Feux arrière et clignotants : ampoule à led
- zazounet971
De toute façon je pense que les leds comme les miennes sont tout a fait adaptable dans la mesure ou c'est le meme format d'ampoule c'est juste que l'éclairage sera sur les coté et non pas de face mais avec les réflecteurs de l'optique on y verra que du feu je pense.
Les miennes en effet sont bien blanche aucun souci, j'espère que cette fois ça ira et chapeau pour bluecars.net! c'est du sérieux.
Mais je pense que meme si tu obtiens du blanc tu devrais penser a changer tes ampoules de croisement par un kit HID ce serait plus cohérent après c'est toi qui voit.
Salut Zazounet,
Pour mes feux de croisements, j'ai changé les ampoules d'origine par d'autres qui sont beaucoup plus blanches (pas comme le xenon
) donnant un meilleur éclairage, surtout sur les panneaux de signalisations, il y a comme un léger effet bleuté venant de la couche bleue aposée sur l'ampoule.
Ampoule acheté chez Autobac, environ 30€.
D'ailleurs, il faut que je mette les photos sur le topic "les meilleures ampoules"
Pour les LED, je pense que même si l'éclairage ne se fait pas de face, cela ira car le phare du V2 possède un grand réflecteur chromé
A suivre
A suivre
- zazounet971
Mc Rai a écrit :Salut Zazounet,
Pour mes feux de croisements, j'ai changé les ampoules d'origine par d'autres qui sont beaucoup plus blanches (pas comme le xenon) donnant un meilleur éclairage, surtout sur les panneaux de signalisations, il y a comme un léger effet bleuté venant de la couche bleue aposée sur l'ampoule.
D'ailleurs, il faut que je mette les photos sur le topic "les meilleures ampoules"![]()
OK d'accord!
Pour les LED, je pense que même si l'éclairage ne se fait pas de face, cela ira car le phare du V2 possède un grand réflecteur chromé![]()
tout a fait ce que je pensais
A suivre
- zazounet971
OK d'accord!
A suivre
- oliveMKIII
- oliveMKIII
- oliveMKIII
[img]http://i89.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f89/11/09/29/43/img_0610.jpg[/img]
les voila merci de votre aide[/img]
- zazounet971
c'est les memes que sur bluecars.net mais en principe tu devrais pas avoir de souci avec ça elles sont défectueuses alors je ne vois que ça
- dav-86
oliveMKIII a écrit :[img]http://i89.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f89/11/09/29/43/img_0610.jpg[/img]
infos les ampoules led sont polarisés , donc si cela ne fonctionne pas , les permuter de sens pour inverser la polartité qui alimente les led
sinon test deja avec une pile 9V pour voir si elle s'allume bien (toujours la question de polarité aussi)
Modifié en dernier par dav-86 le 12 nov. 2009, 22:19, modifié 1 fois.
- zazounet971
ah c'est vrai comme le dit dav! as tu essayé dans l'autre sens j'y avais pas pensédav-86 a écrit :oliveMKIII a écrit :[img]http://i89.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/u/f89/11/09/29/43/img_0610.jpg[/img]
- oliveMKIII
- dav-86
c'est un modele avec resistance intégré , j'en doute et dans ce cas l'ODB detecte une consommation de courant trop faible , considère que l'ampoue est HS et arrète d'envoyer le jusoliveMKIII a écrit :Pour celle des vehieuse de devant j'ai essayer les 2 sens elle s'allume 2 seconde et op elle s'eteint et pas essayer dinvercer pour celle de plaques
merci de votre aide
Pour celle de devant j'en avait mie qu'une seule
J'avais reçu le même style de veilleuse de chez Bluecars.
Effectivement, il y a un sens de branchement pour qu'elle s'allume.
Je n'ai pas eu de soucis, elles s'allumaient bien.
Par contre, les led que j'avais acheté chez Autobac, faisait le même symptome que tes LED, allumage 5 sec. puis elles s'éteignaient, et ensuite apparaisait le défaut à l'ODB.
C'est la résistance qui ne fait pas l'affaire, à mon avis
- MELR
merci de votre aide
+1MELR a écrit :J ai eu le cas avec celles achetées chez Hypercolor, ils n ont rien voulu savoir, plus de soucis avec celles de tuningxénon.
- oliveMKIII
- S-Line
+1Mc Rai a écrit :J'avais reçu le même style de veilleuse de chez Bluecars.
Avec des bonnes résistances,tu n'as pas ce genre de soucis.
- MELR
Tu connais pas quelqu un qu en vende par hasard ?S-Line a écrit :+1Mc Rai a écrit :J'avais reçu le même style de veilleuse de chez Bluecars.
- MELR
Et sinon les miennes viennent de là:
http://www.tuningxenon.fr/Joomla-1.0.12 ... &Itemid=26
et pas de soucis depuis Mars
Armel, si c'est pour moi, Non plus de LED sur les brasMELR a écrit :Tu connais pas quelqu un qu en vende par hasard ?S-Line a écrit :+1Mc Rai a écrit :J'avais reçu le même style de veilleuse de chez Bluecars.
Celle trop bleue, renvoyé à Bluecars qui ont bien voulu les échanger pour des plus blanche. Réception d'ici début de semaine prochaine
Celle de Autobac, rendue et remboursée
- oliveMKIII
- MELR
Ca c était pour toi olive MKIIIMELR a écrit :Et sinon les miennes viennent de là:
- oliveMKIII
