce support moteur là :lol:
