Page 3 sur 11
Posté : 11 août 2008, 19:05
par pat_man_34
Salut a tous,
voila depuis la pose de mon attache remorque AR, j'ai un defaut sac gonflable recurant
je voudrais acheter, fabriquer ... de quoi faire un diagnostic pour mon touran
j'ai vu sur le site VAG-COM l'ensemble a 400 Euros
ma question est, avec ça je vais pouvoir trouver le probleme, ou c'est pas gagné ?
d'autre part, y a t'il d'autre systeme ?
j'avoue que 10 pages de topic ....
merci a vous
Patrick
Posté : 11 août 2008, 19:42
par Leboubou111
Je laisse répondre les pro... Mais peut être qu'ils sont parti en vacances...
Posté : 11 août 2008, 20:09
par pat_man_34
arfff c'est possible !!
moi j'en reviens loll c'est pour ça
Recherche outil VAG.com en île de france pour codage
Posté : 19 août 2008, 00:10
par Tussy
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum.
je me lance dans l'aventure d'installe un kit OEM Bluetooth qui semble fonctionner avec le RNS510.
ref vwvortex :
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3488355
ref octavia-vrs :
http://www.octavia-vrs.com/technical/bluetooth.html
le kit est commandé et je l'attend avec impatience.
Néanmoins je recherche une ame charitable qui possede l'outil VAG.com pour faire le codage suivant :
CAN Gateway - Controller 19
This controller uses Long Coding, recoding should be carried out using the Long Coding Helper built into VAG-COM. Select Byte 3 and put a tick in Bit 7 to enable Controller 77 Telephone. Write the Long Code back to the car.
Telephone - Controller 77
The controller soft coding should be set to 0000422 (EN/EN) (ou 0000433 pour FR/FR)
The following channels should be adapted with the values listed -
channel 128 - 0
channel 129 - 6
channel 130 - 2
channel 131 - 130
channel 132 - 0
channel 133 - 1
channel 134 - 0
channel 135 - 1234
channel 136 - 9
channel 137 - 1
channel 139 - 0
j'habite a villejuif dans le 94.
cordialement
Posté : 19 août 2008, 12:05
par Leboubou111
Posté : 22 août 2008, 14:48
On n'est pas tout le temps en vacances à brignoles ?
Posté : 03 sept. 2008, 15:20
par pat_man_34
salut fab01, j'avais pas vu ta reponse !!
oui a Brignoles on est "presque" toujours en vacance, du moins pour le climat
pour revenir au sujet, je renouvelle et precise ma question
j'ai contacté vag-com pour essayé d'obtenir un prix, pas de reponses positive ...
alors j'hesite car un ami, d'un ami , de mon bof ...... a acheté sur Ebay pour une vingtaines d'euro le connecteur et telechargé un logiciel en anglais, et parait-il arriverait a faire la meme chose que celui du site vag-com a 400 euros
alors qui peu me renseigner, qui a celui d'Ebay pas chere, ....
merci a vous
Patrick
Posté : 03 sept. 2008, 22:35
par lepoulpe
Salut à toi Pat_Man
Tu as vu fonctionner l'interface de l'ami de l'ami de l'ami de ton beauf ?
Ou il PARAIT juste qu'il fonctionne ?
Méfies tois quand-même...
A plus.... :| :|
Posté : 04 sept. 2008, 07:44
par pat_man_34
salut,
ben je sais qu'il peu visualiser les defauts, les effacer, puisqu'il l'a fait sur l'Audi du bof, apres, j'ai eu le "possessseur" au tel, il me dit qu'il peu changer des parametres sur la puce, mais que le seul "hic" c'est que son logiciel est en anglais, je suppose que c'est celui qui est telechargeable gratuitement sur le site vag-com....
bizare que personne ai ça ici ? lolll
Re: Recherche outil VAG.com en île de france pour codage
Posté : 24 sept. 2008, 12:00
par Mickski
Comme convenu, on fait cette opération ce soir !
Posté : 26 sept. 2008, 02:22
par Leboubou111
Posté : 26 sept. 2008, 09:24
par Mickski
Et voilà Tussy tout heureux comme un gosse ! Tout est désormais activé : son kit BT OEM fonctionne à merveille avec l'ensemble de la duplication des infos présentes sur l'écran de navigation vers l'écran de l'ODB.
Posté : 25 oct. 2008, 10:19
par Mickski
Antares a écrit :lepoulpe a écrit :Salut dav86, salut Mc Rai,
J'ai enfin fait la manip en vacances, désolé pour ne pas l'avoir avoué plus tôt !
c'est pas très compliqué :
Lorsque l'on est dans le calculateur 09 (module electrique)
on choisit le codage long - à partir de là, cliquer sur le mode assistance.
sur ce, un espèce de tableau - avec des colones de deux chifres (bytes).
il faut cliquer sur la 4° case donc le Byte 4 à ce moment là 7lignes apparaissent avec en position 4 : "enable second rear fog light" ou quelque chose du genre...
un petit clic - en face de la commande - on sauvegarde la commande on quitte vag-com
et voilà le deuxième phare de brouillard arrière est activé.
Je nai pas de captures d'écrans sous la main mais je peux par MP ou tel m'expliquer peut-être plus clairement....
A plus bonne soirée.
*(J'ai même vu qu'il était possible de permettre l'allumage de ces feux de bouillards avec les stops - mais je crois que cette personnalisation n'est pas homologuée chez nous.....)
le tout en image
Module 09 :
on passe en codage long :
bien vérifier ici que le Bit 1 (4e position sélectionnée en 3) où il y a la valeur 21) n'est pas coché :
il faut cocher ici le Bit 4 (5e position sélectionnée en 3) ) :
faire "Transferer codage" et valider par Ok sur la fenetre du module restée ouverte, et voilà
Je viens de jeter un oeil au fichier XPL ad hoc sur Vagcom et on voit que beaucoup de choses sont modifiables :
; For VW Passat (3C), no guaranties
Byte 00 Bit 0 Fog light installed
Byte 00 Bit 1 Xenon headlights with shutter installed
Byte 00 Bit 2 Footwell light installed
Byte 00 Bit 3 Daytime driving lights (Scandinavia) active
Byte 00 Bit 4 Daytime driving lights (North America) active
Byte 00 Bit 5 Assistance drivinglight with Leaving Home
Byte 00 Bit 6 Rain-/Lightsensor installed
Byte 00 Bit 7 Coming-Home installed
Byte 01 Bit 0 Rear seat recognition installed
Byte 01 Bit 1 Front Headlight washer installed
Byte 01 Bit 2 Electronic fuelpump relay installed
Byte 01 Bit 3 Rear wiper installed
Byte 01 Bit 4 Heated side mirror installed
Byte 01 Bit 5 Rear hatch remote opening
Byte 01 Bit 6 Rear hatch remote opening allowed - active
Byte 01 Bit 7 Rear Wiper when active driving backwards with continuesly wiper in front
Byte 02 Bit 0 Rear Wiper when active driving backwards with intermit wiper in front
Byte 02 Bit 1 Automatic turn signal on Highway when changing lane (press turn signal arm light)
Byte 02 Bit 2 Cold lamp diagnostics (no light on) (mandatory)
Byte 02 Bit 3 Loadmanagement (mandatory)
Byte 02 Bit 4 Coming-Home Mode by (0 = Adaption / 1 = Potentiometer)
Byte 02 Bit 5 Rear lid remote openening (0 = impuls activated / 1 = contact activated)
Byte 02 Bit 6 Side turn signal lights installed
Byte 02 Bit 7 Seat heating installed
Byte 03 Bit 0 Relay pin 15 inside installed
Byte 03 Bit 1 Rear fog light active (0 = 2 rear fog lights / 1 = 1 rear fog lights)
Byte 03 Bit 2 Reverse driving light active (0 = 2 reverse driving lights / 1 = 1 reverse driving lights)
Byte 03 Bit 3 Reverse driving light switched of when rear lid is open
Byte 03 Bit 4 Xenon head lights without shutter installed
Byte 03 Bit 5 Rear Wiper on, one time after normal wiper cycle (drip function)
Byte 03 Bit 6 Second battery installed
Byte 03 Bit 7 Rear light activation (0 = rear light dimmed / 1= rear light/Brake light dimmed)
Byte 04 Bit 0 Cabinheater installed
Byte 04 Bit 1 Extra airheater installed
Byte 04 Bit 2 Trailer Connection Unit installed
Byte 04 Bit 3 Electrical seatadjustment with memory
Byte 04 Bit 4 Activation of both rear fog lights installed
Byte 04 Bit 5 0 = Right hand drive (PR-L0R) / 1 = Left hand drive (PR-L0L)
Byte 04 Bit 6 Rear fog light not active
Byte 04 Bit 7 Automatic airconditioning installed
Byte 05 Bit 0 Front light cleaning delay - Resolution 50ms
Byte 05 Bit 1 - Decimal value multiply resolution
Byte 05 Bit 2 - For example: Byte decimal value: 20 is 20 x 50 = 1000 ms
Byte 05 Bit 3
Byte 05 Bit 4
Byte 05 Bit 5
Byte 05 Bit 6
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Frontlight cleaning activation time - Resolution 50ms
Byte 06 Bit 1 - Decimal value multiply resolution
Byte 06 Bit 2 - For example: Byte decimalvalue: 16 is 16 x 50 = 800 ms
Byte 06 Bit 3
Byte 06 Bit 4
Byte 06 Bit 5
Byte 06 Bit 6
Byte 06 Bit 7
Byte 07 Bit 0 Extra function turn signal front left/right as parkinglight front left/right (USA and Canada)
Byte 07 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 07 Bit 2
Byte 07 Bit 3
Byte 07 Bit 4
Byte 07 Bit 5
Byte 07 Bit 6
Byte 07 Bit 7
Byte 08 Bit 0 Daylight dimming
Byte 08 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 08 Bit 2
Byte 08 Bit 3
Byte 08 Bit 4
Byte 08 Bit 5
Byte 08 Bit 6
Byte 08 Bit 7
Byte 09 Bit 0 Extra function Brakelight left/right as rear parkinglight
Byte 09 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 09 Bit 2
Byte 09 Bit 3
Byte 09 Bit 4
Byte 09 Bit 5
Byte 09 Bit 6
Byte 09 Bit 7
Byte 10 Bit 0 Extra function rear foglight left/right as parkinglight
Byte 10 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 10 Bit 2
Byte 10 Bit 3
Byte 10 Bit 4
Byte 10 Bit 5
Byte 10 Bit 6
Byte 10 Bit 7
Byte 11 Bit 0 Extra function front parkinglight left/right
Byte 11 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 11 Bit 2
Byte 11 Bit 3
Byte 11 Bit 4
Byte 11 Bit 5
Byte 11 Bit 6
Byte 11 Bit 7
Byte 12 Bit 0 Parkinglight left/right dimming
Byte 12 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 12 Bit 2
Byte 12 Bit 3
Byte 12 Bit 4
Byte 12 Bit 5
Byte 12 Bit 6
Byte 12 Bit 7
Byte 13 Bit 0 Replacement function front Side turn signal left/right as front Parkinglight left/right
Byte 13 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 13 Bit 2
Byte 13 Bit 3
Byte 13 Bit 4
Byte 13 Bit 5
Byte 13 Bit 6
Byte 13 Bit 7
Byte 14 Bit 0 Replacement function front Parkinglight left/right as front Side turn signal left/right
Byte 14 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 14 Bit 2
Byte 14 Bit 3
Byte 14 Bit 4
Byte 14 Bit 5
Byte 14 Bit 6
Byte 14 Bit 7
Byte 15 Bit 0 Replacement function Backlight left/right as rear Side turn signal left/right
Byte 15 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 15 Bit 2
Byte 15 Bit 3
Byte 15 Bit 4
Byte 15 Bit 5
Byte 15 Bit 6
Byte 15 Bit 7
Byte 16 Bit 0 Replacement function front fog light left/right as headlight low beam left/right
Byte 16 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 16 Bit 2
Byte 16 Bit 3
Byte 16 Bit 4
Byte 16 Bit 5
Byte 16 Bit 6
Byte 16 Bit 7
Byte 17 Bit 0 Ermergency flash light installed
Byte 17 Bit 1 Deactivation of High beam light with Bi-Xenon
Byte 17 Bit 2 Heated frontwindow installed
Byte 17 Bit 3 Diagnostics pin 50 active
Byte 17 Bit 4 Fog light as driving Daylight active
Byte 17 Bit 5 Fog light deactivated when Headlight high beam
Byte 17 Bit 6 Park light function USA/Canada not active
Byte 17 Bit 7 Free
Byte 18 Bit 0 Cold lamp diagnostics License plate light active
Byte 18 Bit 1 Cold lamp diagnostics Brake light active
Byte 18 Bit 2 Cold lamp diagnostics Fog head light active
Byte 18 Bit 3 Cold lamp diagnostics Rear Fog light active
Byte 18 Bit 4 Cold lamp diagnostics Head light high beam active
Byte 18 Bit 5 Cold lamp diagnostics Turn signal active
Byte 18 Bit 6 Cold lamp diagnostics Back light active
Byte 18 Bit 7 Cold lamp diagnostics Side turn signal active
Byte 19 Bit 0 Cold lamp diagnostics Head light low beam active
Byte 19 Bit 1 Cold lamp diagnostics Front Parking light active
Byte 19 Bit 2 Cold lamp diagnostics Rear Parking light active
Byte 19 Bit 3 Diagnostic Rear Parking light active
Byte 19 Bit 4 Relay pin 75 mounted
Byte 19 Bit 5 Relay pin 15 engine room installed
Byte 19 Bit 6 Electrical Parkbrake installed
Byte 19 Bit 7 Free
Byte 20 Bit 0 Fog light dimming
Byte 20 Bit 1 - Decimalvalue (Resolution 1%)
Byte 20 Bit 2
Byte 20 Bit 3
Byte 20 Bit 4
Byte 20 Bit 5
Byte 20 Bit 6
Byte 20 Bit 7
Byte 21 Bit 0 Front light variant
Byte 21 Bit 1 Front light variant
Byte 21 Bit 2 Front light variant
Byte 21 Bit 3 Reserved (Front light variant)
Byte 21 Bit 4 Rear fog light active as Brake light
Byte 21 Bit 5 Free
Byte 21 Bit 6 Free
Byte 21 Bit 7 Free
Byte 22 Bit 0 Free
Byte 22 Bit 1 Free
Byte 22 Bit 2 Free
Byte 22 Bit 3 Free
Byte 22 Bit 4 Free
Byte 22 Bit 5 Free
Byte 22 Bit 6 Free
Byte 22 Bit 7 Free
A noter que le descriptif ci-dessus est issue de la Passat 3C, donc pourvue du même calculateur que vos Touran.
Posté : 25 oct. 2008, 11:19
par fxp2008
Je vois dans cette liste qu'il y a un truc que jarod avait demander.
Posté : 27 oct. 2008, 00:43
par Leboubou111
Je vois aussi ca : Byte 03 Bit 1 Rear fog light active (0 = 2 rear fog lights / 1 = 1 rear fog lights)
et ca : Byte 04 Bit 4 Activation of both rear fog lights installed
Alors lequel prendre avec le Byte 21 Bit 4
Posté : 27 oct. 2008, 06:57
par Comodo
Ya t'il des reglages possibles pour le bip de la ceinture (ting ting ting ...) lors de mise en contact avec la clef ?
Posté : 27 oct. 2008, 10:33
par Mickski
Comodo a écrit :Ya t'il des reglages possibles pour le bip de la ceinture (ting ting ting ...) lors de mise en contact avec la clef ?
Ce bip, je l'ai déjà désactivé sur Leon² donc je pense qu'il n'y aucun souci sur Toutou.
Posté : 27 oct. 2008, 11:07
par Leboubou111
Leboubou111 a écrit :Je vois aussi ca : Byte 03 Bit 1 Rear fog light active (0 = 2 rear fog lights / 1 = 1 rear fog lights)
T'as une idée Mickski
Posté : 27 oct. 2008, 11:27
par Mickski
Leboubou111 a écrit :Leboubou111 a écrit :Je vois aussi ca : Byte 03 Bit 1 Rear fog light active (0 = 2 rear fog lights / 1 = 1 rear fog lights)
Eh bien tel que c'est labellisé, l'octet 21 semble permettre d'allumer les AB arrières en même temps que les feux stop donc lors d'un freinage. C'est une toute autre option selon moi, totalement indépendante de l'allumage des deux AB au lieu d'un.
L'octet 3 indique au porte-instruments si oui ou non deux AB arrières sont physiquement montés sur la voiture.
L'octet 4 permet d'activer ou pas l'allumage du second AB arrière.
Posté : 27 oct. 2008, 15:00
par Leboubou111
Posté : 15 nov. 2008, 18:56
par Leboubou111
Une petite question...
J'ai pas mal de petite réparation à faire et je pense qu'ils vont me flasher le boitier...
Dois-je attendre que les réparations soyent terminées pour faire les modifs perso ou ca n'a pas d'importance
Posté : 16 nov. 2008, 10:04
par Mickski
Leboubou111 a écrit :Une petite question...
Ben... Et pourquoi que ton "boîtier" serait flashé ? :|
Et de quel "boîtier" parles-tu ? l'ECU ? Le module Confort ? Le module ABS ?
Posté : 17 nov. 2008, 00:07
par S-Line
Mickski a écrit :Et de quel "boîtier" parles-tu ? l'ECU ? Le module Confort ? Le module ABS ?
je pense que David parle du calculateur.
Posté : 18 nov. 2008, 13:56
par Mickski
Le module ABS est un calculateur, le module Confort est un calculateur, l'ECU est encore et toujours un calculateur.
J'avais bien compris le sous-entendu que beaucoup font, à savoir que vous parlez de l'ECU, c-à-d du calculateur moteur.
Je tenais à faire cette remarque pour que chacun ait bien à l'esprit que parler "du" calculateur de la voiture est tout sauf précis.
Il convient donc de bien préciser sa demande lorsque l'on parle de ce sujet. 8)
Posté : 18 déc. 2008, 16:55
par DSG_91
* Activation du deuxième feu anti-brouillard
* Activation du retour maison (phare allumer 10 sec ou + après avoir enlevé le contact) je précise que je n'ai pas de capteur allumage auto des feux.
Par contre pas trouvé dans le menu 17 puis 10 la fonction pour allumer en permanence les aiguilles du compteur (vu sur audi et combi vw)
