Page 2 sur 2
Posté : 30 avr. 2005, 22:52
par lorenz054
tu le remontes proprement si tu y arrives et tu essayes de te faire reprendre çà :)
Posté : 01 mai 2005, 02:04
par Thomax***
Il marchait avant... :cry:
Posté : 01 mai 2005, 22:52
par jsm
Thomax*** a écrit :HARGGG je me suis planté.... :evil:
J'ai pas réussi la modif du kit.
Et là je ne sais pas ce qui c'est passé. Une foie tous rallongé, j'ai fais un essaie (sans l'avoir installé ds la voiture) plein de parasites de courant, le micro nul... je suis vert
Plusieurs explications :
- une soudure n'est pas correcte => grésillement. Bouge les fils pendant tes tests pour voir.
- fils trop fins : essaie avec des fils HP (multibrins).
Pour le micro, tu utilises bien celui vendu avec ton kit ou un autre ??
Posté : 02 mai 2005, 23:31
par Thomax***
Pour le micro, tu utilises bien celui vendu avec ton kit ou un autre ??[/quote]
Les soudures sont bien faite.
Le cable est fin c'est vrai, mais comme c'est vraiment miniature ce kit, je ne peux pas souder un gros cable...
C'est un autre micro que je veux moneter. A l'origine, le micro est sur le cable de charge 5cm sous le téléphone. Donc j'aimerais le déporter vers le plafond à l'aide d'un micro que j'avais sur un kit 8WATTS MOTOROLA.
HELP ???
Posté : 04 mai 2005, 17:29
par Thomax***
Dans l'immédiat je règle le problème de la manière suivante:
C'est assez discret et ca marche pas mal.
Je me repencherais sur l'autre kit plus tard... :?
Posté : 04 mai 2005, 20:27
par jsm
HELP ???
Pour les grésillements, si tes soudures sont OK et si le kit fonctionnait bien avant, c'est surement que tes "rallonges" ne sont pas terribles. Sans prendre un fil plus gros, essaie d'en trouver deux autres (en cuivre) et refais un test.
Pour le micro, les impédances et les types de micro varient d'un kit à l'autre. Tu peux surement récuperer le micro du kit d'origine qui fonctionnera.
Bon courage.
Posté : 04 mai 2005, 21:45
par Thomax***
je ne lache pas l'affaire... juste une question de temps. Je vais m'y remettre.
merci pour les tuyaux...
Posté : 25 févr. 2008, 13:41
par Touran_77
Merci pour ces explications. Pour démonter la grille du tweeter, pourrais tu m'indiquer ou se trouve la vis de ton étape 2 ? J'ai soulevé la grille (étape 1) mais je n'arrive pas à la retirer !
