Page 6 sur 9
Posté : 26 mars 2006, 00:23
par Vindel
pluton50 a écrit :Cà y est j'ai enfin recuperé mon touran 105 tdi avec bien des soucis.
Piéces changées : volant moteur
embrayage
sonde de démarrage
boitier électronique
A la prise en main du véhicule, je me suis tout de suite aperçu qu'il tirait trés fort sur la droite.
Le garage a envoyé ma voiture chez un soustraitant pour un réglage du parallélisme.
Aprés ce réglage le problème est
toujours bien présent de plus j'entends un bruit de petit hurlement entre le changement des vitesses.
J'en ai marre de ces 15 jours passés à faire sans cesse des allers retours au garage pour récupérer un véhicule qui n'est toujours pas en état.
Que faire pour résoudre ce problème de tirage à droite?????????
de votre aide.
Ton garage passe par un soustraitant pour régler le train AV ?????
Ils n'ont pas le matériel ????
Posté : 26 mars 2006, 11:35
par pluton50
Vindel a écrit :pluton50 a écrit :Cà y est j'ai enfin recuperé mon touran 105 tdi avec bien des soucis.
embrayage
sonde de démarrage
de votre aide.
Non ils ont pas le banc de controle de parallelisme, et pourtant nous sommes en région parisienne.
Posté : 26 mars 2006, 15:42
par Vindel
Oupsssssssss .... Et un SAV de plus ... un ....
C'est normal ...
Posté : 28 mars 2006, 08:14
par pluton50
Je ne m'explique pas pourquoi aprés un changement de volant moteur et embrayage mon véhicule tire sur la droite même avec un réglage de train AR et AV?
La concession non plu.
Quand pensez vous?
Posté : 28 mars 2006, 08:17
par Comodo
Au fait dans Auto plus, ils disaient que les boites DSG n'etaient pas concernées par ce rappel.
Ouf ...
Posté : 29 mars 2006, 19:50
par pluton50
pluton50 a écrit :Je ne m'explique pas pourquoi aprés un changement de volant moteur et embrayage mon véhicule tire sur la droite même avec un réglage de train AR et AV?
Quand pensez vous?
Ou sont les specialistes???????
A mon secours!!!!!!!
Posté : 29 mars 2006, 20:39
par Sector_94
pluton50 a écrit :pluton50 a écrit :Je ne m'explique pas pourquoi aprés un changement de volant moteur et embrayage mon véhicule tire sur la droite même avec un réglage de train AR et AV?
Quand pensez vous?
Ce n'est pas lié.
Le reglage est mal fait je suppose.
Posté : 29 mars 2006, 22:29
par pluton50
Sector_94 a écrit :pluton50 a écrit :pluton50 a écrit :Je ne m'explique pas pourquoi aprés un changement de volant moteur et embrayage mon véhicule tire sur la droite même avec un réglage de train AR et AV?
Quand pensez vous?
Ce n'est pas lié.
Le chef d'atelier me dit " qu'une intervention de volant et d' embrayage ne modifie en rien les réglages du train avant. Et que le réglages de parallelisme est bon d'aprés la feuille de donnée realisé par le sous traitant specialistes en parallelisme.
Alors pourquoi que mon touran part tout de suite à droite en lachant le volant, chose qu'il ne faisait pas avant cette réparation, il allait bien droit.
Posté : 29 mars 2006, 23:01
par Vindel
Essaye de voir chez un autre concessionnaire VW.
Tu demandes juste qu'il vérifie pourquoi ton Toutou tire d'un coté ...
S'il te dit de faire un contrôle train AV, tu lui explique ton histoire ...
Dernier recours, faire vérifier par toi même le train AV chez un spécialiste, mais à tes frais. Par contre si il y a un défaut ... tu peux gentiment rappeler ton réparateur chérie adoré ...
Je ne comprend toujours pas qu'un spécialiste VW n'a pas le matériel pour régler le train AV ... (avertir VW France ?????), c'est pourtant une opération très courante en mécanique !!!!
Posté : 30 mars 2006, 01:12
par SAMLAURE
Vindel a écrit :avertir VW France
Il s'en foute royalement VW FRANCE. Je n'ai jamais vu un SAV aussi merdique... Vraiment ils sont les tops des tops en débilités commerciales.
Posté : 30 mars 2006, 09:30
par Sector_94
SAMLAURE a écrit :Vindel a écrit :avertir VW France
C'est vrai en grande majorité d'apres ce que je constate.
Par contre moi je n'ai pas de problemes avec le SAV de ma concession.
Hier j'ai eu des explications sur une partie des problemes de SAV.
Ca viendrait de VW France et de leur systeme de gestion/retribution vis à vis des ateliers.
Les pieces et la main d'oeuvre sont souvent prise que partiellement en charge par VW France...
Donc la concession y est souvent de sa poche et si la concession est limite financierement...
La plupart des gestionnaires savent que les interets financiers passent avant la satisfaction du client...
Une sorte de spirale infernale qui tire vers le bas...
Bien sur cela ne justifie pas les manques de compétence et/ou la mauvaise volonté du personnel.
Posté : 30 mars 2006, 18:57
par jef10
jef10 a écrit :pluton50 a écrit :Bonjour,
Pour info et conseil, je viens vous faire part des mes problèmes rencontrés sur mon Touran 105TDI :...
A priori, ils jouent dans la même catégorie que ceux de ma concession. Pour ma part et à ta place je n'hésiterais pas à informer le service clientèle. Un coup de fil de VW les inciterait peut-être à faire plus attention à ton Touran.
En passant par le Site de VW, adresse leur un mail de réclamation détaillé. Ils vont te rappeler sous 48 H pour voir avec toi. dans mon cas ils ont appelé la concession et ça a débloqué les choses.
Pour faire ton mail voir
ICI, dans "service relation client" choisis "réclamations concernant le résau volkswagen", puis formulaire en ligne ...
Posté : 07 avr. 2006, 16:44
par pluton50
embrayage
sonde de démarrage
de votre aide.
Je pense récupérer mon touran enfin demain ????
Le defaut du véhicule qui tirait sur la droite suite à l'intervention pour changement du volant moteur du changement du volant moteur venait d'un mauvais réglage du berceau moteur.
Qu'en pensez vous?
pour toutes vos remarques, car aprés 3 semaines interventions j'en ai marre et je me demande si cela est la bonne solution.
Posté : 08 avr. 2006, 00:00
par Vindel
Ben j'éspère que ce sera bon ...
Mais à ma connaissance, le berceau moteur n'a pas de réglage !!!!
D'autres avis ????
Posté : 08 avr. 2006, 12:45
par jef10
Je n'ai pas les connaissances pour répondre mais ça me paraît énorme.
Posté : 08 avr. 2006, 20:11
par pluton50
pluton50 a écrit :pluton50 a écrit :Cà y est j'ai enfin recuperé mon touran 105 tdi avec bien des soucis.
embrayage
sonde de démarrage
de votre aide.
Qu'en pensez vous?
Des reponses, des reponses, des réponses
Posté : 13 avr. 2006, 20:38
par bono983
waou , c'est super ici
j'ai l'impression que notre importateur (d'ieteren )n'est pas mieux que le votre( vag france)
mon touran va vers ses 90000km et presque 3 ans (donc hors garantie)
et je viens de constater lors de forte accélération en 4, 5, ou 6 ième des montées anormales du régime moteur ( entre 2000 et 3000 tours)
comme si l'embrayage patinait
je suis passé au garage et là ils m'ont de suite parlé du volant bi-masse ,
apparement je n'était pas concerné par le changement à l'époque de la vérification ???( mon numéro de chassis n'était pas dans la liste )
ce fameux volant coute plus de 600 euros hors taxes et hors mains d'oeuvres.... :x
bono n'est pas d'accord d'y aller de ses deniers non non non...
Posté : 13 avr. 2006, 21:35
par Comodo
Qu'en pensez vous?
Alors c'etait ca ?
Si c'est reparé c'est une bonne nouvelle mais c'est aussi chiant et qu'ils auraient pu mieux faire le premier coup et faire profil bas ...
Posté : 13 avr. 2006, 22:42
par Vindel
bono983 a écrit :waou , c'est super ici
C'est normal ...
C'est ce qu'on m'a dit, mais le mien commence seulement à le faire (il a 47000 kms) et puis j'ai une extention de garantie (4 ans).
Posté : 13 avr. 2006, 23:55
par bono983
Vindel a écrit :bono983 a écrit :waou , c'est super ici
C'est normal ...
hem,
Est ce que ce problème persiste depuis qu'il est apparu sur ton touran
car dans mon cas "ça l'a fait pendant quelques kilomètres puis plus rien
depuis je guette le moment ou ça va recommencer :x
ça m'énerve un peu ...
Posté : 14 avr. 2006, 00:24
par Vindel
Et non, c'est ça le problème ...
Celà le fait de temps en temps, plutôt quand je relance en 3e entre 1500 et 2000 tr/mn ...
Jamais à haut régime, ni au démarage.
J'ai bien sur fait le test du frein à main ... RAS ...
Vraiment bizarre ...
Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul ... Oufffff ....
Re: Rappel : système de commande d'embrayage 13C5
Posté : 21 avr. 2006, 23:46
par TouranSintra
ben007 a écrit :J'ai reçu aujourd'hui un courrier de "D'IETEREN AUTO" l'importateur VW pour la Belgique... voir lettre ci-dessous.
Je vous tiens au courant de la suite...
Bonsoir
Lors du premier entretient vers 30000km, j'ai insister sur le probléme connu du rappel 13c5 face au forum, mais le garage me dit que non il n'y a rien pour mon vehicule au Portugal. Face á cette réponse je ne peut rien faire, mais il y a environ 3 semaines j'ai envoyer un mail á un autre garage VW á côté de mon boulot (je ne suis pas leurs client) leurs posant la question et surprise il me repondent que effectivement il ya bien le rappel 13c5 pour moi et donc de passer pour le rendez-vous de verification. Chose faite et rendez-vous le 03 Mai.
Il ne reste plus qu'a attendre et voir le resultat et feliciter ce concessionair pour son professionalisme.
Le français n'est pas terrible mais je pense que tout le monde comprendra l'essenciel.
La lettre est la même que ben007 sauf qu'il prevois de une á cinq heures pour la reparation.
A bientôt
Posté : 19 mai 2006, 23:34
par CaroBandit
Salut et pour un touran acheter a l'etranger,cela se passe comment? vehicule plus sous garantie! dois-je aller en concession de ma propre initiative?les frais eventuelles seront-ils a ma charge?
pour vos lumieres
Posté : 20 mai 2006, 00:12
par TouranSintra
Bonsoir
Aprés le passage en concession je suis rassurer, mon Touran n'est pas concerner.
J'ai profiter pour parler du toc-toc de la clim mais comme le rendez-vous etait pour le 13c5, il me faut un autre rendez-vous et lá une journée pour bilan et decision de reparation.
Je vous tiendrait au courant.
Á bientôt
Posté : 20 mai 2006, 14:05
par Sector_94
CaroBandit a écrit :Salut et pour un touran acheter a l'etranger,cela se passe comment? vehicule plus sous garantie! dois-je aller en concession de ma propre initiative?les frais eventuelles seront-ils a ma charge?
pour vos lumieres
Désolé je ne sais pas mais je ne doute pas que tu auras des reponses des connaisseurs.
8)
