Page 27 sur 55
difference de jantes
Posté : 18 déc. 2008, 21:21
par senseo2006
Je voudrais connaitre la différence entre ET47 et ET50 et savoir ce que ce chiffre représente . marci
Re: difference de jantes
Posté : 18 déc. 2008, 22:47
par dav-86
senseo2006 a écrit :Bonjour
message fusionné dans le sujet traitant des jantes
(la réponse s'y trouve)
ET47 et ET50 cela correspond au déport de la jante donc 3mm de différence de déport entre ET47 et ET50
Posté : 22 déc. 2008, 20:41
par S-Line
trouvé sur le net:
Posté : 03 janv. 2009, 21:35
par Alex34
Bonsoir; je voudrais savoir si les jantes de l’Eos carat 235/45/17 vont sur le Touran et ce du Touran 205/55/16 vont sur l’Eos
Posté : 05 janv. 2009, 17:23
par Alex34
Alex34 a écrit :Bonsoir; je voudrais savoir si les jantes de l’Eos carat 235/45/17 vont sur le Touran et ce du Touran 205/55/16 vont sur l’Eos
Bonjour, personne ne peut m'aider ?
Posté : 05 janv. 2009, 19:36
Essai déja de te renseigne sur l'indice ET sur les jantes de l'EOS ("ET" représentant le déport de la jantes)
Si mes souvenirs sont bon, pour le touran c'est entre ET47 et ET 50.
A faire confirmer par les spécialistes
Posté : 08 janv. 2009, 15:08
je confirme
Posté : 21 janv. 2009, 20:40
par Matt38
Je vais surement acheter demain soir des jantes "parabole" d'A3 en 5/112.
N'ayant pas vu de Touran avec ce modèle de jantes (qui je pense lui iront trés bien, vu que j'ai presque les même en 16, mais elles font petites), j'aimerais m'assurer que l'ET soit conforme.
Normalement c'est le même chassis, donc je pense que c'est bon, mais si quelqu'un peut me le confirmer...
Cdlt,
Mathieu
Posté : 22 janv. 2009, 07:56
Faut que tu regardes l'ET de l'audi
C'est pas parce que le chassis est le même que les trains roulants seront strictement identiques
la base est identique certes mais ça s'arrête là......
Posté : 22 janv. 2009, 14:38
par Matt38
J'ai eu mon vendeur.
C'est des 7,5x17 en ET56...
Selon lui ça ne pose pas de problème, il les avait sur Golf 5 et on lui a dit (chez VAG) que ça se monte sur Touran, le 7,5 pouces étant compensé par un ET supérieur au 6,5...
Ce que je comprends pas c'est qu'en 16 pouces c'est strictement les même jantes...
J'espère que quelqu'un va pouvoir me donner un avis objectif d'ici ce soir !!!
Je ne trouve rien sur des touran montés en 7,5/17 et n'en ai effectivement jamais vu avec des jantes d'A3.
Posté : 22 janv. 2009, 15:10
je ne suis pas persuadé que ca puisse passer surtout avec des 225
tes jantes rentreront de 6 mm sur le touran
Donc pneu + large car de 205 --> 225 et 6mm de moins ca va peut être être tendu (l'étrier peut frotter ou alors le pneu va frotter sur les amortos ou le féxible ou....) .
Faut faire un essai physique....
dans tout les cas t'es hors normes
Posté : 22 janv. 2009, 15:43
par Matt38
de ta réactivité !
J'en ai parlé au vendeur, il n'est pas contre un essai. Par contre je vais pas faire ça de nuit ce soir...
Lui me me dit qu'il n'y a pas de soucis sur sa Golf et que le CT ne regarde que si la dimension des pneus est référencée et si les roues ne sortent pas des ailes.
Maintenant si ça frotte, cela explique surement pourquoi on ne voit aucun Touran équipés avec jantes d'A3 Ambition en 17 qui sont souvent badées en occas...
Au delà des possibles frottement, n'y a t-il pas un risque d'usure prématurer des trains roulants ou d'altération du comportement du véhicule ?
Posté : 23 janv. 2009, 08:24
AMHA (je ne suis pas pro) au niveau du comportement, je ne pense pas.
Au niveau des trains roulants, je pense que oui mais réellement je n'en sais rien
Au pire suffit de mettre une cale(elargisseur de voie avec centreur de roues) de 9 mm et tu te retrouves a ET47 tout comme les nardo.
je ne sais pas si les cales / entretoises sont autorisées/homologuées par contre....
Voilà t'as toutes les billes et solution en mains
Posté : 23 janv. 2009, 19:24
par Matt38
Yes...
Sauf que déplacement à une centaine de bornes + montage pour voir + achat éventuels de calles (tarif ?) + passe peut être pas au CT. Un set de replica me coûtera peut être moins cher au finish, sans me prendre la tête... Mais bon, avec des pneus corrects (Nankang au mini) ça fait plus de 800 €, j'ai du mal à vendre ça à ma chère et tendre, qui trouve son toutou trés bien comme ça...
Je vais peut être poursuivre mes recherches en occas, mais le temps presse et mes gommards sont HS...
Si quelqu'un voit une bonne affaire, sachant que le transport est exorbitant, j'ai trouvé à 130 € à la poste, sinon le seul transporteur qui acceptent de rappatrier des jantes (les autres refusent) me demandait dans les 500 € ! Là aussi, si vous avez un plan, je suis prenneur.
Posté : 24 janv. 2009, 16:15
Appelles le CT en ce qui concerne les cales.
Le cales c'est pas bien cher. Demandes à spyde en MP
Posté : 24 janv. 2009, 21:24
par spyde
Ça dépends des marques ça peut monter très vite les pris
Les miennes je les aie payes de mémoire 600Frs un peut prés 400 roros
Mais c'est des 20mm par roue et si tu veux la calle si visse sur le moyeu,
et ensuite la jante vient se visser sur la calle. Question Homologation ici en suisse on peut avoir les calles,
avec le certificat d'homologation CH mais seulement pour les jantes d'origine VW.
Et c'est évident que ça ne dois pas dépasser de la carrosserie une fois montées.
Posté : 25 janv. 2009, 14:33
400 roros !!!
Effectivement
je ne pensqis pqs que ça pouvait atteintre ce prix
Posté : 25 janv. 2009, 19:26
par spyde
fab01 a écrit :400 roros !!!
Effectivement
Tu trouve moins chère mais non homologué et c'est simplement les boulons qui tiennent les jantes et le cales
Posté : 26 janv. 2009, 08:24
Effectivement
Tu les as remises tes cales sur les 18" ??
Posté : 26 janv. 2009, 12:57
par spyde
fab01 a écrit :Effectivement
Non avec les 18" l' ET est plus petit donc sa fait déjà ressortir la jante
Posté : 26 janv. 2009, 14:35
Poue l'homologation Suisse, y a t'il une norme pour le ET ?
Posté : 26 janv. 2009, 15:39
par spyde
fab01 a écrit :Poue l'homologation Suisse, y a t'il une norme pour le ET ?
Non c'est une question de largeur, mais je n'en sais pas plus, et il n'y a qu'une marque qui les vends homologués
Posté : 26 janv. 2009, 16:26
Par pure curiosité, t'as pas vu ce qui était marqué derrière la jante quand tu les afait monter ??
peux tu y jeter un coup d'oeil stp ?
Vu que t'es en pneu neige ca diot pas trop être difficile...
spydou, je te ferai un bisous
Posté : 26 janv. 2009, 16:57
par spyde
Pour les 18" ?
C'est du 8/5 18 ET 45
Posté : 26 janv. 2009, 19:14
Vielen Danke Sypde
