Page 8 sur 14
Posté : 21 nov. 2009, 14:33
par Ckoullavi
er diag chez vw a la valise: 0€
puis devis piece et mo 84€84 TTC avec effacement du defaut a la valise
par contre ou se trouve cette sonde, aucune idée!
Posté : 24 nov. 2009, 20:42
par Ckoullavi
la sonde se trouve sous le cache moteur en plastique TDI, juste a gauche de la jauge a huile, sur la durite d air, maintenue par 2 vis torx
si ca peu rendre service...
Posté : 24 nov. 2009, 21:28
par tijou67
Merci :wink: je vais regarder a quoi ça ressemble et si c est simple à changer soi même ...
Autre question : lors du passage a la valise, la sonde en cause est clairement indiqué ou ce sont uniquement des valeur et il y a une petite recherche de panne a faire ?
Jai RDV chez VW bientôt et j ai pas envie que ces messieurs me déclare un turbal HS :x
Posté : 25 nov. 2009, 12:20
par tijou67
la sonde est au dessus de l alternateur :?:
Posté : 25 nov. 2009, 15:23
par Ckoullavi
a la valise c est "signal trop faible transmetteur de pression de suralimentation"
pour 84€ je prefere laisser faire VW
pour info, c est la sonde entourée en rouge
Posté : 25 nov. 2009, 20:29
par tijou67
Merci beaucoup :biere:
Posté : 30 nov. 2009, 11:05
par tijou67
@Ckoullavi
tu as quoi comme moteur :?: car le miens est comme ça
donc différent de la 1ère photo, qui est pourtant un 140 vu que c' est écrit dessus, pour ma part j' ai donc pas localisé cette sonde :roll: .
Posté : 30 nov. 2009, 18:44
par Ckoullavi
j ai un 1.9 tdi comme sur la 1ere photo
Posté : 30 nov. 2009, 22:05
par tijou67
Merci de ta réponse, ne serais ce pas ce que l on appelle également la sonde N75 que tu as remplacé ?
Sinon ben je suis tjr à la recherche de l' emplacement de cette sonde sur TDI140....
a
Posté : 23 janv. 2010, 13:05
par damigator
concerne TOURAN 105 cv diesel, 6 cv,année 2004, 88.000 km.
Bonjour, avant l'achat en occasion il y a un mois, le véhicule a été révisé à la concession : courroie distribution et entretien courant cad vidange, filtres etc...
Depuis 15 jours, le touran manque de puissance et dernièrement gravi difficilement les cotes...Lorsque je la reprend tout fonctionne normalment puis réapparait le défaut.
Il y a 2 jours un voyant jaune précédé d'une alarme sonore et l'ordinateur qui indiquait: systeme echappement, atelier.
j'ai présenté le véhicule, sans attendre un RDV à la concession de JARRY (guadeloupe) qui m'invite aprés avoir essayé et regardé le TOURAN pendant plus d'1 heure, a revenir mardi prochain.. la panne est aléatoire et demande une visite ou recherche plus poussée.
A aucun moment on m'a parlé de TURBO ou DEBIMETRE.
J'ai repris ma voiture, l'alarme a été effacée.
Qui a connu pareille aventure et je suis inquiet des réparations à venir.
D'avance merci.
Posté : 23 janv. 2010, 17:55
Bonjour et bienvenue sur TP :wink:
La moindre des choses serait d'utiliser la fonction rechercher avant de créer un nouveau topic.
En cumulé, on parle de ce problème sur pratiquement 40 pages...
A toi de faire l'effort de lire
Amicalement
Posté : 23 janv. 2010, 19:52
par damigator
oups...
je n'avais pas trouvé la réponse, raison pour la quelle j'ai émis cette question.
Je vais re-rechercher sur le site.
merci quand même.
cordialement
Posté : 24 janv. 2010, 15:39
ben si tu tapes echappement and atelier, je suis sûr que tu trouveras plein de choses......
:wink:
As tu trouvé ? :)
Si tu trouve pas je veux bien t'aider
Posté : 28 janv. 2010, 18:50
par damigator
bonjour,
Après une alarme syst. échappement atelier, le petit voyant jaune restait allumé et la voiture connaissait une perte ALEATOIRE de puissance (plafond à 2000 tours) puis roulait normalement..
j"ai immédiatement pris RDV chez le concessionnaire..
La touran m'a été rendu en début d'aprés midi, diagnostique : remise à niveau de l'ordi (?) cout prise en charge + code de conformité soit 60,87 EUROS!
Elle roulait très bien, mais la baisse de régime est revenue.. J'ai redémarré et elle est repartie normalement.
je ne sais plus quoi faire.
Qu'en pensez vous ?
d'avance merci
Posté : 28 janv. 2010, 19:18
par Ckoullavi
salut, c est exactement le probleme que j ai eu
apres avoir effacé le defaut, le probleme revient
Fais changer le capteur de pression de suralimentation, cf relis mes precedents messages sur ce topic....NDLR
et tout rentrera dans l ordre
a bon entendeur!
Posté : 28 janv. 2010, 23:25
par damigator
Merci du conseil, donc je vais recontacter l'atelier pour convenir d'un rendez vous pour faire changer le capteur défaillant..
Mais comment leur dire car il semble ne pas aimer nos conseils et font foi aux dires de leur ordinateur..
merci de m'éclairer.
cordialement
Re: "Syst echappement atelier" : généralités
Posté : 15 juin 2010, 22:18
par romu
j'ai le voyant moteur allumer,le message:systhéme échappement atelier et une grosse perte de puissance.que doi je faire
Posté : 15 juin 2010, 22:29
par romu
bonsoirs,est ce que la vanne egr partie électrique peut etre supprimer.
merci d'avance
Posté : 13 juil. 2010, 20:07
par ciao4621
boujour un pb avec mon touran qui m'indique "échappement atelier" depuis trois jours avec un ralanti trep bas apres la balise c etait les bobine d'allumage 33;50 euro la bobine plus 21 euro pour la balise jai une touran fsi bon voila si sa peu servir a quelqu un pour la facture j ai tu paye 230;96 c est pas donne !
Posté : 13 juil. 2010, 20:33
par maymay1401
bonjour
Moi aussi default "systeme echappement atelier"
apres un rendez vous chez volkswagen bilan tubulure admission 476€ TTC sa fait mal :(
touran 2TDI 140
Posté : 30 août 2010, 09:51
par pookicat
J'ai eu une perte de puissance sur autoroute et le verdict de la concession c'est : changement du turbo.
Ca me paraît un peu gros pour un véhicule de 2005 qui a 95000 kms, mais je n'ai pas trop le choix.
Des connaissances m'ont conseillé de faire un courrier au constructeur afin qu'il prenne en charge une partie des
frais de réparation.
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème ?
Posté : 07 sept. 2010, 10:11
par dav-86
a mon tour d'avoir le voyant le message "systeme echapement ateliers"
ça tombe bien jeudi le touran va au garage pour soufflet de cardan et plaquettes de frein
ils pourront regardé a cela en meme temps
Posté : 07 sept. 2010, 15:12
par Comodo
Au hasard volet de tubulure d'admission v157 ?
Posté : 08 sept. 2010, 14:24
+1 y a de fortes chances....
Posté : 08 sept. 2010, 17:26
par dav-86
c'etait pas prévu au programme ça , pour le moment c'est cuisine intégrée qui est en cours d'install
