Page 2 sur 5
Posté : 05 déc. 2007, 21:05
par Comodo
Jef c'etait sous garantie donc je n'ai pas le prix mais de memoire je pense que pour changer le souflet plus le cardan il m'avait parlé de 300€ environ.
Le mecano a change le souflet et le cardan en une heure environ .
Posté : 05 déc. 2007, 22:33
par ThinkDifferent
Mauvais plan ce caoutchou à la gomme !
Tu le fait faire à Rozay Jef ?
Posté : 05 déc. 2007, 23:25
par LeDAHU
jef10 a écrit :
Exactement la même déchirure sur le soufflet de cardan avant gauche de mon toutou. Vu cet après-midi en changeant les roues. :| :x La déchirure se situe exactement au bord de la bague de serrage . . . trop serrée ??. Aucune trace de chocs ou coups.
Bien entendu, il a 2 ans et 3 mois . . . qualité VW . . .
Rendez-vous pris pour le faire changer.
Comodo, te rappelles-tu combien cela t'avait couté ?
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:yey:
tu de la chance jef... heureusement que tu as changé tes pneus
jef10 a écrit :carlitos a écrit :a combien de km c'est a arrivé
90 000 km
Le cardan ne fait pas de bruit. Ouf !
oh comme c'est etrange, nous aussi (enfin un peu avant)
le garage avait pris 70% de prise en charge ('faut dire qu'il y avait le cardan)
ca fait plusieur touran avec ce probleme....
Posté : 06 déc. 2007, 07:23
par jef10
ThinkDifferent a écrit :Mauvais plan ce caoutchou à la gomme !
Oui, à Rozay. Avec ce garage, j'ai confiance dans le travail qui sera fait. Pour le prix on verra
Posté : 19 déc. 2007, 20:10
par jef10
Changement de la manchette ( soufflet ) de cardan fait aujourd'hui au
Garage des Remparts
Coût 100 € environ. Ça me semble un très bon prix, la manchette coute 21 € environ.
Pas de problème avec la géométrie, le toutou roule comme avant et le volant est bien droit au point milieu. Le démontage du train avant ne touche pas à la biellette de direction. Je vais surveiller les pneus pour confirmer cela.
Posté : 19 déc. 2007, 20:57
par steph tdi 140 dsg
Salut Jef ,
As tu le prix de la manchette seul
Posté : 19 déc. 2007, 21:07
par jef10
steph tdi 140 dsg a écrit :Salut Jef ,
Suis le guide qui t'emmène dans le bon sujet
21 € TTC la manchette
Pour la main d'œuvre, comme tout était compris dans ma facture, j'ai compté 1 heure et demi au pif à 37 € HT l'heure. Qu'en penses-tu, cela te semble-t-il un temps correct ?
Posté : 19 déc. 2007, 21:25
pour le guidage
Si il y a vraiment dépose du cardan , cela me semble correct
Posté : 19 déc. 2007, 23:46
par Vindel
Il existe des soufflets "ouverts" ... que l'on pose sans démonter le train roulant ...
Le revendeur est la marque Serditech, si mes souvenirs sont bons ...
La réparation est beaucoup plus simple, par contre concernant la tenue dans le temps ???
Posté : 22 juil. 2009, 22:35
par joao
Bonjour a tous, après remplacement des 2 soufflets ( 150 Mkm ) mes cardans font claque boom, quands je braque a fond en accélérant... :x je crois que c'est grave docteur ?
Posté : 22 juil. 2009, 23:07
Symptome des cardans abimés.
Si en tournant le volant à fond et tu fait avancer le véhicule doucement, et que tu entends des claquements cela signifie que le cardan est usé.
Essai d'un coté puis de l'autre avec une personne à l'extérieure du véhicule près de chaque roue pour identifier quel cardan est HS
Posté : 26 juil. 2009, 00:52
par S-Line
Normalement tu peut changer que le bol du cardan (pas le cardan entier) !
Posté : 03 août 2009, 08:33
par lecastellet
J'ai également eu ce probléme vers 110000 du coté gauche. Soufflet coté roue puis coté boite.
A présent, j'ai également un bruit comme un claquement trés rapide (qui ne correspond pas a la vitesse de rotation des roues) quand je braque à gauche ou à droite.
Posté : 21 oct. 2009, 22:57
par eros0673
Bonjour a tous, le souflet de cardan est une piece d usure et on ne peux pas dire q il tient X km cela depend de plusieurs parametres , etat de la route ; chemins graviers trous , style de conduite et facteur chance ;
Re: Manchette ( ou soufflet ) de cardan fendue
Posté : 18 mars 2010, 12:23
par pat_man_34
j'ai moi aussi un soufflet de cardan percé...
je suis allé acheter un soufflet neuf avec graisse, colliers, etc etc chez VW (22.5 Euro)
mais surprise, le soufflet de remplacement est en plastique dur, pas en caoutchou !
vous avez deja vu ça ? c'est deja la galere a poser, je voudrais etre sur que c'est le bon !!
Ref du pack : 1K0 498 203 A
Ref du soufflet : 1K0 407 285 K
merci pour vos infos
Patrick
Posté : 19 mars 2010, 06:45
par pat_man_34
Posté : 19 mars 2010, 08:12
par Jc2eler
A priori la ref 1K0 498 203 A est la bonne.
J'ai récemment acheté des manchettes de cardans non vw pour ma golf, des febi pour être exact, et le caoutchouc était vraiment très dur par rapport à l'origine.
Par contre je les ai montées en faisant sauter la noix de cardan, et non avec un cône.
Du coup ça allait tout seul.
Posté : 20 mars 2010, 19:30
par pat_man_34
Ok,
oui pour les monter faut defaire circlips, et la "noix"...
mais c'est la dureté du plastique, c'est plus du caoutchou....
ça me fait bizare....
Posté : 20 mars 2010, 20:29
par Jc2eler
C'est peut être plus solide.
Les miens (ceux pour ma golf) ressemblent quand même à du caoutchouc, mais très dur, et très rigide.
T'as pas une photo pour voir?
Posté : 22 mars 2010, 11:27
par Bretsinclr
Salut, moi aussi un cardan (coté droit) changé lors de la revision des 60 000 faite à 53000.....
le cout fut de 30 €
Je vais surveiller de prés le second...
Posté : 31 mars 2010, 17:30
par pat_man_34
pat_man_34 a écrit :Ok,
Re salut,
je sais j'insiste lourdement...
mais bon j'aimerais avant de monter ce soufflet en "bakelite" (j'exagere un peu) que quelqu'un me dise si il a sur son toutou des soufflets aussi en plastique "dur"
comme celui qui m'a ete vendue par VW
j'insiste sur le coté "dur" du plastique
c'est pas du caoutchou, mais plutot du type "bleaster" d'emballage, en plus epais
voila merci a celui qui a fait changé son soufflet, et qui aura l'envie de mettre ses genous a terre et de se salir les doigts pour toucher son soufflet fraichement changé
Patrick
Posté : 31 mars 2010, 22:24
par the_squal31
pat_man_34 a écrit :pat_man_34 a écrit :Ok,
Re salut,
Patrick
Je te confirme j'ai changé les deux soufflets sur mon ancien Touran (env 120000 km pour le premier et 140000 km pour le second) et il sont bien en plastique dur.
Posté : 01 avr. 2010, 06:59
par pat_man_34
Voila ! la réponse que j'attendais !
merci milles fois, je vais pouvoir monter avec sérénité ce fameux soufflets dur !
encore merci A+
Posté : 01 avr. 2010, 11:50
par the_squal31
pat_man_34 a écrit :Voila ! la réponse que j'attendais !
encore merci A+
avec plaisir
Posté : 18 avr. 2010, 00:29
par Cécé
pat_man_34 a écrit :Bonjour,
Patrick
je viens de m'apercevoir que j'ai également un soufflet de cardan qui perd un peu de graisse.
J'avais garder un soufflet de cardan de ma golf (en plastique dur également), que je n'est jamais monté (j'avais finalement changé le cardan).
Les réfs sont un poil différentes que celle indiquées par pat_man_34 :
Ref du pack :1K0 498 203
Ref du soufflet : 1J0 407 285 F
J'ai ce pack depuis 2007, les réfs ont peut être été modifiée......non?????
