Firmware RNS510
Dimebag Darrell
- baby
Re: Firmware RNS 510
OUi j'en ai une de 32 Go ...Nickela après attention il peut y a avoir des problèmes d'imcompatibilité...
Touran Freestyle TDI 140 - Gris Ardoise - Pack City 1 - RNS 510
- tomcat92
Firmware 3890 installé. Ca efface les partitions de musique et navigation.
Attention : pas de cartographie officiellement supportée
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
FirmWare 3930 installé, aucun déréglage.
Carto. 7333 intallé , non compatible à mon sens , les POI sont Grisés.
downgrade désastreux, j'ai préféré resté et réinstaller la SWL 3930 et installer la 7388 , à vérifier ..
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
- tomcat92
Je n'ai pas installé le 3930 pour ma part.
J'ai juste le 3890 et la 7388 et j'ai accès aux POI.
J'ai aussi ajouté une BdD perso, mais il y a des bugs "d'affichage" des icônes...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
en effet c'est parce que le code n'est pas très bien adonté ( Formaté ) beaucoup d'espace ce qui est très important "en Pro C".tomcat92 a écrit :Je n'ai pas installé le 3930 pour ma part.
la longueur des champs également, il faut choisir des champs qui ne dépassent pas 14 caractères pour la moment.
plus c'est petit mieux c'est . le nom des champs est colé , il n'y a pas d'espace, je n'ai pas compris pour le RNS accepte das sa structure les espaces ( voir le répertoire edb , POI.DB3, ouvrir avec Sqlite Expert)
je me suis inspiré d'une DB3 ( Russe) tres bien faite coté structure , par contre , niveau Icônes , Pas Terrible
J'y travaille pour le moment
- cocolignou
bonjour,
juste par curiosité, est-ce qu'un forumiste à installé la version 3970
Y a t'il des améliorations
c'est bien la version finale
Sharan 170 Carat DSG + options
- tomcat92
Non, pas encore... j'attends la cartographie officielle pour savoir où on va
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
hs on
c'est quoi cette histoire de fdm ? c'est ton groupe ou des potes ?
passke moi je suis fan de metal (le genre)
, pas tout récent...
hs off
hs off
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- cocolignou
hs on
C’est mon beau frère qui est guitariste (Sly).
Il vont surement enregistrer un album et c'est plutôt cher.
Donc un peu de pub,ça fait fait pas de mal.
hs off
hs off
- tomcat92
J'aime bien la zique... un peu moins la voix du chanteur (manque de punch)... mais bon, les goûts et les couleurs
Modifié en dernier par tomcat92 le 26 mars 2011, 23:38, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Bonjour aux pros des FW.
Suite à l'achat d'un RNS 510 version B qui a un FW n°900, je voudrais le mettre à jour pour obtenir une meilleure réactivité de l'écran tactile et surtout obtenir les limitations de vitesse dans les zones ou il y a des radars.
Ma question est de savoir si je dois tout d'abord faire une MAJ du FW 900 ==> 1100
Puis de 1100 ==> 2660
D'après ce que jai pu lire sur ce topic, si je ne fait pas la 1ère étape, je ne pourrais pas faire de downgrading en cas de soucis
Est ce qu'une ame charitable pourrais m'éclairer
- tomcat92
Ah là, tu poses une colle
C'est vrai que je ne me suis pas posé cette question lors des maj successives (5 ou 6 en tout)
Ceci étant, tu peux mettre la 1100 puis la 2660 ou la 2720 ensuite, en attendant la 3970 ou plus si affinité
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Par contre, j'ai trouvé le FW 2660 mais dans le titre des 4 fichiers c'est indiqué skoda
Ca reste le même FW pour le rns de chez VW
- tomcat92
Oui, c'est un firmware VAG.
Pour savoir, tu édites le fichier texte qui "décrit" le fw (une fois téléchargé)
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Et il doit y etre marqué quoitomcat92 a écrit :Oui, c'est un firmware VAG.
VW
- tomcat92
La référence de ton GPS surtout
et il doit y avoir VW mentionné kèkpart...
Par exemple, pour le firmware 3970 :
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 2 3 4 . 3 0 1
#DATE:2011-02-26
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.344_t190 C10/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
#VwSwIndex:3970/3976/3978/3974/3970/3970
#AppsBuild:C_EU_10.344_t190 C10/C6
#CRC16:8db4
#DATE:2011-02-26
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#CommentStart:
#CommentEnd:
#CRC16:8db4
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ce soir je vais me faire flipper en tentant de mettre à jour mon RNS avec dans un 1er temps le FW 1100
Si tout va bien, je passerais au 2660, à moins que je puisse mettre directement le 27XX je sais plus combien
En espérant que la mise à jour, ne me crée pas le soucis de batterie à plat
- tomcat92
Ah oui, attention...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Mise à jour du FW de mon RNS passant de la version 900 à 1100.
Aucun soucis et fait en 40 min
Amélioration de la réactivité de l'écran tactile
Pour info, suppression des musiques et des cartes de navigation mais conservation des radios + les différents réglages + les destinations deja enregistrés dans le GPS.
Pour la navigation, le GPS m'a positionné à Philipsstrasse, je ne sais ou
Il va falloir que je récupère des fix pour remettre ma position à jour.
Au sinon, après avoir lu les commentaires sur la version 2660, il y a eu des cas de batterie vidée sur des modèle de 2007.
Du coup, j'ai gravé le cd mais je n'ai pas fait la mise à jour
Guillaume => Si je mets le FW 2660 en place et que je me rends compte du soucis de batterie, est ce que je pourrais revenir à la version 1100 qui me parait ne pas être impacté par ce soucis
Si oui, comment
en remettant le cd avec la version 1100 ou il y a une manip sur les boutons du RNS à faire avant
Si oui, comment
- tomcat92
Oui, tu peux downgrader.
Tu insères le CD/DVD du FW1100 et tu appuies sur les 8 boutons du RNS (4 de chaque côté de l'écran)
Tu passes en mode "recovery" et là tu peux mettre ce que tu veux comme firmware.
Si la maj en 2660 vide ta batterie, c'est embêtant...
Prends soin de bien rouler avant de tenter la maj alors
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Ok
Guillaume pour les infos
Je vais juste attendre et je ferais la mise à jour apres notre rasso mensuel.
Ca m embeterait de venir avec la clio de Mme
Pour info, mise à jour du FW en version 2660 sur mon RNS510.Mc Rai a écrit :Guillaume pour les précisions
Si tout va bien, je passerais au 2660, à moins que je puisse mettre directement le 27XX je sais plus combien![]()
En espérant que la mise à jour, ne me crée pas le soucis de batterie à plat![]()
Aucun soucis du coté de la batterie
Prise en compte des cartes SD HC 4Go pour moi et indication de la limitation de la vitesse sur le tronçon emprunté
Donc, on pourrait dire pour les touran de milieu d'année 2007 à ce jour, vous pouvez installer un RNS510 version B sans soucis de gateway, ni de batterie vidée avec une version de firmware 2660.
A voir avec la prochaine version officielle
Permettez moi un petit récapitulatif sur les firmwares.
aux spécialistes de corriger.
Il est important de rappeler que les firmwares sont la propriété des marques du groupe volkswagen, que l’utilisation sans licence est un délit et que la mise à jour du firmware reste un acte de maintenance complexe qui doit être réalisé exclusivement dans le réseau de la marque. Ceci dit il reste facile d'en trouver et rien n'interdit de le faire sous votre entière responsabilité sauf à se retrouver propriétaire d'un écran noir.....
il existe à ce jour 3 séries de firmwares, les 1xxx, les 2xxx et les 3xxx
De même il existe plusieurs références de RNS 510. une modification est visible sur le RNS510. Les dernières modèles ont la dernière touche à droite de la fente d'insertion des DVD avec une étoile à la place du i.
Trois moyens existent pour connaitre le n° de référence exact de l'appareil et sa version de firmware.
-> le démonter pour lire les références inscrites sur l'étiquette au dos de l'appareil.
-> Utiliser la "valise" pour interroger le RNS 510 via la prise disgnostic du véhicule.
-> Afficher le menu "Testmode". Ce menu apparait après avoir appuyé durant 10 secondes sur le bouton SETUP avec l'appareil en fonctionnement (sur la radio par exemple). Ne pas lâcher le bouton lors de l'apparition du menu spécifique radio (AM/FM). Cela ne fonctionne plus depuis mars 2009 car cette fonction a été désactivée et nécessite un passage par la valise pour la réactiver. J'ai lu que les plus anciens des RNS 510 nécessitent de faire cette manip durant l'affichage du logo VW au démarrage de l'appareil après un arrêt long (15 à 20 mn).
La série des 1xxx est réservée aux RNS 510 sans kit main libre. (option bluetooth ??) le dernier firmware est le 1300.
La série des 2xxx est celle actuelle avec kit main libre. Le dernier firmware officiel est le 2760.
La série des 3xxx est pour l'instant une série de firmware en version béta (du moins pour le TOURAN) qui offre de nouvelles fonctionnalités d'ajout de POI pas encore au point me semble t-il mais très prometteur...
La mise à jour du firmware nécessite de connaitre la version initiale et la référence du boitier car il y a pas mal d'incompatibilité qui génèrent de nombreux bugs. Les joueurs peuvent toujours tenter le coup car un hard reset (RESET + EJECT + Etoile ou les 8 touches fonctions ensemble selon les modèles de RNS 510) permet de relancer une installation qui bugge ou qui refuse de démarrer. mais pas toujours !!!
Voilà pour mon expérience, à vos remarques et compléments....
