Page 6 sur 14
Re: [VAG COM] Mise à disposition d'un VAG Com dans le 91
Posté : 26 mai 2010, 18:16
par TOURANSEIZE
Salut, en voilà une bonne initiative !!
Je cherche une bonne âme sur le 16, 17, 33, 86, 87 ou 24...
Re: Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Posté : 27 juin 2010, 00:54
par annon
quelqu'un a t'il tenté un cable acheté sur le bon coin ou ebay?
Posté : 18 juil. 2010, 11:32
par annon
personne?
Posté : 18 juil. 2010, 14:30
par MAD
Va voir sur le forum vag-technique, il y a un post où ils parlent de la fiabilité de ces cables fabriqués en chine.
Il y a même des forumeurs qui se sont amusés à les démonter pour voir ce qu'ils ont dans le ventre.
J'ai de la famille du coté de Saintes, quand j'y vais, je te fais signe ! (faut que j'y pense
Posté : 01 août 2010, 12:56
par resideur
annon a écrit :quelqu'un a t'il tenté un cable acheté sur le bon coin ou ebay?
pour ma part,j'utilise un cable non officiel,et j'en suis pleinement satisfait jusqu'a maintenant,cela fait 9 mois environ que je l'ai
apres,je me doute que niveau fiabilite c'est pas la meme chose,mais chaque fois que je m'en suis servit,aucune erreur que ce soit en lecture ou en codage!
Posté : 05 août 2010, 23:30
par juratouran
bonjours a tous
y'a t il une CG en cour actuellement pour vag cam ou micro sa m'interesse grandement. question economie de passage chez les b. cassés de vw lol.
j'ai un touran tdi 140 confortline de 09/2008 merci a tous
Posté : 13 août 2010, 01:43
par juratouran
bonsoir a tous
donc pas de commmande groupé pour cag comme en ce moment merci tout de meme
Posté : 13 août 2010, 01:44
par juratouran
dsl il fallais lire VAG COM* mdr j'ecrit dans le noir et je suis bigleusss
Posté : 05 sept. 2010, 06:49
par juratouran
salut a tous; pour ceux que sa interesse il y a actuellement une commande groupé de cable vag com ici
http://www.vag-technique.fr/index.php?t ... icseen#new ou ici. bonne journée
Posté : 01 nov. 2010, 16:56
par den's
j'aurais voulu savoir quel type de câble il me faut pour mon touran freestyle 2010? le CAN est-il compatible? car on peut me dépanner, mais c'est un CAN
de vos avis d'experts
Posté : 28 nov. 2010, 18:39
par fred78
j'espere poster sur la bonne section...
lorsque que je me connecte avec mon portable sur mon toutou depuis vagcom,je n'ai accès que sur le calculateur du moteur
j'arrive à acquitter les défauts,de ce coté là,tout va bien
par contre,ça se corse lorsque je souhaite accéder aux autres,je n'ai jamais de réponse,j'ai un message me demandant si
je souhaite ré-essayer et rien n'y fait...
avez vous le même souci et sinon à quoi pensez vous ?
Posté : 28 nov. 2010, 19:27
par DAN29
Tu as mis le contact ?
Posté : 28 nov. 2010, 19:30
par fred78
oui je mets le contact,je fais un test de com qui me réponds OK
j'arrive au calculateur du moteur mais pas aux autres c'est bien ça que je trouve bizarre
Posté : 28 nov. 2010, 19:31
par DAN29
Curieux en effet , je n'ai jamais été confronté à ce problème !
Posté : 29 nov. 2010, 11:34
par wolrod
Attention à l'ordre des étapes !!
D'abord contact, ensuite connexion côté voiture, puis connexion côté PC, puis lancement de VCDS !
Peut-être un début de réponse...
Posté : 29 nov. 2010, 19:53
par fred78
je vais essayer
Posté : 12 déc. 2010, 00:46
par 23raisons
Je vous rapporte un avis tout FRAIS sur les câble Vag Com 106 du Boncoin ou ebay ...
Je l'ai utilisé 1 fois pour activer mon rns510 ( chose que je n'ai pas réussi à faire en 1 fois ) et aujourd'hui, plus rien, impossible de coder car message " interface not licencied " et ensuite plus aucune connexion usb possible avec le pc " interface usb not detected " ...
Voilà 60 euros vraiment mal utilisés !!!
Mais bon, je négocie actuellement un échange ou remboursement, faut pas abuser ...
Donc si une âme charitable dans le 91 ou 77 peut me venir en aide, ce serait cool...
d'avance.
Posté : 12 déc. 2010, 13:13
par fred78
as tu essayé de télécharger un driver pour ton câble ?
je l'ai trouvé sur le net
Posté : 12 déc. 2010, 20:02
par 23raisons
Oui. j'ai trouvé une manip pour débloquer le cable ( qui est en fait bloqué par Ross Tech via une connexion wifi que j'avais laissé ouverte ) ... la connexion USB est maintenant reconnue mais je n'arrive pas à aller au bout de la procédure et donc de réinitialiser le câble en lui même... je n'arrive pas à télécharger les lociciels et fichiers pour ça, ... les liens sont morts dans les topics que j'ai trouvé.
La procédure :
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=12872.15
mais j'ai réussi à un peu la modifier pour un vag 106, ensuite les fichiers je ne sais pas si ça marcherait avec mon câble.
Posté : 12 déc. 2010, 20:10
par fred78
je vais essayer de t'envoyer ça,il faut que je le retrouve
Posté : 12 déc. 2010, 22:27
par 23raisons
Posté : 13 déc. 2010, 00:50
par 23raisons
fred78 a écrit :je vais essayer de t'envoyer ça,il faut que je le retrouve
J'ai réussi à trouver les softs et fichiers en question ... et j'ai donc pu finir la procédure.
Mais apparement, ça m'a juste régler le soucis de port usb mais cela m'affiche toujours Interface not found quand je le branche au
Je retesterai demain ... sinon je laisse tomber, peut etre que la procédure ne fonctionne pas avec un vag 106 ...
Posté : 13 déc. 2010, 12:04
par 23raisons
Après de nouveaux tests, j'ai réussi à débloquer le vag106 ....... à moitié
Tout est ok à la connexion, j'arrive à accéder aux codes et defaults mais impossible d'y toucher, dès que je veux valider un nouveau code ou supprimer une malfonction, il me dit "you need a licencied interface"
Donc c'est definivement mort je crois ...
Je me tate à commander chez cnautotools une interface ( maintenant que je connais le probleme de connexion wifi à éviter... ) ...
Mais j'hésite entre reprendre une vag106 ou bien il y a une can commander full 3.6 que je testerai bien mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec les autres ... PLus compliquée ? utilise VCDS ? fonctions simples de codes dans les calculateurs et effacement es defaults ? ou bien juste des fonctions compliquées ?
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Posté : 13 déc. 2010, 12:28
par fred78
j'ai compris pourquoi je n'avais pas beaucoup d'accés,je pense que c'est à cause de ma version de logiciel vag 311.2
Posté : 13 déc. 2010, 14:29
par sense80
savez vous a partir que quelle version du VAG COM est il possible de régler l'angle de braquage?
a priori sur la version 805.1 cela n'est pas possible, l'option "codage" n'est pas disponible, le bouton est grisé...
