Page 1 sur 2
Renseignements - Enlever les barres de toit
Posté : 22 août 2005, 17:34
par nicov
Salut à tous !!!
Une simple petite question, est ce que vous savez si on peux enlever les barres de toit ?
et a bientot ?
Posté : 22 août 2005, 18:09
par philfree
Oui mais il faut démonter les écrous de fixation sous le ciel de toit.
Posté : 22 août 2005, 18:11
par nicov
et aprés il ya des caches en plastique a rajouter je suppose...
Quelqu'un l'as déjà fais ?
Posté : 22 août 2005, 18:23
par philfree
Tu veux les supprimer complètement??? Sur les versions sans barres, il n'y a pas de trous. Je suppose que tu peux mettre des bouchons en plastiques mais je ne sais pas quel effet ça aura, sinon c'est carrossier pour boucher et peinture du toit.
Posté : 22 août 2005, 18:25
par JCGB
Voici quelqu'un qui a fait l'inverse il n'avait pas de barres il en a installé
Bon courrage si tu te lances la dedans ,par contre il te faudra effectivement boucher les trous du toit !!! attention aux infiltrations d'eau.JC
Posté : 22 août 2005, 18:28
par philfree
En plus, suivant l'age du Touran la teinte aura peut-être un peu passée sauf sous les parties des barres en contact avec le toit. La peinture sera peut-être même légèrement dépolie dans ces endroits s'il y a eu des micros mouvements des barres par rapport au toit... Je pense que le passage en peinture va sûrement s'imposer.
Posté : 22 août 2005, 18:34
par nicov
OUAHHHH !!!!
Quel chantier, je crois que je vais laisser mes barres de toit...
Mille merci pour vos supers réponses !!!
Posté : 22 août 2005, 20:35
par john1974
salutations à à tous
ces photos sont de la touran de mon ami spuny du forum espagnol de la
touran l'a démontée complètement pour les barres de toit
Posté : 22 août 2005, 20:51
par JCGB
john1974 a écrit :salutations à à tous
Quel travail, je pense que le remontage a du etre une vraie galere pour ajuster les garnitures.
Posté : 22 août 2005, 22:06
par jsm
Moi je voulais peindre mes barres de toit noires en gris métal... mais un ami a recupéré un jeu de barres alu pour Touran...
Je dois donc tout démonter pour les installer !!! Je crois que je vais demandé à VW de me le faire... j'hésite encore !
Posté : 22 août 2005, 22:12
par Thomax***
jsm a écrit :Moi je voulais peindre mes barres de toit noires en gris métal... mais un ami a recupéré un jeu de barres alu pour Touran...
là tu vas te faire ALLUMER...
Tu nous diras... qu'on puisse rire un peu...
Posté : 22 août 2005, 22:44
par philfree
Si c'est juste les remplacer il n'y a pas besoin de démonter complètement le pavillon, déclipser le bord du pavillon de chaque côté devrait suffire à accéder aux écrous. Au remontage, faire gaffe que le toit ne voile pas, VW recommande dans ce cas de libérer les supports car je suppose que toutes les barres n'ont pas exactement les goujons positionnés pil-poil au même endroit. Pour accéder au vis de fixation dans ce cas, c'est sûr que ce doit être plus compliqué pavillon installé mais c'est à voir.
Posté : 01 sept. 2005, 21:40
par lorenz054
La fin des posts à été écarté.
de votre compréhension, nous avons ainsi conservé ici public le principal.
Posté : 07 oct. 2005, 23:40
par touranwilliam
bonjour je me present william 26 an de bruxelle et heureux de possaider un touran 100ch bleu indigo mais je ne possaide pas les barre de tois ce que j aurais de commander mais faute de temps et d argent je ne les ai pas prix mais ou pourraige les trouver d occasion et a un prix resonable merci d avance
Barres de toit
Posté : 13 janv. 2006, 21:52
par phd7620
Salut
Mon touran conceptline, n'a pas de barres de toit.
Quelqu'un aurait-il déjà acheté des barres pour y poser un coffre de toit? Quel marque/type et quel prix?
Re: Barres de toit
Posté : 14 janv. 2006, 00:20
par ThinkDifferent
phd7620 a écrit :Salut
Tu pourras trouver des infos
ici pour les barres et
là pour les coffres de toit.
Posté : 23 févr. 2006, 00:26
par Ayrton
Bonsoir, comment faites-vous pour accéder aux écrous si je veux mettre des rampes anodisée
Comment faire ?
Posté : 23 févr. 2006, 08:28
par bseiller
je souhaitais commander mon touran sport sans barre de toit: impossible malgré l'option indiquée au catalogue...
déçu
Posté : 23 févr. 2006, 19:37
par Ayrton
Moi j'ai un confort avec les rampes noires et donc je les remplacées par les rampes anodisées moi même
Posté : 28 juil. 2006, 22:01
par tautaur
J ai un probleme d entrée d eau et je me demande ci cela ne vient pas de mes barres de toit ?
es ce que tu a reuissi a dregrfer juste les bords pour arriver aux ecrous ou bien il faut demaonter le ciel de toit en entier ?
merci de vos conseils..
a+
Posté : 28 juil. 2006, 22:05
par touranTDIDSG
tautaur a écrit :Bonjour
a+
Sur la mienne, les barres ont eu du jeu suite au montage du coffre de toit, un zest en surcharge, le garage a vérifié le serrage juste en démontant comme tu dis le bord, donc si ton garage travail bien c'est faisable !!!!
Posté : 28 juil. 2006, 22:09
par tautaur
de ta réponse rapide.
a+
Posté : 28 juil. 2006, 22:12
par touranTDIDSG
a+
No problemo, on est la pour cela aussi !!
Posté : 29 juil. 2006, 10:48
par Sector_94
C'est incroyable...
Tu avais mis combien en poids ???
C'est quoi le max autorisé ???
Posté : 29 juil. 2006, 12:42
par touranTDIDSG
C'est incroyable...
Je crois que c'est 100 kg, mais avec les babages des femmes et de deux familles donc 7 personnes au total, y avait beaucoup !!!!!!
