Page 4 sur 6
Posté : 28 nov. 2008, 11:10
par fabricox
Afin de faire un resumé des configurations possibles et problemes rencontrés avec le xcarlink, je vous propose la liste suivante a completer avec vos config.
Bungymaniac : rcd300 + xcarling USB/jack --> OK
Domchfr : ??? + ??? --> OK
Badu69 : ??? + ??? --> OK
Jpa_71 : rcd300 + ??? --> OK ( craquements )
Xavzazou : ??? + ??? --> OK
Rajao : ??? + chargeur + xcarlink USB/SD/Jack--> OK
Lumann : rcd500 mp3 + ??? --> Pas compatible
Fabricox : rcd500 mp3 + xcarlink USB/SD/miniUSB --> Pas compatible ( en attente de confirmation )
Posté : 28 nov. 2008, 20:34
par RAJAO
Rajao : RNS300 + chargeur + xcarlink USB/SD/Jack (a la place du chargeur)--> OK
Posté : 30 nov. 2008, 18:52
par fabricox
Lumann : rcd500 mp3 + ??? --> Pas compatible,
remplacé par Gateway --> OK
N hesitez pas a completer la liste si vous n y etes pas encore
Posté : 01 déc. 2008, 19:33
par fabricox
Lumann : rcd500 mp3 + ??? --> Pas compatible, remplacé par Gateway --> OK
Fabricox : rcd500 mp3 + xcarlink USB/SD/miniUSB --> PAS COMPATIBLE
Confirmation apres test, cet apres midi, par Gilbert de chez Dension : le RCD500 MP3 n est pas compatible avec le Xcarlink
Reste a savoir si c est a cause de la fonction mp3, ou du au rcd 500 tout simplement...
2 solutions pour mon cas :
Soit investir dans un Gateway ( testé et ok ). Mais n ayant qu un petit ODB, c est un peu cher pour un fonctionnement basique ( pas d affichage dans odb )
Soit retourner le Xcarlink a Dension pour remboursement
En tous cas , c est une societé tres serieuse tenue par des gens sympas. N hesitez pas a les contacter
Posté : 01 déc. 2008, 21:17
par domchfr
Domchfr : rcd300 + xcarlink USB/Jack --> nickel
Posté : 07 déc. 2008, 14:57
par fabricox
Pas compatible --> remboursé
Remboursement aujourd hui par Dension de mon xcarlink non compatible avec le rcd500 mp3... merci les gars
Posté : 10 déc. 2008, 16:57
par manu7762323
Bonjour !
Je suis nouveau dans cette discussion mais je suis tombé sur ce forum en cherchant des infos sur le XCARLink
J'ai lu tout la discussion mais vous ne parlez que du modèle USB/Jack.
Est-ce que certain d'entre vous ont pu tester le modèle Ipod/Jack ?
d'avance
Posté : 02 janv. 2009, 13:26
par El fornicator
Voilà, aujourd'hui ce que j'ai reçu. Commandé le 29 décembre 2008, reçu le 2 janvier 2009, assez rapide non?
Voilà la bête et j'ai un nouveau modèle je crois car il ne s'ouvre pas comme le premier de la première page et la prise jack est différente mais j'ai un câble adaptateur ainsi qu'un câble ralonge usb.
Bon, je ferais un petit photomontage (enfin vais essayer) pour vous montrer comment j'ai fais mais je pense que jeferai comme buggymania (première page de ce tuto).
Posté : 03 janv. 2009, 09:09
par duss
bonjour,
il est question d'un code de reduc. C'est quoi ?
Posté : 03 janv. 2009, 20:09
par El fornicator
duss a écrit :bonjour,
Bin c'est simple, un code réduc c'est un code qui te donne droit à une réduction
Tu vas sur le site densio.fr et tu as 5% sux xcarlink et 10% sur gateway.
Perso je ne m'en suis pas servi. Vas voir sur la première page de ce sujet et y a les explications juste après le tuto de montage
Voilà voili
Posté : 03 janv. 2009, 20:11
par El fornicator
Nous pouvons accorder une remise spéciale pour tous les membres du forum
souhaitant acquérir un XcarLink ou un Gateway. Nous pouvons fixer une
remise de 5% pour l'achat d'un XcarLink et 7% pour les Gateway qui sont
plus onéreux mais plus performant. Le remise sera accordé directement
via un code promotionnel crée pour l'occasion qui devra être rentré
directement sur le site
www.dension.fr.
Voilà
Posté : 03 janv. 2009, 21:09
par El fornicator
fabricox a écrit :Bon ca y est... commandé le 20, recu le 22... trop rapides les gars
Installation similaire a bungymaniac : dans l accoudoir et passage du cable sous la console de frein a main ( faudrait pas que le cable fasse 5 cm de moins sinon c est trop court )
J ai eu l agreable surprise de recevoir le nouveau modele avec prise USB, fente SD et la prise jack remplacée par une nouvelle connection ( style mini usb d appareil photo ) qui permet de brancher un kit bluetooth ou l entrée aux ( cordon adaptateur fourni )
Le cordon pour l entrée aux
Par contre impossible de l utiliser avec mes cles usb (Samsung 16GB et Sandisk 4GB)
Apres plus d une heure de bidouille de fichiers etc, toujours le meme resultat : NO CD
Pas de carte Sd sous la main, donc bloqué a ce stade
Ca ressemble au meme probleme que lumann : le RCD 500 MP3 serait il vraiment incompatible??
Petit appel ce matin au responsable Dension ( tres sympa ): Apres essai de ma part dans quelques jours avec une carte SD ( afin de determiner si le probleme vient de mes cles ), et si ca ne fonctionne toujours pas, je leur retourne le xcarlink et :
Soit mon boitier a un defaut et ils m en fournissent un nouveau.
Soit il n est vraiment pas compatible avec le rcd500 mp3, et ils me remboursent.
Voila, j vous tiens au courant des que j ai du nouveau.
Et si certains d entre vous ont un rcd500 mp3 et que ca fonctionne, faites moi signe.
Normal y faut des carte sd d'une certaine marque, vas voir sur le site xcarlink et téléchargement et là ils expliquent quelle marque il vaut mieux avoir : corsair, kingstone ou un truc dans le genre
Posté : 03 janv. 2009, 21:40
par fabricox
Et ben nan, pas normal...
Lis les posts qui suivent et tu comprendras... pas compatible rcd500mp3
Posté : 04 janv. 2009, 09:22
par duss
merci.
J'ai bien compris ce qu'est une code de reduc mais pour ce site c'est quoi le code à saisir ? Je ne l'ai pas trouvé dans le post.
Posté : 04 janv. 2009, 11:40
par El fornicator
Tu as raison fabricox désolé j'avais pas vu rcd500 mais avec ma toshiba ça marche du tonnerre.
Trou pour le câblage
Xcarlink démonté pour passer dans le trou le beau câblage
Xcarlink doubleface pour bon collage ( j'aurais peut-être du le coller avec de velcro pour un démontage ulrérieur plus facile mais bon, mon épouse m'a fait la remarque un peu tard)
Xcarlink en place dans l'emplacement sous l'accoudoir avant.
Voilà il marche au poil.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Posté : 04 janv. 2009, 13:57
par El fornicator
[Bungymaniac : rcd300 + xcarling USB/jack --> OK
Elfornicator (Juan) : rcd300 +xcarlink usb/SD/Jack (prise auxilliaire) --> OK parfait comme un cd normal
Posté : 05 janv. 2009, 12:33
par manu7762323
manu7762323 : rd3 + xcarlink iPod --> OK
Posté : 05 janv. 2009, 13:39
par El fornicator
Tiens, une petite idée comme ça, et si nous mettions tous une photo de notre xcarlink ainsi qu'un commentaire? Bonne ou mauvaise idée ?
Posté : 09 janv. 2009, 08:26
toujours aps d'affichage des id-tag pour les MP3 je suppose ??
Posté : 09 janv. 2009, 19:31
par El fornicator
fab01 a écrit :toujours aps d'affichage des id-tag pour les MP3 je suppose ??
Eh oui, tu suppose bien, malheureusement
Posté : 11 janv. 2009, 16:55
par badu69
Badu69 : rcd500 + xcarling USB/jack --> OK (pas d'avance rapide dans le morceau)
Posté : 23 janv. 2009, 09:34
par meno
je vais être franc, je ne suis pas une bête de recherche sur les forums et je n'ai même pas lu tous les messages de ce sujet et en plus je viens avec ma petite question.
J'ai un touran de 2005 équipé d'un rcd300 sans chargeur cd et je désire juste pouvoir y brancher un lecteur mp3 par le biais d'une prise jack. J'ai trouvé des choses sur le forum, sur internet etc mais j'ai du mal à trouver des infos fraîches et fiables.
http://www.solisto.de/nl/index.php?page ... in&lang=en
http://www.dension.com/products.php?productID=10
Par exemple : ces deux boitiers sembles faire la même chose, offrir une connexion in au rcd300 qui n'en possède pas. Mais pourquoi un boîtier alors que d'autre proposent un simple faisceau ?
http://www.carteq.fr/product.php?produc ... endenqok=1
Saurez-vous m'éclairer et surtout me conseiller ?
Quel modèle choisir ? quelqu'un peut-il me faire un retour ?
Je rajoute que je ne désire pas forcément bénéficier d'un affichage des pistes ou autres infos sur l'écran du touran ou du rcd 300.
d'avance et surtout à ceux qui prennent le temps de faire des super tutoriaux qui rassurent et guident.
Posté : 23 janv. 2009, 13:02
par fabricox
Le boitier Xcarlink a un lecteur mp3 integré : il suffit donc d y connecter n importe quel support ( carte sd , clé usb ) pour que les fichiers soient lus par le boitier et gérés par l autoradio.
Pour le simple faisceau, il faut obligatoirement y connecter un lecteur mp3, et la gestion se fait par le mp3 lui meme
Posté : 23 janv. 2009, 19:43
par meno
pour la réponse.
Ok pour le Xcarlink, je n'en ai donc pas besoin.
Quelqu'un aurait-il déjà installé donc une simple prise jack 3,5
sur un rcd300 ?
Ou même des infos ?
Quel modèle ?
Posté : 27 janv. 2009, 23:27
par domchfr
J'avais disparu....
De plus cela fonctionne super bien.
