ampoule allume cigare HS ?
Posté : 17 janv. 2010, 12:53
par breizhland
bonjour
L'éclaire de mon cendrier ne fonctionne pas ni celui de l'allume cigare sur touran tdi 2008. La garantie se terminant ... comment vérifier si c'est l'ampoule qui est grillée ou ya a t'il un fusible ? A première vue les autres ampoules marchent.?
Comment démonter l'ampoule d'allume cigare et celle du cendrier ? est ce des modèles spéciaux vw ?
de vos réponses!
Posté : 17 janv. 2010, 15:03
par jef10
Posté : 18 janv. 2010, 10:46
par breizhland
ok merci mais ou sont les vis a faire sauter pour déposer l'allume cigare ?
Re: ampoule allume cigare HS ?
Posté : 13 janv. 2011, 17:47
par MAD
Je suis dans le même cas.
As-tu trouvé?
Apparemment ce serait plus l'ampoule que le fusible car l'allume cigare fonctionne mais il ne s'éclaire pas.
Les liens ne fonctionnent plus, je vais essayer de retrouver les tutos.
Posté : 14 janv. 2011, 14:49
par MAD
Bon j'ai réussi à démonter le cendrier mais impossible de faire sortir le socle de l'ampoule...
Quelqu'un a t'il une astuce pour me dépanner?
Posté : 16 janv. 2011, 19:28
par MAD
Finalement j'ai réussi à sortir le socle de l'ampoule, en fait il suffit de tirer dessus. Par contre, impossible de l'ouvrir pour sortir cette foutue ampoule sans casser cette M...e de socle!
Je suis bon pour aller racheter un support d'ampoule...
Posté : 14 juin 2015, 23:43
par Sly83
je rédeterre. J'ai le même souci. J'ai changé l''ampoule et toujours rien. J'ai vérifié au multimetre j'ai bien du courant aux bornes mais par contre que 9v.
J'ai testé l'ampoule avec une grosse pile à lampe de poche, elle fonctionne.
Je me demande si finalement l'ampoule n' a pas un sens ?
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de souci
Posté : 18 juin 2015, 22:11
je l'avais changé sur mon TDI170 et c'est une bête ampoule avec un filament donc pas de sens
