Page 14 sur 23
Re: RNS 510 [Ajout de POI]
Posté : 25 juil. 2011, 17:42
par Mc Rai
Quand tu dis que tu reste en version 2XXX, cela signifiq que ton RNS a un FW en 2XXX :?:
Et si oui, quelle est la version de ton FW :?:
Merci d'avance :wink:
Posté : 25 juil. 2011, 19:19
par tomcat92
C'est dommage de se passer de la simplicité des MAJ de POI offerte par les FW 3xxx, AMHA :mssss:
Posté : 25 juil. 2011, 20:42
par Onoret
Mc Rai a écrit :Bonjour, Quand tu dis que tu reste en version 2XXX, cela signifiq que ton RNS a un FW en 2XXX :?:
Et si oui, quelle est la version de ton FW :?: Merci d'avance :wink:
Voilà ce que dit la "valise" : 1T0035680C / H52 / 2840
Je partage que la version 3xxx est mieux, mais à ce jour le passage des RNS510 "C" en versions 3xxx ne se fait pas toujours bien. Pb semble t-il avec le rétroéclairage LED qui ne supporte pas bien cette version.
Je ne suis pas pressé car la mise à jour de la base radars (pardons, des zones à risques) deux fois par an est suffisant. Selon toute vraisemblance VW va sortir la V8 pour noël, on verra bien s'ils en sortent deux (une pour les RNS510 en version 1 et 2xxx et une pour les versions 3xxx) où s'ils ne sortiront qu'une seule version avec un CD de mise à jour avec un firmware débuggé pour les anciens modèles.
A ce moment là j'aviserai.... Quoi qu'il en soit, avec la version 2xxx, il me semble que l'on peut faire beaucoup plus de choses et classer les POI ajoutés dans les catégories existantes.
Posté : 25 juil. 2011, 21:11
par lucaralf
Oui je confirme, un jeu d'enfant pour les pois maintenant, là où on mettait 1heure à compiler un nouveau dvd, là c'est 5mn pour les radars détaillés et d'autres pois ;)
le pied total !!
Posté : 26 juil. 2011, 11:28
par tomcat92
Bien d'accord ;-)
Sinon, j'ai mis mon C à jour (3810 puis 3980) et tout va bien (ouf) :!:
Mais j'ai vu quelques posts sur le sujet, effectivement... ;-)
Posté : 26 juil. 2011, 17:14
par lucaralf
Les données du hdd sont conservés ?
Posté : 26 juil. 2011, 18:02
par tomcat92
La MAJ vers 3810 détruit tout (car elle squeeze 2 partitions pour en créer une troisième).
La MAJ vers 3980 ne m'a rien effacé du tout...
Posté : 26 juil. 2011, 19:21
par lucaralf
Merci ;)
En fait je suis en 3970 actuellement ;)
Posté : 26 juil. 2011, 19:56
par Onoret
tomcat92 a écrit :Bien d'accord ;-) Sinon, j'ai mis mon C à jour (3810 puis 3980) et tout va bien (ouf) :!:
Est-ce un vrai "C" (rétroéclairage LED) ou un "C" obtenu par mise à jour (à partir de la 2660 de mémoire) ? Sur le sujet le post le plus précis est mais c'est en anglais.
tomcat92 a écrit :La MAJ vers 3810 détruit tout (car elle squeeze 2 partitions pour en créer une troisième).
Quand je vais dans le menu "testmode" onglet HDD status, il me dit qu'il y a 3 partitions. Pourtant je suis en 2840 !! est-ce normal ?
Posté : 26 juil. 2011, 20:19
par tomcat92
Oui, c'est un vrai C.
C'est bizarre pour la 2840... tu n'as pas fait de downgrade ?
A moins que la 2840 permette aussi les POI ? Je n'ai pas entendu parler de ça :shock:
Posté : 26 juil. 2011, 20:39
par Onoret
tomcat92 a écrit :Oui, c'est un vrai C.
Non, mon RNS510 n'a subi aucune modification de firmware. Il faut dire qu'il y a d'autres choses étonnantes. le HDD status est "degraded" et la température HDD est notée " - " alors que tout fonctionne correctement.
Pas d'ajout possible de POI sans reconstruction du DVD. Le menu pour mettre à jour les POI depuis la SD card n'existe pas. La partition musique du HDD affiche autour de 18,6 GO lorsque cette partition est vide.
Option POI indisponible
Posté : 27 juil. 2011, 09:29
par jeffmi
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un RNS510 que j'ai fait évoluer de la version firmware 1100 à 3970 en passant par les versions intermédiaires 2660 et 3810. J'ai aussi fait la mise à jour de la cartographie en v7.2. Je n'ai pas la possibilité d'inserer des POI. L'option n'est pas disponible. Pourtant, je peux lire des MP3 sur une SD. Tout semble fonctionner normalement. Pouvez vous me trouver une solution à mon problème ? Merci.
Posté : 27 juil. 2011, 10:38
par tomcat92
@Onoret : il y a un truc qui cloche... tu devrais passer un coup de 3810 pour le remettre d'équerre (et passer du côté obscur ;-))
@jeffmi : tu as lu la doc de PoiInspector ? C'est du "tout cuit" avec ce document...
Posté : 27 juil. 2011, 12:19
par Onoret
tomcat92 a écrit :@Onoret : il y a un truc qui cloche... tu devrais passer un coup de 3810 pour le remettre d'équerre (et passer du côté obscur ;-))
Ami Jedi, c'est pas la force qui me manque mais le courage "matérialiste". Mon RNS n'a que quelques mois et tant que tout va bien je trouve inutile de risquer de perdre la garantie surtout sans savoir comment VW va gérer la V8.
J'ai tout pour faire, les SW 3810 et 3980, la cartographie en V7.2 mais les déboires de certains RNS à écran LED me font être patient..... Mais je reste à l'écoute et si la situation évolue je franchirai la frontière... que la paix soit avec toi.....
Posté : 27 juil. 2011, 13:41
par jeffmi
@Tomcat92 : j'ai un fichier db3 sur ma carte SD en ma possession mais sur mon gps je n'ai pas la possibilité d'importé ce fichier, l'option n'hesiste pas. C'est là mon problème.
Posté : 27 juil. 2011, 14:06
par tomcat92
As-tu créé le bon répertoire (PersonalPOI si je me souviens bien) sur la carte SD ?
@Onoret : tu es prudent, c'est bien aussi, jeune padawan :mdr:
Posté : 27 juil. 2011, 14:43
par jeffmi
le menu "IMPORT depuis SD" n'apparait pas sur le GPS.
Posté : 27 juil. 2011, 15:59
par tomcat92
Tu cherches où ?
Il est dans "SETUP" puis Navigation si je me souviens bien (je fais tout machinalement et je ne retiens pas les chemins :oops:)
Posté : 27 juil. 2011, 16:41
par jeffmi
C'est bien cela mais je n'ai pas le menu. Je me demande si la 3° partition est bien formatée mais ne peux le vérifier.
Posté : 27 juil. 2011, 21:25
par chris7619
salut a tous
je fais appel a vous car j ai voulu mettre le firmware a jour et impossible de mettre la 3810 et a chaque fois au niveau de la mise a jour radio error description j ai voulu remettre la 2720 et la meme chose apres diverse recherche j ai vu qu'il y avait des fw diferent pour les version A comme c'est un rns que j ai commander sur ebay c est peut etre finalement un A donc sw 2720A nickel installe sans probleme je me suis dit impecable un version 3810 version A et roule ma poule et bien non error swl et impossible de sortir le cd meme apres plusieur reset obliger de demonter enlever le cd pour le remplacer par une ver 3810 je vous raconte pas la galere et finalement il n y a que la 2720 version A qui fonctionne.J'ai regarder aujourd'hui avec vag com la version et chose etonnante c'est une version C HW/03 .je n y comprend plus rien version normal marche pas alors que c'est une version C . sw 2720 version A fonctionne alors que c'est un C et sw 3810 version A ne marche pas normale c 'est un C mais celle la non plus.
j espere ne pas avoir ete trop long et que vous allez comprendre tout ce bazar j'ai cramer 10 cd et 5 dvd et finalement il n'y en a qu'un qui marche la 2720 version A
si quelqu'un peut m'eclairer et surtout me dire comment mettre ce fichu firmware a jour .
a+
chris
Re: Option POI indisponible
Posté : 27 juil. 2011, 23:47
par Mc Rai
jeffmi a écrit :Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un RNS510 que j'ai fait évoluer de la version firmware 1100 à 3970 en passant par les versions intermédiaires 2660 et 3810. J'ai aussi fait la mise à jour de la cartographie en v7.2. Je n'ai pas la possibilité d'inserer des POI. L'option n'est pas disponible. Pourtant, je peux lire des MP3 sur une SD. Tout semble fonctionner normalement. Pouvez vous me trouver une solution à mon problème ? Merci.
Salut Jeffmi,
Est ce que tu pourrais me dire quel est la version de ton RNS :?: A, B ou C :?:
Au vu de la version de ton FW de départ, je dirais une version B.
Par ailleurs, de quelle année est ton touran :?:
Je me permets de te poser ces questions car je serais intéressé pour faire évoluer mon RNS afin d'obtenir les POI également.
Mais j'ai peur que la mise a jour du FW me crée le soucis de la batterie qui se vide sur mon touran de 2007 :roll: :(
J'ai deja fait passer mon RNS version B du FW 900 à 1100 puis 2680 et tout est ok pour l'instant.
Alors, je prends quelques infos :kikoo: :wink:
A Tomcat : pour pouvoir intégrer les POI sur la carte SD, quelles est la capacité optimale à prendre :?:
Merci pour les réponses :biere: :wink:
Posté : 28 juil. 2011, 11:03
par tomcat92
Raimundo, j'ai mis à jour un B avec la 3890 sans problème.
Après, si tu vois que ça décharge, il te reste la solution de changer la gateway ;-)
Bon, c'est vrai que ça a un coût, mais tu seras tranquille...
@chris7619 : je ne comprends rien à ton post :oops:
Une chose est sure : ne perds pas ton temps avec des CD, le RNS n'aime pas ça.
Ensuite, quelle est la marque et la référence (1T0.......) de ton RNS ?
En français, si c'est autre chose que "Continental", c'est un A.
Avec un HW03, j'ai tendance à penser que c'est un B ; ça ne peut pas être un C.
Posté : 28 juil. 2011, 13:00
par Mc Rai
Guillaume, tu ne m'as pas répondu pour la capacité optimale de la caret SD si l'on y enregistre les POI :?:
A savoir que je mettrais la listes de zones dangereuses :mrgreen: et tout comme la liste vu plus haut dans ce topic :wink:
Posté : 28 juil. 2011, 14:09
par tomcat92
Je n'ai pas réussi - encore - à dépasser 15 Mo pour les POI...
Posté : 28 juil. 2011, 15:58
par gordon51
Onoret a écrit :Bonjour à tous,
Ton RNS est équipé ( sans doute ) d'un disque 40Giga à 3 partitions vérifiable en test mode : HHD : type: HItachi HEJ421040 ( avec 40 pour 40 g) ces disques ont été montés sur les HW42/HW50/HW52 (aprés w45/2010) on les retrouve en Fw2720 et 2840.
Ils sont upgradable en FW3980 ( sans besoin de 3810 qui de fera un formatage 25%25%50% ).
C'est mon cas sur un Tiguan de novembre 2010 et tout est ok
