Problèmes feuilles en bas pare-brise
Posté : 17 mai 2009, 20:24
par ed
Je voulais savoir si sur les touran V1 vous aviez le meme soucis que sur mon caddy, vu que c'est le meme avant ?
C'est à dire, au niveau des fixations capot, il y a de grands espaces ouverts ... là où passent et s'entassent les feuilles et autres... tout cela vient remplir les ailes avants.
j'ai vu ça :
[ edit modo : photos ( sans source ni lien ) supprimées ]
mais bon c'est bricolage.... est ce que vous vous avez un cache plastique ?
Egalement, au niveau des essuis glace, il y a 4 trous genre pour un montage \__/ et un montage /__/ .. donc le soucis c'est qu'il y a deux trous restant .. où là également tout rentre :o :|
Une petite idée pour éviter de bricoler ?
:wink:
Posté : 17 mai 2009, 23:37
par S-Line
Surtout ne pas boucher les trous d'évacuation d'eau !tu vas te retrouver avec de l'eau dans l'habitacle.C'est a nettoyer de temps en temps,soit a la main ou sinon tu mets un coup de jet pour dégager le passage d'eau des feuilles et autres saletées.
:wink:
Posté : 18 mai 2009, 08:56
par ed
Oui c'est clair ... je pense avoir vu les trous d'évacuation d'eau, il y en a un de qqs mm juste sous le bras d'essuis glace.
Mais là les gros trous béants des chaques cotés c'est abusé.
C'est pareil sous les touran V1 ? .. voir V2 ?
Et vous avez également, au niveau de la baie de pare brise, deux trous ronds pour un montage différents des essuis glace ? ou vous avez des caches ?
Posté : 18 mai 2009, 09:02
par S-Line
Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ce bricolage ? c'est pour les feuilles ? Sinon tu n'as pas de soucis particulier ?
Posté : 18 mai 2009, 19:56
par ed
Non non je n'ai pas fais ce bricolage ... ce sont des photos trouvées sur le net ...
Et oui le pb sont le feuilles qui entrent dans des endroits inaccessibles ... comme l'intérieur des ailes ... ça s'entasse ... et ça me dérange :D :wink:
C'est comment sur vos touran ?
Posté : 18 mai 2009, 22:47
par S-Line
Pareil !
Mets de l'eau pour déboucher les canalisations(soit au jet ou avec une bouteille d'eau).
Posté : 19 mai 2009, 00:23
sinon tu relies un morceau de tuyau plastique sur l'embout de l'aspirateur.
Le tuyau plastiaue étant souple; tu peux partiquement tout aspirer
En tt cas, c'est ce que je fais
Posté : 19 mai 2009, 08:49
par ed
Très très bonne idée le coup de l'aspiro avec un tuyau :o
Je vais faire ça puis me bricoler ce genre de grille pour éviter que cela revienne en masse.
Donc si je comprend bien ... vous aussi avez de chaque coté un espace ouvert ... :?
Et sinon sur la baie de pare brise en plastique noir, vous avez aussi 4 trous dont 2 occupés par les bras d'essui glace et 2 ouverts donc ou ils ont un cache en plastique ?
