Page 2 sur 2
Re: portière arrière ne se ferme plus....
Posté : 19 déc. 2015, 18:14
par thitidamour
oui oui c'st tout à fait ça.... le faisceau de porte avant droite qui porte la ref 1T0 971 121 AC si l'autocolant que j'ai retirer est correct
j'ai tester de la meme manière entre le montant de la porte arriere et le plug du modul arrière et là il semble que ce soit correct
mes continuités son ok
Posté : 19 déc. 2015, 21:15
par Sly83
Voilà je viens de regarder :
- le vert : pin 1 de la broche du module de porte et pin 2 du plug de porte remonte ou arrive du retro intérieur photosensible
- le blanc : pin 15 de la broche du module de porte et pin 6 du plug de porte alimente le réseau LIN de la porte arrière droit avec une arrivée au plug de porte arr pin6 puis au module de porte arr pin12.
Normalement tu dois pouvoir extraire le cable défecteux de la porte avant en le retirant depuis le plug de porte, puis inspecter le fil blanc et vert et ressouder les morceaux cassés
Posté : 20 déc. 2015, 11:19
par thitidamour
super merci pour les infos,
j'essaie de chopper un cable de meme section dans le courant de la semaine et j'effectue les tests...
j'espere pouvoir trouver un peu de temps entre les fetes..... si ma femme ne surcharge pas l'agenda des visite familliale cela pourrait etre possible ;-)
dès que c'est fait je reviens vers vous
encore un tout grand merci pour le temps que tu passes sur mon problème Sly83
Posté : 20 déc. 2015, 11:23
par Sly83
Pour un câble temporaire, la section du câble n'a pas d'importance : tu peux prendre du câble électrique pour l'habitation. C'est juste pour vérifier que ça fonctionne bien si tu répares le câble défaillant.
Posté : 20 déc. 2015, 11:38
par thitidamour
ok ... mais faut tout de meme que j'attende lundi au minimum car je n'ai pas de cable souple sous la main ;-)
j'irai chercher un bobine de cable pour hp...ça servira bien plus tard dans un chambre pour mes enfants ;-)
Posté : 20 déc. 2015, 14:01
par Touransportline
Nickel pour le cable HP peut toujours servir par la suite. :mrgreen:
Posté : 21 déc. 2015, 19:08
par thitidamour
bonjour à tous
voilà j'ai commander mon faisceau aujourd'hui .... 55eur ..... seul petit problème c'est qu'il faut attendre 4 jours ouvrables.....
mais bon on attends....dès que je l'aurai monter je vous fait signe
Posté : 21 déc. 2015, 19:33
par Touransportline
thitidamour a écrit :bonjour à tous
Tu as essayé avec un morceau de fil ou tu as commandé direct. :mrgreen:
Posté : 21 déc. 2015, 19:48
par thitidamour
j'ai commander direct... j'en ai plein le .... que ça fonctionne pas
de plus je ne suis pas en congé pendant les fetes ....
et j'en ai marre de toujours deplacer ma caravane pour pouvoir travail à sec....
donc j'ai commander ....
de toute façon je ne vois pas d'où cela pourrais venir d'autre vu qu'il n'y a pas de continuité sur deux fils entre le plug du montant porte cote porte et le plug du module leve vitre
Posté : 21 déc. 2015, 20:16
par Touransportline
thitidamour a écrit :j'ai commander direct... j'en ai plein le .... que ça fonctionne pas
Tt à fait. Bon courage pour le montage . //§
Posté : 21 déc. 2015, 20:40
par Sly83
J'espère simplement que tu as commandé le câble neuf, car un d'occaz tu ne seras pas excempt des mêmes pb que tu as actuellement (pb non visible). Je te conseille de le tester avant de le monter
Bon courage
Posté : 21 déc. 2015, 21:05
par thitidamour
oui oui j'ai commander le cable neuf chez mon magasinier préférer....
pour le montage on est obliger de faire tomber la platine de porte.... ou le plug passe dans les trous?
Posté : 21 déc. 2015, 21:31
par Sly83
pour moi le plug du module de porte passe dans le trou du plug de porte.
A confirmer je l'ai jamais fait -> tu feras le point lors du démontage
Posté : 29 déc. 2015, 13:46
par thitidamour
bonjour à tous
bon comme promis je reviens vers vous....
j'ai donc remplacer ce matin mon faisceau de cable de la portière avant..... et .... grace à ça ma portière arrière est à 100 % fonctionnelle
par contre lors du démontage de la contre porte , j'ai casser le morceau de plastic qui va de la contre porte au modul de fermeture de porte
je vais donc tel a vw pour voir si il est possible de commander cette pièce à part....
si oui je suis bon pour un redemontage ;-)
je vous tiens au jus
encore merci pour votre aide cela ma permis d'economiser pas mal euro
Posté : 29 déc. 2015, 20:31
par Touransportline
Parfait et pas de soucis.
Passe de bonnes fetes de fin d'année :kikoo:
Posté : 29 déc. 2015, 21:58
par Sly83
Arf dommage
Je pense que c'est la pièce 5 [3D0 837 868 C] (11€ chez VW) que tu as cassée en plastique blanc. Ce n'est pas indispensable.
Plus qu'à revendre l'autre monteur de lève vitre
2588
Posté : 30 déc. 2015, 09:32
par thitidamour
oui je pense bien que c'est la pièce dont tu parles.... je l'ai commander hier vais aller la chercher ajdh
de toutes façon je suis obliger de démonter, car comme je n'arrivais pas à remettre le petite rivet plastique, j'ai mis une cheville avec un vis dedant....
mais la vis est trop longue , donc quand je descends ma vitre ça tappe contre....
pour le moteur de leve vitre je pense bien le revendre.... si y'a qqn d'ntéresser
je vous tiens au courant de la suite ;-)
Posté : 30 déc. 2015, 09:34
par Sly83
Pour démonter la contre plaque, en fait je dévisse la serrure et je sors le tout, j'ai effectivement pas ce pb de démontage des rivets en plastique.
Posté : 30 déc. 2015, 15:04
par thitidamour
effectivement il ne faut pas les demonter....
c'est moi qui ai mal travail :? je croyais devoir les demonters....
et j'ai casser les rivets plastiques....
j'ai été aujourd'hui chercher les pièces suivantes
3D0837868C ---- equerre---- 8.70 HTVA
N 90825801------- rivet------- 0.14/pces HTVA
je pensais que l'équerre était fournit avec des rivets pvc.... et bien non il y'a eu des modifs entre temps ce sont des beaux rivets metalique ;-)
je vais donc essayer de refixer ma vielle equerre avec des rivets metalique que j'ai à la maison.( pourquoi j'y ai pas penser plus tot pffffffff... si ça tient ça reste comme ça....
si pas je démonte tout et j'installe la nouvelle equerre
Posté : 30 déc. 2015, 18:20
par Touransportline
Tu peux pas couper la vis si trop longue??
Posté : 30 déc. 2015, 19:23
par thitidamour
si si mais je elle ne tient pas super bien .... et en plus ça fait bricolage
je préfère tenter de remettre des rivets ça fera plus fini.... au cas quelqu'un devrais démonter par la suite.... j'ai pas envie que l'on se moque de mois ;-)
Posté : 30 déc. 2015, 19:31
par Touransportline
thitidamour a écrit :si si mais je elle ne tient pas super bien .... et en plus ça fait bricolage
Oui tu as raison Mdr.
Posté : 31 déc. 2015, 14:54
par thitidamour
voilà j'ai remplacer ma vis par des rivets ce matin....
et la nickel plus aucun bruit tous fonctionne à merveille
les modos peuvent dès a présent passer le post en "problème résolu" s'ils le souhaitent
mais avant je voudrais TOUS vous dire Merci car sans votre interactivité je ne serais pas parvenu a sollutionner mon problème
et j'aurais été obliger d'aller en chez vw qui m'aurait arracher un bras , une jambe , .....
Bon réveillons à tous et bonne année 2016 au volant de vos :923: :923:
et n'oublier pas
boire ou séduire il faut choisir... moi je bois ma femme est trop jalouse
Posté : 31 déc. 2015, 15:55
par Sly83
Super !! Nickel. On est là pour ça ! :biere:
