Page 3 sur 3
Posté : 06 sept. 2007, 17:54
par dbercot
Je vérifie ça rapidement...
beaucoup
David.
vibration dans le coffre
Posté : 03 janv. 2008, 15:50
par calimero85
j'ai un touran 1.9 tdi 105 de 2005 et depuis le début j'ai signalé des vibrations dans le coffre sur mauvaise route. VW m'a dit que ca venait des ceintures. Ceintures atachées toujours bruits. J'ai resserre les calles du hayon et la un peut - de bruit. Mais aujourd'hui , ca recommence et je me suis rendu compte que en tapotant sur le hayon , quelque chose vibre à l'intérieur.
avez-vous une idée et comment demonte -t on le garnissage du coffre
Posté : 03 janv. 2008, 16:13
par gougou04
bonjour, essaie de remettre un cran au niveau de la butée de hayon. Avec le froid, le joint se rétracte un peu.
Sinon, regarde la fixation du triangle dans le hayon.
bonne journée
Re: vibration dans le coffre
Posté : 03 janv. 2008, 16:14
par jef10
calimero85 a écrit :bonjour,
Au ca où, un sujet qui parle de ces butées
Réglage des butées de hayon
calimero85 a écrit : Mais aujourd'hui , ca recommence et je me suis rendu compte que en tapotant sur le hayon , quelque chose vibre à l'intérieur.
Je déplace ton message dans le sujet
Bruit / craquement - coffre arrière / hayon que tu peux parcourir
calimero85 a écrit :avez-vous une idée et comment demonte -t on le garnissage du coffre
Oui
Déposer la garniture intérieure du hayon
Posté : 03 janv. 2008, 19:00
par Thierry03
Hello.
je ne sais pas si ton modèle possède le triangle de signalisation, sinon tu peux toujours essayer de resserer les sangles qui le maintiennent.
Posté : 07 janv. 2008, 17:06
par Mc Rai
Perso j'avais aussi un bruit de claquement qui venait de l'arrière, surtout sur mauvaise route ou en passant dans des petites défoemation de la route.
Après m'être rendu chez VW ils m'ont dit aussi que c'était les ceintures à l'AR qui cognaient contre le montant.
Mais quand j'ai rétorqué au chef atelier que cela était impossible compte tenu que les ceintures servaient à attacher les sièges de mes enfants ( que j'avais du retirer de mon touran, pas les enfants bien sur
) il s'est trouvé un peu bete
Je lui dis montré en tapant sur le hayon d'ou provenait le bruit et il a demandé à un mecano de regler les butées et depuis plus de bruit.
Auparavant, j'avais aussi regardé la fixation du triangle de signalisation, j'avais retiré tous ce qu'il pouvait y avoir dans le coffre (cric, trousse à outil VW, bidon d'huile) et j'ai même reserré le petit compartiment ou l'on range les appuis têtes (sur le 7 places) et rien n'y fasait.
Posté : 07 janv. 2008, 20:19
par calimero85
j'ai re-réglé les butés et apparemment, plus de bruit
j'espère que ca va durer!!!!
Posté : 08 janv. 2008, 08:41
par ABLOCK
calimero85 a écrit :j'ai re-réglé les butés et apparemment, plus de bruit
non,je ne pense pas que ça vas durer ...........je les règle a peu près tous les 3 mois ...parfois + ,parfois moins .......... c'est vraiment un drôle de truc ...........sensible au température et autres phénomènes inconnus !
Posté : 08 janv. 2008, 20:30
par calimero85
ABLOCK a écrit :calimero85 a écrit :j'ai re-réglé les butés et apparemment, plus de bruit
et bien si tu continues, tu vas finir par rouler avec le coffre ouvert
Posté : 29 févr. 2008, 16:57
par BRUNELLI
Personnellement, j'avais un bruit au niveau du hayon depuis l'achat du véhicule (Juillet 2007). Différents essais et réglages ont été effectués: butées, sortie de tous les accessoires du coffre, ...
Les bruits dans les bosses ou sur chaussées dégradées étaient plus présents par temps froid.
Apparemment, le souci venait de la garniture en plastique du hayon: elle ne plaquait pas correctement sur le coffre et à chaque bosse, étant durcie par le froid, elle claquait sur le métal du hayon.
Solution: pose de pâte spéciale servant à coller le plastique au métal (les carrossiers connaissent).
Bonne soirée ...
Posté : 29 févr. 2008, 17:17
par MR
pour ces infos intéressantes
J'ai le même problème avec le plastique de l'habitacle qui est bruyant sur chaussée dégradée, fort dénivelé type descente au garage
Est-ce que tu es satisfait du résultat ?
L'as-tu fait en concession VW ? sous garantie ?
Connais-tu le nom de cette fameuse pâte ?
Bruit dans le coffre
Posté : 28 nov. 2008, 22:42
par danade
Depuis que j'ai acheté mon touran, des bruits désagréables de tremblement dans le coffre m'enlevaient mon plaisir de conduite.
Après inspection à l'endroit l'on accroche la plage arrière, il y avait un tremblement causé par les vibrations de la route. Donc j'ai détourné et collé des petits tampons que l'on colle sous les pieds de chaise, pour atténuer le fameux bruit. Mais malgrés tout, la vibration persistait. J'ai creusé mon inspection et je me suis rendu compte que l'habitacle pour les triangles intégré dans la porte arrière avait du jeu. j' y ai donc ajouté les fameux tampons.
Résultat: ca y est c'est le silence dans l'habitacle !!!
Mais ce problème de bruit est-il lié à une construction hasardeuse, d'autres touranistes ont-ils eu aussi ce problème ?
d'avance.
Posté : 29 nov. 2008, 08:11
par Comodo
Ou sont ces triangles ?
Posté : 29 nov. 2008, 08:16
par JCGB
Comodo a écrit :Ou sont ces triangles ?
C'est le petit compartiment intégré dans la garniture du hayon arriere .
Posté : 29 nov. 2008, 14:02
par danade
Exact et pour vous pas de bruits de vibration suspect ?
Posté : 30 nov. 2008, 00:21
par Mc Rai
Perso, j'avais des bruits de claquement sur mauvaise route.
Après inspection, j'ai pu trouvé que cela provenait des butées du hayon qui n'étaient pas assez ressortie et la tole du hayon cognait contre le montant.
A voir aussi
Posté : 30 nov. 2008, 08:40
par Comodo
Une photo c'est possible ?
Posté : 30 nov. 2008, 12:54
par ThinkDifferent
Hello danade, j'ai fusionné ton message et les quelques réponses dans le Topic dédié, il est important de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet
Si ton problème se situe au niveau des butées du hayon voici un très bon Topic qui risque de t'intéresser :
Posté : 02 déc. 2008, 10:55
par danade
Think pour la fusion, en ce qui concerne la recherche j'en ai réalisé une sur coffre, bruit et vibration.
je vous joins deux photos explicatives de mes fameux tampons anti vibration !!
Pour la butée de coffre, la mienne n'est pas en position ressortie.
Désolé pour les photos mais le poids dépasse les 250ko, je ne peux pas les poster.
Posté : 02 déc. 2008, 11:39
Ben tu peux réduire les tophes via un logiciciel de retouche photo mon ami
Posté : 02 déc. 2008, 13:22
par danade
ca y est j'ai appris encore quelque chose aujourd'hui !
Au sujet des fotos, vous aurez compris que le coffre est fermé quand je roule et que donc il vient s'appuyer sur les tampons... mais pour la plage arrière le système est à perfectionner.
En espérant que cela serve à d'autres.
Posté : 02 déc. 2008, 14:53
pour l'astuce
Posté : 03 déc. 2008, 16:35
par ABLOCK
j'ai graissé aussi les butés de coffre et le bruit de grincement a pour le moment disparus !!
