Bonjour,me revoilà ,toujours avec le problème du voyant "systèmes d'échappement "qui ne sais toujours pas éteint ,malgré le changement de la vanne egr et le blocelectrovanne . Je suis partis en vacances cet été j'ai fait 7000 km aller retour plus 3000 km dans le Pays en question.Aucun problème mais toujours avec le voyant allumé.petersondu76 a écrit :Bonjour, je suis nouveau sur ce site,donc si je me trompe de topic ,je m'en excuse d'avance .
J'ai une Touran TDI 105 cv 2006.
Voilà mon problème le voyant "système d'échappement atelier "s'est allumer . Passage au banc chez WV.
Verdict :défaut recyclage egr.Mais le voyant reste toujours allumé .
Ensuite passage à la valise chez norauto.
Verdict: Défaut egr quantité recirculation des gaz trop faible ,
controle capsule egr et pilotage ok
défaut éffacé
Si problème persiste faire nettoyage vanne egr .
Donc vanne nettoyer par un ami . Ensuite le voyant s'est rallumé juste après le nettoyage.
Comment devrais-je faire ,pour éteindre ce fameux voyant sur mon tableau de bord .
d'avance.
Es ce que log vag-com ,c'est comme l'appareil ODB2 ?petersondu76 a écrit :message de la valise "Défaut egr quantité recirculation des gaz trop faible"
Pourtant aucun problème au niveau du moteur (j'ai fait des pointes jusqu'à 200 km/h) pas de fumée,pas de coupure au niveau du turbo...
Mais la présence du voyant me gêne ...
Cordialement.
Cordialement.
Bonsoir, j'ai demander à changer la vanne EGR mais sur la boite du produit est écrit soupape EGR ,es ce qu'il se sont tromper de de produit, je l'ignore car depuis un 1 an mon voyant système d’échappement reste allumé mais aucun problème sur la voiture ,mais c'est seulement le voyant qui me gêne .TSI140 a écrit :Oui Peter, grosso modo c'est le même appareil....As tu des numéros de défaut ?
Et les autres points de mon post précédent , tu as la possibilité de les vérifier ?
La vanne a t elle été changé par un pro ( obligation de résultat) ?
-- 20 Déc 2014, 14:01 --
en y repensant, ton débitmètre il est propre ?
Comme je l'ai expliqué dans les commentaires précédent,je n'ai eu aucun problème de perte de puissance ni de fumée noir ,seulement ce maudit voyant orange qui me tape dans les yeux .FLO82 a écrit :459€ le volet... ils mangent au caviar chez vw..
j'ai changé le miens y'a 15 jours, j'en ai eu pour un peu + de 100€.
bon moi il était hs, je viens de commander un egr ainsi qu'un capteur de pression. j'y recois bientot et je croise les doigts...
tu as une perte de puissance ou que le voyant?
ce serait bien de faire une recherche avant toute création de sujet |
