Page 26 sur 38
Re: Firmware RNS 510
Posté : 18 juil. 2011, 21:33
par farnouche
tomcat92 a écrit :Tu appuies 15 secondes sur "SETUP" pour avoir accès aux infos des diverses versions
ah... je pensais justement qu'avec les nouvelles versions , l'option n'etait plus accessible
merci du toyau si ça marche encore , j'hesiterai pas à regarder et à réclamer
Posté : 18 juil. 2011, 21:56
par tomcat92
Si si, mais de façon nettement plus allégée : seules les infos réellement utiles sont accessibles
Posté : 19 juil. 2011, 21:07
par tao2106
Salut à tous,
mon dernier post date et je voulais vous tenir au courant de mes avancées : Update FW origine à 3810 puis 3980, installation map v 7.2 et script free DVD résultats : tout marche nickel a part un échec lors du passage au 3980 mais au deuxième coup ça a fonctionné, j'ai l'option dynaudio et je n'ai pas vu de changement sonore donc je suppose que l'option est toujours activé.
Posté : 19 juil. 2011, 22:25
par farnouche
le script c'est celui pour mettre le bloquage a 300kmh avec SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89)
Posté : 20 juil. 2011, 11:02
par tomcat92
Normalement, c'est bien ça, oui
Posté : 20 juil. 2011, 12:09
par DSG_91
tao2106 a écrit :Salut à tous,
Hello,
Peux tu nous en dire plus, as tu modifié que le fichier "EURPQTO.WSH" sur le FW3980.?
car certain on essayé et cela ne fonctionne pas -->
vwnavi
Posté : 20 juil. 2011, 12:49
par lucaralf
Bonjour à tous
Ce matin maj de mon RNS ver C en 3810 bug lorsque je vais sur détail de la carte, ça reste sur "Veuillez patienter"
je tente la MAJ avec le 3970.
problème connu ?
Posté : 20 juil. 2011, 13:10
par lucaralf
Problème identique avec le 3970
obligé de faire un reboot pour pouvoir de nouveau accéder au setup (autre que détail de la carte)
Posté : 20 juil. 2011, 13:49
par tomcat92
Tu as quelle version de cartographie ?
Passke les FW 3xxx ne supportent plus correctement les POI des version antérieures à la 7.1
Quant au fichier EURPQTO.WSH, c'est chaud à modifier car il ne faut pas changer de taille de fichier... j'ai essayé plusieurs fois, sans succès
Posté : 20 juil. 2011, 13:55
par lucaralf
J'avais mis la 7.2, là je reviens sur la 7
Posté : 20 juil. 2011, 13:57
par tomcat92
7.2 en double couche ou tu as fais des coupes franches ?
Posté : 20 juil. 2011, 14:15
par DSG_91
tomcat92 a écrit :7.2 en double couche ou tu as fais des coupes franches ?
Arff c clair impossible a faire tenir sur un DVD-R 4.7Go
Posté : 20 juil. 2011, 14:16
par DSG_91
Bon ben plus qu'a jeter mon cd FW3980
Posté : 20 juil. 2011, 14:38
par lucaralf
En fait j'ai supprimé le dossier edb, mais si il faut le mettre sur DL, alors je vais le graver de suite
Posté : 20 juil. 2011, 16:02
par tomcat92
@Seb : non, il te suffit de repasser un CD qu'on trouve un peu partout qui te fait la retouche nécessaire
@lucaralf : si tu supprimes le dossier EDB, ça passe sur un DVD standard, mais tu n'as pas les nouveaux POI et donc ne fonctionne pas avec les FW 3xxx
Le challenge est de faire tenir la 7.2 avec l'EDB mais sans les anciens POI et les langues inutiles sur un DVD non DL... j'ai essayé pour le "sport" tout à l'heure et rien à faire
Posté : 20 juil. 2011, 16:09
par lucaralf
Bon gravé sur un DL, c'est en cours
Par contre le 3890 pas trouvé !
Posté : 20 juil. 2011, 17:03
par lucaralf
Bon c'est ok, donc il ne fallait pas supprimer le dossier EDB, mais à la base j'étais en ver C et je suis passé en D, donc forcément il faut le dossier EDB.
Maintenant je vais attaquer les POI via carte SD (là c'est pas gagné) jusque là je maitrisais la version DVD, mais là je suis perdu.
Posté : 20 juil. 2011, 17:04
par tomcat92
Tu as un tuto sur le site de PoiInspector (dont je ne me souviens plus du lien
Posté : 20 juil. 2011, 18:13
par lucaralf
Je l'ai fait
Avec le tuto, mais c'est très simple en fait, juste penser à charger des icônes.
Sinon, je viens de rester bête devant mon RNS 510, la fonction POI personal est grisé
je suis en 3970 et v7.2 pour la carto !
Une idée ?
Posté : 20 juil. 2011, 18:52
par lucaralf
Tuto en Français
Bon j'avais oublié de créer le dossier PersonalPOI, cela est corrigé, maintenant j'ai bien mon dossier radars, mais quand je clic dessus rien ne se passe !
je vais refaire la base à 0 afin de voir où je fais une erreur !
Posté : 20 juil. 2011, 19:23
par tomcat92
C'est un outil assez capricieux en ce qui concerne les icônes, d'où l'intérêt de prendre les infos à la source :
http://poinspect0r.blogspot.com/
Il y a en plus un pack d'icônes très bien
Posté : 20 juil. 2011, 20:47
par lucaralf
Voilà tout est ok, c'est vraiment fabuleux ce que les programmeurs ont fait avec cet outil qui est poiInspector
Je vais jeter un oeil aux icônes histoire de, mais j'ai les miens modifiés avec les vitesses pour chaque
, reste à tester le dvd en roulant pour les gamins, à suivre
Posté : 12 août 2011, 23:31
par dju`
Je suis passé du FW 1020 à 1100 puis 2660 puis 2760 sur un RNS 510 rev A. Je m'aperçois que la fonction anti-éblouissement du rétro intérieur du Toutou ne fonctionne plus. Pourtant je pense que tous les équipements sont de première monte donc le codage usine devrait être bon. Je n'ai pas de vagcom mais existe-t-il une option spécifique pour l'anti-éblouissement du rétro intérieur à réactiver dans vcds ?
Posté : 13 août 2011, 09:39
par tomcat92
C'est purement "local", normalement (interrupteur)...
Quant au firmware, impossible qu'il ait provoqué un probeme de cet ordre
Posté : 13 août 2011, 10:33
par @flateric
comme dit tomcat92, tu as un interrupteur placé sous le retro interieur (au milieu) avec un voyant vert (éteint = fonction anti-éblouissement désactivée), vérifie que tu n'as pas éteint ce bouton.
