Accoups, vibrations et coupures bas regime
abikers
Re: Accoups, vibrations et coupures bas regime
Message par abikers »
Ok MERCIII pour la réponse. Bon le turbo est cassé côté échappement. Je pense qu'ils ne l'ont pas dépose pour vérifier. Maintenant je pense changer le turbo complet et non pas seulement le chra. Pensez vous que je dois changer aussi le pot cata?
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
tu as deux solutions: soit tu ne veux pas te prendre la tete et tu prends un ES sur des sites reconnus, soit tu deposes d'abord ton turbo et tu ne remplaces que ce qui est necessaire (solution moins couteuse)!
la 2e solution pour toi ce sera au minimum un kit de renovation CHRA (environ 30€) et un axe de turbo avec sa turbine echappement( environ 90/100€).apres ca depend si il y a d'autres degats!
un ES c'est environ 300 a 400€.
pour le cata tu verras bien si il manques des bouts sur ton turbo, mais pas besoin de le changer avant de l'abimer faut y aller!
abikers
Merci, je pense acheter un turbo d'occasion à 150 € ou un ES à environ 300 €. La question n'est pas là, ce matin je suis retourné chez AED avec le turbo cassé et j'ai vu le mécanicien qui a accusé le coup en me disant qu'il n'a contrôler que le côté admission ( j'avais déjà déposé la durite d'admission d'air). Cependant il me dit qu'au vu des résultats du test de compression, pour eux le moteur est HS et qui ne prennent pas le risque de changer les injecteurs et le turbo sans garantie que cela fonctionne. Mais il m'a quand même préciser que la fuite pouvait venir de la segmentation ou des soupapes. Je lui ai répondu qu'il faudrait être plus précis, ce n'est pas le même prix entre les deux. Bref, avant que je démonte le turbo, lorsque j'ai démarré le moteur, celui-ci à très bien démarré et tourne très bien au ralenti sans saccade ni bruit de claquement. J'ai contrôlé au niveau de la jauge d'huile et il n'y a aucun reflux d'air par contre lorsque je coupe le moteur, au niveau de l'orifice de remplissage d'huile il y a une légère fumée que j'ai toujours eu lorsque j'effectue mes vidanges (moteur tiède). Ma question, sachant que le turbo est à changer, l'injecteur aussi, et que je ne suis pas sûr du taux de compression, dois-je remplacer le turbo et tout remonter? Et comment puis-je contrôler les compressions ?
Merci pour votre lecture et vos réponses.
abikers
Salut à tous, je viens vous donner des nouvelles de mon toutou...
Après changement du turbo, ( j'en ai profité pour changer les disques, les plaquettes, les flexibles, un etrier de frein avant coincé et un soufflet de cardan), les problèmes sont presque résolu. En effet, il reste encore l'injecteur à changer.
MAIS cela étant dit, avec l'expérience que j'ai vécu suite aux problèmes de mon toutou, je peux vous dire que si vous avez:
Des accoups ou des vibrations à l'arrêt ou au ralenti,
La même chose ( en plus fort ) lorsque vous accélérez en monté,
La consommation qui a du mal à descendre sous les 0.7l/h au ralenti,
Une légère odeur de gasoil
Ce sont sans doute des signes d'un injecteur qui commence à vous dire m****.
Aussi, si vous avez:
Le turbo qui siffle tout le temps,
Une légère fumée grise au démarrage,
Une légère conso d'huile,
Et par la suite:
Un bruit de hiboux lorsque vous accélérez,
En boite dsg, lorsque vous accélérez et que votre toutou à tendance à rétrogradé pour un rien (valable pour l'injecteur),
Vous commencez à voir de la fumée noir sortir du pot lorsque vous accélérez,
Ce sont sans doute des signes d'un turbo qui commence à vous dire m****.
Bref, un conseil, ne perdez pas de temps en tirant en longueurs et en vous disant que cela peut attendre un peu.
Faites vos entretiens périodique au bon moment.
Pour infos, le turbo m'a coûté 500€ et 2x4h de travail, comparé à ce que demande les garagistes et je ne vous parle même pas de vw (1150€ juste le turbo, sans la main d'oeuvre).
Je dois quand même avoué que le touran est une bonne voiture.
Cordialement.
