TDI - Consommation et appoints d'huile
Re: Je rajoute de l'huile souvent ?!
salut, tes rajouts sont de Combien ? est ce que l ordi de bord sonne a chaque fois
oui j'en rajoute que quand le voyant s'allume et sonne.
en moyenne on met un demi bidon à chaque fois ...
- DAN29
Bonjour Elisa
En gros , peux tu nous dire combien de km tu fais entre chaque rajout ?
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
j'en sais rien ... là depuis début juillet on a peut être fait 3000 km ... j'en sais rien c'est un ordre de grandeur !
on fait pas plus de 10 000 km par an en gros ....
- DAN29
C'est une consommation qui n'est pas négligeable effectivement , du moins c'est plus que ce que je faisais avec mon premier Touran qui avait le même moteur que toi ( le 105 cv je pense ! )
Mais bon , selon les constructeurs , une consommation d'huile devient anormale quand elle dépasse 1 litre pour 1000 km .......... tu en es encore loin !
Autre détail qui fait que l'on a toujours tendance à penser que les VW consomment beaucoup d'huile , c'est qu'il y a à peine 15 mm entre le mini et le maxi sur la jauge , alors que sur d'autres marques ça tourne souvent aux alentours des 40 mm ........ on en rajoute plus souvent , mais moins !
Le capteur de niveau est un peu trop sensible aussi sur ces modèles , en général il s'allume alors que l'on est bien loin du mini !
Essai de noter les kilométrages auxquels tu fais un rajout pour pouvoir calculer ta consommation précise , car là c'est un peu flou , mais de toute façons il faut savoir qu'il est tout à fait normal qu'un moteur consomme de l'huile , qui puis est si tu es en entretien long life car là l'huile préconisée est encore plus fluide , ce qui accentue la consommation !
Ok Dan, donc je vais noté et si on dépasse le litre par 1000 KM on s'inquiétera ? c'est çà ?
je vais noté sur les prochains mois alors !
Sinon quelle huile vous utilisiez pour ce moteur ?
- phe
- passionné
salut,
j'ai effectivement le meme constat, de plus je trouve que le 105 en consomme plus que le 90ch que j'avais avant.
Moi, je fais environ 5000Km avant de faire un rajout.
Il faut donc toujours avoir un bidon dans son coffre car le voyant prend toujours par surprise.
Touran Design Edition 105
Je ne suis pas un numero...je suis un Touran libre
Re: TDI - Consommation et appoints d'huile
oui tout à fait !!!!!!!!! le bidon dans le coffre est vital !
bon en tout cas si je suis pas la seule çà me rassure !
consommation d'huile touran 1.9 tdi 90ch
voilà, j'ai un touran 1.9 tdi 90ch de 2005 et je suis obligé de rajouter environs 1l d'huile tous les 5000 kms est ce normal? j'ai entendu dire que les moteur VW consommaient tjrs un peu mais là????
merci de vos réponses
- MELR
Perso je mets un peu moins, ca a été le cas cet après midi, un litre, en gros tous les 14000, un peu avant chaque vidange en fait.
Perso, j'avais remarqué lors de mon retour de vacances (1800 kms) que lorsque j'utilisais beaucoup le couple, comme par exemple, des réaccélérations en 6ème sur autoroute, je consommais de l'huile.
Si je roule à vitesse constante, aucune conso
J'avais fait mon trajet en 2 étapes :
1ere étapes au bout de 1000 kms de vitesse au régulateur avec quelques rares relances en 6ème, aucun voyant d'huile ne s'est allumé.
2 ème étape 800 kms, autouroute française, avec beaucoup de réaccélérations en 6ème (de 100 à 140 km/h), j'étais arrivé à domicile et le lendemain, au moemnt du démarrage de montouran, j'avais le voyant d'huile qui s'était allumé.
Verdic : j'avais du rajouter un 1/2 litre d'huile
Mais depuis 10 000 kms, mon touran n'a pas réclamé son verre d'huile
- Vlaolivier
- Docteur
Sur mon premier Touran TDi 105 match, j'avais rajouté 0.5 L à 12000 kms puis 0.5 L tous les 15000 kms.
Actuellement pour le Touran V2 105 freestyle, j'ai fait le premier complément de 0.5 L à 17000 kms. On verra par la suite.
- babyplus
ben moi depuis ma dernière gueulante au garage vw, il s'est passé 2700 km, mon tdi105 était au ras du max et maintenant il est au mini
on a beau dire que c'est pas un volume énorme, ça soule de pas pouvoir faire 3000 bornes sans soulever le capot.
j'oadore ma voiture, niveau confort etc mais ce serais a refaire, il n'est pas évident que je reprenne un touran
Salut les amis,
Je possède mon TDI 105 de 2007 depuis le 10 Août.
Je l'ai récupéré à mon vendeur directement au Renault minute ou la vidange venais d'être faite.
Depuis je n'ai fais que 3200km et ce matin la jauge d'huile s'allume cela me parait bien précoce non?
J'ai regardé le niveau mais je n'y comprend rien, c'est quoi cette baguette avec une partie décrochée ou l'on peut aperçevoir un quadrillage???
Je pense que le haut ou le décrochement commence c'est le niveau MAX, le quadrillage le niveau limite avant de remettre de l'huile, le bas du décrochement le niveau MINI?
Pouvez vous m'aider?
Quelle huile acheter?
- babyplus
sur ta jauge c'est la partie guillochée qui importe: le max est sa partie superieure et le min sa partie inferieure. ne tiens pas compte du décrochage.
ta conso est qualifiée de "normale" par vw.
un vrai scandale. je me demande si il n'y a pas de groupe de consomateur mécontant constitué qui puisse faire fléchir vw et leur faire reconnaitre que c'est un défaut.
sinon comment expliquer que certains modèles bouffent leur huile en 3000 km alors que d'autres avec motorisation identique tiennent 15000km
Je fais l'appoint tout les 3000 kms( l'odb clignote ) et je met moins de 30 cl a chaque fois donc en gros je bouffe 1 litre d'huile entre chaque vidange .
Cela fait des années que j'entend que les TDI du groupe vw bouffent de l'huile. Je prefère rajouter de l'huile dans ma vw qui est de réputation assez fiable ( regarder sur le forum, les casses moteur sont rare ) que d'avoir un turbo ou une pompe d'injection qui peux lacher à tout moment ( je ne cite pas de marque ...
Ce n'est que mon avis
- babyplus
ce qui me gène c'est plus le manque d'homogeneité dans la gamme. quand on achète une voiture, c'est a pile ou face, soit le moteur est sobre, soit pas...
et qoi qu'on en dise, pour une voiture à ce prix, ça fout en rogne
- DAN29
Les principales causes de différence de consommation d'huile entre deux moteurs identiques de même kilométrage sont en général directement imputable au traitement infligé par son proprio .guillaume 69 a écrit :ce qui me gène c'est plus le manque d'homogeneité dans la gamme. quand on achète une voiture, c'est a pile ou face, soit le moteur est sobre, soit pas...
Il y a deux moments cruciaux ou un moteur demande a être ménagé :
- Pendant sa période de rodage . ( très important ! )
- Durant toute sa vie tant qu'il n'a pas atteint sa température normal de fonctionnement . ( très important aussi ! )
Ce non respect ( même occasionnel ) influe directement sur l'étanchéité chemise piston , donc sur la consommation d'huile !
Autre facteur : le style de conduite , un moteur fortement sollicité va ponctuellement consommer plus !
Ceci est valable pour toute les marques , les Vw ne consomment pas spécialement plus que d'autres , si il faut en rajouter plus souvent , c'est en général en bien plus faible quantité que sur d'autres marques , en effet , l'écart mini / maxi n'est pas énorme , un niveau bien plus précis voulu pour préserver catalyseur & cie .
C'est vrai que c'est peut être pénible d'avoir à rajouter de l'huile , mais c'est tout à fait normal qu'un moteur en consomme ! ( en quantité raisonnable )
- babyplus
le rodage, c'est moi qui l'ai fait, jamais d'exces. je m'étais bien rencardé sur ce forum...
quand a la conduite de tout les jours, j'attend bien sagement les 90°C sans dépasser 2200t/m. ensuite je passe mes vitesses entre 2 et 3000
ma voiture me sert a trimballer mes 2 loupiauts, par ailleur j'ai l'occasion si je le désire de conduire de facon sportive au boulot aalors avec mon touran je m'abstient, juste un petit décrassage de temps a autre aux barrières de péage afin de nettoyer la vanne egr donc sur les 4 premiiers rapports je monte à 4500t/m (je n'atteint jamais la zone rouge)
- DAN29
Autre cause possible , avoir effectivement tiré un mauvais numéro .... ( ou un moins bon plutôt !)
J'en suis à mon 3ème touran , sur les deux premiers je faisais juste un appoint de 0.25 à 0.4 l entre deux vidanges ( entretien 15000) , sur mon V3 je n'ai pas encore 1000 km mais le niveau n'a quasiment pas bougé du max pour l'instant , mais bon , j'ai une conduite un peu " pépère " .
Je comprends un peu ta colère..... mais je ne pense pas que ton cas soit un problème aux yeux de Vw , la notice stipule clairement qu'une consommation devient " anormale " quand elle dépasse 0.5 litre pour 1000 kms (avant c'était 1 l !! )( comme sur les autres marques d'ailleurs ) . Or tu en es loin .
A partir de là , toute action contre Vw est vouée à l'échec malheureusement !
Des information sur un touran 2.0L 140 CH
bonsoirs a tous
voila je veux acheter un Touran 2.0 L 140CH 127 000 km
- mais le vendeur ma dit ,que a chaque fois il est y a voyant de l'huile qui s'allume et il faut ragouté de l'huile
- et un mécanicien ma dit que ils ont aussi un problème avec le joint culas qui ( se casse ou fondre )
voila SVP si vous avez des réponses
Touran 2.0 L 16S 140ch année 2007
- maymay1401
Re: Des information sur un touran 2.0L 140 CH
bonsoir,
une presentation serai bienvenue
Touran V1 confort 2TDI 140
- the_squal31
eh oui c'est pour ça qu'ils ont mis un voyant. Mais c'est normal de rajouter de l'huile entre 2 vindanges.Laraki a écrit :bonsoirs a tous
Quand au problème de culasse certain en ont mais c'est loin d'être la majorité(relativement rare vu le nombre de moteur de ce type en circulation )
+1 pour la présentation
J'ai peur que se problème tombe sur Nous
merci beaucoup
- poupmax
Je crois que c'est problème de culasse sur le TDI date des tout première Touran 2004
Perso j'ai un Touran 2006 qui n'a plus ce défaut de jeunesse d'après le concessionnaire
Bien sur le TDI du V2 n'est pas concerné
De quelle année est ton toutou ?
