Page 1 sur 2
Climatisation en panne
Posté : 17 juin 2009, 00:05
par DreamVW
Qui peut me dire ce que cela veut dire
Tout est dans le sujet :
Code : Tout sélectionner
Address 08: Auto HVAC
Control Module Part Number: 3C0 xxx xxx x
Component and/or Version: ClimatronicPQ46 042 0202
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 81
Reset counter: 184
Mileage: 39049 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:50:08
Mon pb vient de la clim qui ne veut plus ce mettre en marche et il faut chaud...
d'avance...
Posté : 17 juin 2009, 13:34
ugh !!
As tu vérifié un à un tes fusibles ?
Parce que cela signifie que la soufflerie est en rade (comme si elle était uniquement mise à la masse)
Puis avec la fonction rechercher il y a quelques sujets qui ont été abordés
Posté : 18 juin 2009, 02:23
par DreamVW
fab01 a écrit :ugh !!
Il y en a partout des fusible
mais en fait je vais regarder ça !!! Sinon si tu as des liens sur des sujet équivalent je prend !!!
Ps: J'ai un VAG-COM donc si il faut fouiller !!! je peux !
Cordialement.
Posté : 18 juin 2009, 08:48
ici le guide de la fonction rechercher
mots clefs = Climatronic
Posté : 19 juin 2009, 08:51
par DreamVW
fab01 a écrit :ici le guide de la fonction rechercher
Désolé j'ai pas trouver de message qui ce rapporte a la soufflerie de la clim
Les Fusibles c'est OK apparemment c'est le ventilo de recyclage mais je ne vois pas comment intervenir dessus. je pense au connecteur.
Posté : 19 juin 2009, 09:14
Ben là je ne sais pas. Dsl
Posté : 02 juil. 2009, 17:24
par Stroke
je ne susi pas sûr que ma clim fonctionne.. ( j'ai l'impression que l'air pulsé n'est pas assez froid ) ce serait comme si en fait ma clim n'etait qu'une ventilation basiquue..
je viens de téléphoner à VW pour faire un coup de valise: resultat >> 23€€ juste pour savoir !
savez vous s'il existe des fonctions chachées de la clim qui pourrait m'indiquer si tout est ok ou s'il y a un Pb ??
Posté : 02 juil. 2009, 17:31
par Stroke
Hello je recherche un Vagcom pour mon touran afin de faire un coup de diagnostic... je pense avoir un soucis de clim !
je reside entre Reims et Soissons et je peux evidement me déplacer....
merci de votre aide car j'ai pas envie de payer 23€ pour cela chez VW !
Posté : 02 juil. 2009, 23:52
par Mc Rai
Ah, tu habite pas très loin de mon beau frère, il est près de Laons et plus précisemment près de Urcelle
Si tu vient sur un rasso de Bay 2, Mick pourra te faire un diag complet de ton Touran.
Si tu passe sur Paris
Posté : 03 juil. 2009, 00:52
par ThinkDifferent
Stroke a écrit :je ne susi pas sûr que ma clim fonctionne.. ( j'ai l'impression que l'air pulsé n'est pas assez froid ) ce serait comme si en fait ma clim n'etait qu'une ventilation basiquue..
En relisant les listes en premières pages je dirais de vérifier la valeur sur l'index numéro 7, après je crains qu'un petit tour chez VW reste inévitable...
Posté : 03 juil. 2009, 20:41
par Stroke
merci pour les infos ! mais bon je croise les doigts pour pouvoir faire un diag pas trop loin de chez moi !
PS: merci au modo d'avoir crée un topic pour "traiter le sujet"
Posté : 04 juil. 2009, 00:41
par Leboubou111
Heu peut être une petite recharge non
Posté : 04 juil. 2009, 07:06
par yann77
Mc Rai a écrit :Ah, tu habite pas très loin de mon beau frère, il est près de Laons et plus précisemment près de Urcelle
C'est pas un diag qu'il te faut sauf si tu as un défaut, sinon c'est un contrôle avec des manos pour voir la charge !!
Tu vas controler quoi avec la valoche les valeurs de températures divers que tu peux voir avec un thermomètre ou avec les fonctions cachées de la climatronic.
Posté : 04 juil. 2009, 21:04
par Stroke
"les manos pour voir la charge": yo no comprendo ?? que veux tu dire ?
Posté : 04 juil. 2009, 21:23
par yann77
Ben avec des manos
, on peut voir la pression du circuit et de ce fait voir en fonction de celle-ci si la clim manque de gaz ou pas ...
Ce n'est pas aussi précis qu'un banc de garage qui sort le gaz, le pèse blabla, mais ça peut dépanner ...
Posté : 04 juil. 2009, 21:26
par bato77
Yann de ce joli croquis, je confirme qu'effectivement il asurement plus besoin d'un coup de fréon et surement une fuite
Posté : 04 juil. 2009, 21:30
par yann77
bato77 a écrit :
!hi! Yann de ce joli croquis, je confirme qu'effectivement il asurement plus besoin d'un coup de fréon et surement une fuite
Stroke a écrit :Hello je recherche un Vagcom pour mon touran afin de faire un coup de diagnostic... je pense avoir un soucis de clim !
Vient me voir , j'ai pas de VAG Com mais j'ai des manos
Posté : 10 août 2009, 10:15
par Stroke
voici la suite:
Il y a 3 semaines j'ai été faire recharger ma clim ( diagnostic + recharge) et le mécano m'a indiqué que j'avais une fuite de clim. >>> je devais donc passer chez VW et 0€ de frais..
La semaine derniere j'avais donc RdV chez VW et je depose donc l'auto pour une journée pour qu'il me fasse un devis: j'apprends en fin de journée qu'il n'ont encoire rien fait et que si je veux avoir un devis je dois payer 118€ pour un liquide tracteur.
No comment, on finit par s'habituer aux "methodes" toujours obscures des garages VW...
A priori ce n'est pas le compresseur ( je marque a priori car on verra plus tard, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit !).
La suite début septembre (apres les vacances)
Stroke
Posté : 11 août 2009, 18:56
par Leboubou111
Bizarre, bah on attend septembre alors
Posté : 15 août 2009, 09:00
par yann77
Stroke a écrit :voici la suite:
Stroke
Ils veulent te mettre du traceur dans le circuit ?
donc ils ne sont pas capable de trouver la fuite 2 possibilitées
-> soit ils n'ont pas cherché, ou alors elles est très faible
Personnellement je leur poserais la question, si ils ne l'ont pas trouvée , j'en resterais là et tu vois jusque quand tu n'as pas de problème si ça dure 2 ans pas la peine d'investir ....
Si dans 2 mois la clim est de nouveau en panne alors ils doivent être capable de la trouver sans artifice pour pour fainéant .Regarde sur le condenseur derrière la calandre du bas voire si tu n'as de traces grasses.
118€ ils ne se mouche pas du pied, en plus il suffit qu'ils foirent la mise en place tu te retrouve avec du produit sur tout le moteur et adieu la recherche de fuite .
Le traceur est un produit fluo qui réagit avec une lumière noire , c'est une solution de dernière chance, dans le froid certains constructeurs ne garantissent plus leur compresseurs si on met du traceur dans l'huile, je ne l'ai jamais utilisé personnellement .
probleme de climatisation
Posté : 04 avr. 2010, 21:11
par patrick 86
Bonjour a tous. Donc voila j 'ai un problème avec ma clim bizone! je m explique hier j'ai voulu mêtre de l'aire frais et a ma grande surprise a droite j'ai bien eu de l'aire frai, par contre a gauche au aérateur de gauche il sortais de l'aire chaud. Comment puis je remédier a ce problème.
pour vos réponses.
Re: probleme de climatisation
Posté : 04 avr. 2010, 22:03
par dav-86
patrick 86 a écrit :Bonjour a tous. Donc voila j 'ai un problème avec ma clim bizone! je m explique hier j'ai voulu mêtre de l'aire frais et a ma grande surprise a droite j'ai bien eu de l'aire frai, par contre a gauche au aérateur de gauche il sortais de l'aire chaud. Comment puis je remédier a ce problème.
pour vos réponses.
bizarre il m'est arrivé la même mésaventure il y a 2 semaines
depuis j'ai trouvé que le chauffage etait "aléatoire" du mal a faire sortir du chaud le matin en mode auto
par contre quand je force pour faire sortir vers le haut (les 4 aérateur du taleau de bord ) cela etait mieux
semaine dernière cela avait de refonctionner , mais il faut que je surveille cela aussi
si je trouve quelque chose , je post
Problème climatisation
Posté : 28 juin 2010, 16:13
par Tozinho64
J'ai reçu mon Touran, il ya 10 jours (occasion de 58 000km). La clim fonctionnait correctement jusqu'au jour ou il a fait tres chaud et la elle s'est mise à faire de l'air tres chaud. Meme en mode eco j'ai plus d'air frais qu'en mode auto. Vu que le vehicule est garantie 1 an, je vais l'ammener chez VW, qui m'ont dit qu'ils allaient rechargé la clim...??...??
En regardant un peu dans les differents sujets, j'ai réalisé quelques manipulations et dans le mode cache en 04.2 la valeur est fixe à 63.5 et lorsque je lance le mode recyclage+eco, il marque un code d'erreur.
Puis je parler de tout ça à VW ? Ou me feront ils sauter la garantie ? car la mon probleme ressemble plus à un probleme de sonde qu'à un manque de fréon !!
Re: Problème climatisation
Posté : 28 juin 2010, 21:00
par hipcio
Salut
Bien sur que tu peux leur en parler, le fait de toucher les boutons n'a jamais fait sauter une garantie !
Demande leur de passer la valise, histoire de cibler le problème.
Posté : 28 juin 2010, 21:47
par Tozinho64
hipcio a écrit :Salut
Ok
Je leur demanderai oui ...réponse vendredi ...
